VAZ-1119-2008-Juuli
Re: VAZ-1119-2008-Juuli
Turvatyynyn varovalo alkoi palamaan.Ilmeisesti pitää tarkistella liitoksia penkkien alla ym.
Mutta nyt menen saunaan ja jatkan ensi viikolla.
2112,-07,tummanvihreä
Turvatyynystä varoittaa,sammuu välillä,taidanpa rakentaa joskus katsurin hämäyskytkennän...
Ajonesto mulkkuilee harvakseen,ovenavailua ja kaukolukitusta olen rämplännyt.Toistaiseksi liikkeelle olen päässyt.
Syttyykö sisävalo aina kun avaat kuskin oven? Jos ovikytkin likainen niin ei saa kuitattua.
Ajonesto teki välirikon.Yritin koodata avainta useaan kertaan kunnes lopetti merkkiäänetkin.Nyt vain käytän vara-avainta. :(
Ajonesto on pois käytöstä.(ja se on hyvä!)Juuli on liikenteessä ja "koekäytössä".Alla kitkarenkaat.Plussaa on se,ettei piipitä kun kuski avaa oven.Turvatyynyvalo palaa mutta valehtelen vaimolle jos kysyy. 8)--- En uskaltanut valehdella.Laitan köyhän patentin mittarivaloihin jossain vaiheessa. :oops:
Viimeksi muokannut Joen musikka, 14.11.2021 17:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ohjelmoitiinko vai/ja tinattiin tuo moottorin ohjainlaite, pitikö sillata ajonestoboksilta myös?
Ymmärtääkseni "puhdas" eeprommi asennettiin ja itse katkoin ja yhdistin nämä pari APS- tai sinnepäin -lootalle menevää piuhaa.Jännitti vähän. :oops:
Kiinnitin sisälämppärin,vaihdoin terveemmän akun,lukitsin takaselkänojat ja laitoin nastarenkaat alle.Apumiehen puolen eturengas taitaa vuotaa.Seuraan tilannetta ja ajelen. :)
Eilen sain vaihdettua renkaan venttiilin joka vuoti.Iloitsin liian aikaisin vaienneesta piipittimestä,nyt se piipittää taas kuskin ovea avattaessa. :evil:
Piipitys johtuukin ajonestosta ajoon lähdettäessä. Siis ei enää kun käyt kusella! :D
Viimeksi muokannut Joen musikka, 9.2.2022 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lieksan reissulla ilmaantui "vitskutus" jakopään paikkeilta.Laturin hihna ei ole ihan kohdallaan mutta en usko sen olevan syyllinen.Jakohihna ja sen hilppeet näyttävät myös asiallisilta.Toivottavasti sisikunnasta ei löydy pahempaa..
Tyhjäkäynnillä ei kuulu juurikaan mutta kierroksia lisätessä ja lämpimänä kyllä.Yritän saada ammattilaisen kuuntelemaan vielä ennen joulua.
Ota laturinhihna (apulaitehihna) pois ja kuuntele, jos kuuluu vielä niin sitten vesipumppuun katse...
No voi kehno!Laturin puolelta se kuuluikin!Ja kun kiristelin hihnaa takaisin varoen,ei kitskahdellut enää.
Kiitokset rohkaisusta,Pressa!
Kirirullaa ja laturia pitää vielä tarkistaa kunhan sää lauhtuu.Bonuksena huomasin pohjapellin päälle turskunneen vähän pakkasnestettä.Tarkistan kunhan varpaat sulaa. 8)
Tänään totesin etteivät Kalinan merkkivalot olekaan läpihuutojuttu!
Kaukovalon merkkivalo toimi satunnaisesti,ajoneston valo häiritsee,turvatyynyn valokin pitäisi kytkeä oljynpaineeseen ja yksi mittarivalokin lienee pimennyt.
Siispä mittari irti ja...??? Viisi vaihdettavaa polttimoa näkyvillä joista yksi varmaankin sökö.
Purin takakannen ja totesin että lisäselvyyttä saisi irrottamalla mittarilasin ja viisarit...ei ei.
Luultavasti varoitusvalot on integroitu ledipaneeliksi jonka toimintaa on hankalampi peukaloida. Antaahan olla toistaiseksi. :(
Oliko liitin mittaristoon puhdas ja tiukka?
Puhtautta en osannut tutkia,tiukkuus oli niin kuin noissa liittimissä yleensä mutta lukituslipukoiden kiinnikkeet olivat joko hajonneet tai minun hajoittamat(en usko).Lukitsin ilmastointiteipillä. Ajattelin tulevaisuudessa teipata sekä ajonesto- että turvatyynyvalon umpeen mittaritaulun alta.Katsastusmies huomaa tai sitten ei. 8)
