Vaz-1119-2008-käyttöauto
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Semmoinen ongelma on että ohjauksessa on nyt jotain vikaa. Ohjaus nykii ja tuntuu että on vaikea pitää ratti keski asennossa. Tuntuu kuin joku klappi olisi siinä keski osassa että pomppaa vetämään tien sivuun. Onkohan ohjaustehostin menossa vai mikä lie? Vaiva haittaa etenkin kun ajonopeus nousee.
Ota ohjaustehostimen sulake irti ja kokeile ajaa. Jos vetelee vielä niin vika on ohjauksen mekaanisella puolella. Mikäli ohjaus ei vetele niin silloin se o tehostimen vika, saattaa olla tuo kääntötunnistus tms...
Ok. Kiitoksia neuvoista! Näin toimitaan. Ilmoitan sitten missä vika on.
Minä tilasin uuden kennon, jos vaikka joku päivä kerkiäisi vaihtamaan.mush kirjoitti: 29.6.2022 22:52 Minä tein venäläisittäin kennon vaihdon. Rautasahan terällä vähän jatkaa sitä kennon koloa kotelon kyljessä taakse päin, niin mahtuu tulemaan ulos ja uusi sisälle. Palanen takaisin kolvilla vähän hitsaten ja teippi päälle. Ei tarvinut kuin kaasupoljin irrottaa ja jarrupoljinta vähän purkaa.
Tähän tyyliin:
https://www.youtube.com/watch?v=y-1Sdh_O2Js
Päivitellään kuulumisia tänne. Pissa pojan moottori on ehjä, oli mennyt letku poikki siksi ei siis toiminut. Nyt toimii pesuri taas.
Ohjaustehostimen sulakkeen otin pois ja koe ajolla kävin. Ohjaus tökkii ja vetelee siitä huolimatta. Eli ohjaustehostimessa vika ei ole. Kyllä autolla voi silti ajaa mutta on se varsinkin jos pitempää matkaa ajaa niin rasittava vika. En tiedä mitä sitten katsastuksessa sanovat.
Niin ja toinen sumuvalo ei palanut, siinä oli kosketus häikkää, nyt korjattu ja toimii taas.
Tässäpä nämä kuulumiset tällä kertaa, kennoa odottelen saapuvaksi postissa tänään. Saksasta asti piti tilata.
Niin ja vaihteisto öljyt tarkastin.
Teetetty vara avain, pitää ohjelmoida autoon tässä lähiaikoina. Kenno odottaa asennusta, ajattelin antaa vaimon veljen tehdä kennon vaihdon. Kenno vaihdetaan mushin ohjeiden mukaan. Katsastaa aattelin syyskuussa. Ei mikään muu mietitytä kuin tuo ohjaus. No toivotaan että ne ei sitä hoksaa.
Ootko yläpään laakereita kokeillut ettei jumittaisi sieltä? ja aiheuttaisi nykivän ohjauksen
En ole kokeillut.. anteeksi tyhmyyteni kun en ole mikään kovin kummoinen asentaja mutta tarkoitatko jotain ohjaustehostimen yläpään laakereita?
Moro Mikko.Tarkoittanee iskarin yläpäässä olevia laakereita.On iskarin yläpään ja korin välissä.
							2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
						2109(varaosa-auto)
Kiitoksia Markolle! Eli ilmeisesti tarkoittaa näitä:
https://www.mansemotors.fi/iskunvaiment ... -1118-2170
Niitä just.
							2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
						2109(varaosa-auto)
Tänään lakkasi toimimasta vänkärin puolen sähköinen lasinnostin. Ei vaan tapahdu mitään vaikka nappia painaa kummaltakin puolen. Kuskin lasi toimii, mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
Tuossa tapauksessa itse moottorista
Ilmeisesti oli joku kosketus häiriö. Tänään kokeilin niin toimi.
  Pitää seurailla tilannetta.
