tuossa siis 2 ja 3 sylinterin ja imusarjan liitosrappunen, tulisikohan huomattavaa hyötyä jos nuo laittais kohdilleen fiilaten?
imusarjan/kannen kuva rappusesta
Partner_r420
tuossa kun kaasutin oli irti ladan 1500 takavedosta niin päätin tunkea kameran sinne imusarjan reikään ja katsoa onko kanavat kohdillaan,no eihän ne ihan ollut
- Liitteet
- Snap_003.jpg (79.74 KiB) Katsottu 17908 kertaa
- Snap_002.jpg (71.42 KiB) Katsottu 17908 kertaa
Re: imusarjan/kannen kuva rappusesta
Kyllä rapun poistaminen kannattaa, virtaus on parempi eikä ole turhia pyörteitä. Mikä on huomattavan hyödyn määritelmä?
Partner_r420
No huomattava ois sillai että ei ainakaan teho ja toimivuus tippus 15% ainakaan
No vitsit sikseen, jos se ei ainakaan huonommaksi mene niin kaikki muu on plussaa vaikka en tiedä huomaisiko tuota rappujen poistoa ihan perstuntumalta?
Otin nyt imusarjan irti, mittasin että 4 milliä ois raputusta, miten ootte tuota pyöristelleet? Uskaltaako kannesta aukon kohdalta ottaa tai myös imusarjasta ettei mee puhki?
Partner_r420
Tuossa kuva imusarjan laipasta, 5 milliäkin oli heittoa näkee tuossa alareunassa on erivärisestä rinkulasta.
Tuli mieleen että menisköhän tuo kohilleen jos viilais ainoastaan imusarjan läpi menevää yhtä pinnapultinreikää ylös tai alas kumpaa se nyt tarviitseekkaan niin kohdistas koko paketin tuolla lailla kohdilleen,koska noi on symmetrisesti persiillään
Onhan noissa pinnapulteissa väljää eli kasaus vaiheessa tarkempi kohdistus. Kuitenkin varmasti 99 prosenttia on sen kummemmin kohdistamatta kasattu...
Partner_r420
Joo voi olla että maanantaina lyöty nippuun, toivotaan että saan kohilleen tuon jos pultit antaa myöten tuon liikkeen, jos ei niin voi vähän fiilaa pultinreikiä että ei tarvitsisi kantta/sarjaa ruveta sorvailemaan.
Katsotaan kuin käy... Ja neuvoja ja kokemuksia kertokaa näiltä tiimoilta.
En tiedä todellisuudesta mutta ainakin perstuntumalla nappiksessa 1200 koneessa yläkierrosvedot parani kun kohdisti imu- ja pakosarjan kanteen. Kohdistuksen tein tiivisteen mukaan pirraamalla sekä kannen että sarjat.
Imusarjassa ja kannessa on kyllä paksuutta sen verran paljon että kestää melko paljonkin ottaa pois. Eikä siitä tarvi pelkässä kohdistuksessa kun viistota nuo reunat ettei ole teräviä pykäliä. Auttaa sekin jo paljon.
Partner_r420
No niin, kiitos kommenteista itse kullekin.
Tein silleen että kokeilin laskea koko pakettia alaspäin koska tuohan oli 4-5mm liian ylhäällä jokapuolelta.
Piti vingulla ottaa reikiä ylös sekä tasaisia liitoskohta hiota jotka ottivat pakosarjan kiinni, nyt se sitten laskeutui selvästi.
Ensikerralla täytyy laskea ensin nestettä vex jotta ei käy kuten äskönkävi, eli muutamat pystyt lorisi täyteen glygoolia aukinaisen imuvenankautta pyttyyn.
kaikki ei mennytkään lattialle, hehheh.
Tyhjensin pytyt sellaisella kolmileukaisella lonkero ottimella jossa päässä rättiä toistuvasti tulpan reijän kautta, toki enimmät lappoamalla bensiini letkulla, makiaa tavaraa muuten
Mennään perse edellä ensin puuhun...
Niin imusarjan sisähalkaisijat olivat 29mm ja kannen reiät 30-31mm noin.
Nätistihän se neste olisi tullut sylinteristä ulos kun kerran tulpat otit pois niin konetta ensin käsin pyörittämällä ja loput startilla. Se vähäinen mitä sinne olisi tuon jälkeen jäänyt niin katoaa siinä vaiheessa kun koneen lyö käyntiin.
Partner_r420
Totta töriset jta, tänä aamuna kun starttailin ilman tulppia jotta saan bensaa ulos linjastosta huomasin että tämähän on glygoolipainepesuri
Kakkosen pytty valunut yön aikana täyteen siitä prkl imusarjan välistä imureikään koska luotin vanhaan tiivisteeseen, olipa taas mukava homma.
Nyt saa sitten purkaa kaikki pako sarjaa myöten helvettihin ja uhraamaan 2.99e motonet in tiivisteeseen.
Ei kannata siis mennä rassaamaan jos se toimii.
Ja jos rassaa älä käytä vanhoja tiivisteitä näyttivät ne miten hyviltä tahansa.
Tässä on suuria viisauden sanoja.Partner_r420 kirjoitti: 26.10.2021 12:33 Ei kannata siis mennä rassaamaan jos se toimii.
