Bensansuodatin tyhjä/täysi?
Partner_r420
Morjensta!
Tuossa tuli laitettua läpinäkyvä bensansuodatin lartsan bensiini linjaan kun sitä ei ollut, nyt hiukan ihmetyttää kun se on aina täysin tyhjänä kun se käy, ei tippaakaan näy kuin hiukan lainehtivan siellä ruskean suodattimen sisäosassa.
Kun imee kaasuttimenpäästä letkusta täyteen sen, se jää kyllä täyteen mutta ajaessa 90%tyhjä.miten mylly edes pyörii kun ei ole bensiiniäkään?
Toki oli minulla oireita tässä juurikin 2.kurkun auettua ettei saanut evästä, mutta luulin roska viaksi.
Tankissa on 20 l. 98 tavaraa ja tulee kyllä imemällä ihan hyvin.
Suodatin on vaakatasossa ennen bensiini pumppua, jolloin pumppu imee tämän läpi.
Oletteko te huomanneet omissa laitoksissanne tälläistä ominaisuutta, vaikuttaako tyhjä suodatin siltä että bensapumppu ei toimisi 100% oikein vai onko tuolla suodattimen bensa määrällä mitään vaikutusta mihinkään?
Tässä vehkeessä eli Lada 1500 moottorissa bensa ei riittänyt 2.kurkulle vaikka bensapääsuutin oli 170 ja ilma 155 niin booasi,mutta parani kun isonsi asteittain 150 numerosta aina-170 kokoon.
nyt puhdistuksen jälkeen toimi mutta suttaava rengas antaa anteeksi kun pääsee herkästi kierrokset ylös niinkuin paikallaan kaasuttaessa. Eli vedätyksessä näkee miten se saa soppaa.
Bensapumppu siirtää kun kokeilin eri astiaan ja startilla pyöritin.
Re: Bensansuodatin tyhjä/täysi?
Aika tyhjälle se omakin suodatin näyttää auton käydessä mutta kai kuuluu asiaan. Bensapinnan tarkistus kannattaa myös tehdä. Onko ihan perus ozon vai weber? ja Oikean kokoinen kaasari ettei ole pikkulohkon kaasutin.
Partner_r420
Ok, hyvä kuulla että muutkin katsoneet tuota suodatinta.
Tämä Kaasutin on numeroltaan 2107 alkuinen ozon ja on vähän isommilla kurkulla kuin 1200 Kaasutin, ja suuttimienkin perusteella ihan 2103 koneesta eli tämän 1500 alkuperäinen.
Oon kokeillut bensanpintaa monilla eri korkeuksilla säätämällä kohoa ja on nyt ihan niillä 6,5mm ja 15mm asetuksilla. Eli 6.5mm kun Koho ns. Lepää kuulaa vasten kansi pystyasennossa ja n. 15mm auki asento toiseen ääripäähän.
Huomasin että bensanpinta oudosti eri kohdissa kun aukaisee kaasuttajan, vai Liekkö jo kuvitelmaa
Putket on puhtaat kuten pumppukin ja kalvot ehyet, Liekkö venyneet ja pumppu on tarvikemalli.
Yksi paperitiiviste on vähemmän pumpun ja lohkonvälistä kun särkyi ja sillähän on tietysti merkitystä pumpuntuottoon.
Kakkoskurkun tein mekaaniseksi kääntämällä sen alipainekellon jousen laittamalla kalvon toisellepuolelle jolloin se vetää ne vivut aina ylös jolloin toimii tuo mekanismi ihan polkimella.
Tällä ei ollut kuin parantavaa merkitystä kun survoo kaasua, tuolla alipaineella meinas meno olla liian ns rajoittunutta.
Nyt sitten otin emulsioputket irti, lähti kun ruuvasin puuruuvin sinne putkeen ja vetoa tongilla.
Emulsioputket olivat likaiset ja puhdistin ne ja hiukan reikiä hoonautin 2.kurkun putkesta.
Nyt se rupesi jopa ottamaan kaasupohjassa signaalia vastaan, tai Liekkö johtunut sitten luikkaasta lumesta jolloin kierrokset nousee nätimmin renkaan luistaessa.
Koitappa suurentaa se ykköspiirin bensasuutin (nyt 107?) johonkin 120 kokoon. Se on yleensä joka vaikuttaa eniten. Kyllä pikku kaasuttimellakin ruokaa saa annettua. Tai ainakin tuossa omassa lelussa on tuntunut riittävän mutta eipä se mihinkään kuljekaan...
tähän meinasin laittaa kuvan mutta näköjään (taas) tuo https://ladakerho.kuvat.fi/ ei suostu aukeamaan (kaikki muut sivut aukeaa ja nettinopeus on speedtestin mukaan vakaa)
Partner_r420
Ok, kiitos vinkeistä! Ei tullut ajattelleeksi että ykkösen isonnus auttaisi kun 2.reikä köhii mutta niitten yhteisvaikutushan se kertoo eväänmäärän myös.
Ykkönen nyt 112/150 ja kakkonen oli 150/150 mutta laitoin 170/170 kokoon jolloin se kesti jo paikallaan aukaista kaasun ilman sammumista, 150/150 suuttimilla hyytyi täysin.
Ihmettelen että onkohan tuolla koneella ikinä edes 2.kurkkua käytettykkään
Pitääpä kokeilla mennä tutkimaan nyt ykkösen suuttimia jos se apu sieltä löytyy.
Joo toimiihan, se pikkukaasutiinkin mutta silloin just pitää suuttimia muutella enemmän.
Mulla oli combin suutinkoot joskus ylhäällä mutta en tiedä lödänkö niitä mistään, olisi kiva verrata että onko lähellekään samat.
Partner_r420
Jos sekoitetaan vielä lisää pakkaa niin mites nuo suutin putkien koot ja niitten reikien korkeudet ja määrät?
Joku kirjoitti jossakin että suutin putkea kun laskee eli madaltaa niin silloin saisi enemmän bensiiniä, mihinkähän tämä teoria perustuu?
Entäpä reikien koko putkien Ylä tai alapäässä jos ovat erikokoisia, eri kierrosluvuille on eri korkeudella reikä?
Oon kattellut että 180 ja 190 on ilmasuuttimissa ehkä ne isoimmat mitä Ladassa käytetty isolohkoissa ja bensa 180 tietämillä, vaikka oli joku 1200 laittanut 180 bensa suuttimienkin ja hyvin vetänyt.
Mulla oli 1200 myllyssä aikoinaan ne vakiot ja en ikinä niitä säätänyt 100 tkm aikana eikä edellinenkään omistaja, nyt koneen vaihdon yhteydessä sekä 13 vuoden seisonta ajan takia pitää nyt vähän säädellä
Asiaan voi suhtautua ja sitä lähestyä monelta kantilta. Voit vaihdella suutinputkia, ilmasuuttimia ja bensasuuttimia vaikka kuinka. Helpoiten kuitenkin asia paranee sillä ykköspuolen bensasuuttimen suurentamisella. Ladassa on ykkösen suutin liian pieni jolla on haettu aikoinaan tuota tyhjäkäynti päästön pienentämistä. Kyllä ratalelussa ruoka riitti vaikka olikin pikkulohkon kaasutin ja kaikki muut paitsi ykkösen bensasuutin vakiot?!? Ei se tosin kulkenutkaan kovaa, mutta yllättävän moni muu kulki vielä huonommin...
ladaani_ kirjoitti: 24.7.2012 22:50 Kyllä ensi vuonna samara menee lujempaa, nyt jäin käsivarakellotuksella n. 6-7 sekuntia...![]()
Partner_r420
Totta, teemme näin ja kerronpas sitten kun saan tuon suuttimen 120 kokoon ja sitä ennen itsensä tsempattua tuonne rassaamaan, vaikka nythän tuon jo tekee silmät kiinni jo kun vähän harjoitellut
pressa kirjoitti: 19.12.2021 8:51Koitappa suurentaa se ykköspiirin bensasuutin (nyt 107?) johonkin 120 kokoon.
Eli voi olla joku 125 sopiva, pitääkö saada vielä katsastettua? vai saatko päästöt jossain lapulle?
Partner_r420
Ei mulla hättää vielä katastukseen oo kun säilöstä otin tän esille vasta ja vähä kunnostelen vaikka keväällä kattos tuota oikeesti tielle, vähä niinku harrastepeli ennää tää...
Mut toi 112 on pienen oloinen todellakin, 125 kokoinen suutin ei vielä ehkä muuta päästöjä liikaa jos joskus meinaa katsastaakkin? Kun 83 vuosiallia tämä on nii ei nii tiukka pakokaasutesti vissiin oo?
Mikähän tässä vehkeessä on muuttunut kun alkuperäiset suuttimet ei enää jaksa konetta pyörittää nikottelematta?
Ei tuolla enää paskaakaan voi hirveesti olla kun 20 kertaa jo tuon kaasuttimen aukassu parin kk sisään
