Vaz-1119-2008-käyttöauto
TsarBomba
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Kiitoksia vastauksesta.. pitää koettaa etsiä se moottorin ohjauslaite. Sitähän pitää ilmeisesti purkaa aika paljo että siihen pääsee käsiksi.
Juu, taisi olla kaksi ristipää ruuvia mitkä piti avata. Eli apukuskin jalkatilasta keskikonsolin etumuovi pois ja siinä möllöttää ohjainlaite. Mukavampi se on kuin tämä savotta...
TsarBomba
Oho... ootpa joutunu purkamaan paljon! :shock: Mulla jäis tuommoinen remppa tekemättä. Kun olin vielä terve niin tuli ite paljon korjattua autoa mutta nyt on vähän ollut terveyden kanssa ongelmia niin joutuu monesti viemään auton korjaamolle.
TsarBomba
Olin siitä avain jutusta yhteydessä mansemotorsiin. Sanoin että Kalinasta on kyse ja että mulla on punainen avain. Tarjosivat satakympin kapuloita.. mitä minä niillä teen? https://www.mansemotors.fi/ajoneston-ku ... a-2-mustaa
Eihän tuossakaan tule avaimia vaan nuo pampulat vaan. :?:
TsarBomba
Vai onko se niin että pitää teetättää kopioita tuosta avaimesta ja ne sitten koodata pampuloiden kanssa?
TsarBomba
Entä jos autoon vaihdetaan uusi virtalukko ja siinä tulee myös avaimet niin pitääkö nekin avaimet jotenkin koodata?
Kyllä, virtalukko ja rauta-avain ovat mekaanisia, siru ja ajonesto ovat sähköisiä ja vaativat parituksen eli ohjelmoinnin.
TsarBomba
Ok. Asia selvä. Nyt tullut vähemmän ajoa että piti ihan äsken käydä autossa istuskelemassa ja rattia hipelöimässä. Odottelen että sais korjaamolle ajan mutta siellä on jonkun alaterän laittoa traktoriin tällä viikolla. Se on emännän veljen korjaamo ja ne korjaa siellä autojen lisäksi maatalouskoneita ja asentavat niitä alateriä traktoreihin. Mulla odottaa koko pakoputkisto asennusta ja sen jakohihnan vois vaihtaa. Pitänee soitella sinne korjaamolle että osaisko ne sanoa milloin sinne pääsee. Ens viikolla on mulla korona rokotus yhtenä päivänä ja sitten on injektio torstaina.. siinä menee kolme tuntia.
TsarBomba
Jakohihna tuli! Kävin matkahuollosta hakemassa. Gates näyttäisi olevan. No ompahan nyt valmiina kun korjaamolla kerkiivät.
TsarBomba
Olen huomannut että vasemmalle käännyttäessä vilkku toimii kyllä muuten mutta kun ratin pyörittää taas suoraksi niin kuuluu vain naksaus ja vilkku vaan jatkaa vilkuttamista. Täytyy siis manuaalisesti pukata vilkku pois päältä. Pieni vaiva mutta pistää silti silmään. Korjautusikkohan se jos siihen uuden viiksen vaihtaa?
Kyllä eli vika on viiksen palautin mekanismissa, jos avaa ja purkaa niin voi ehkä saada korjattua. Ja samaran, satakympin ja kalinan vilkkuviiksen ero on vain muoto, kaikki sopivat mutta hivenen erilainen muotoilu.
TsarBomba
Joo, oonkin vaihtanut vilkun viiksen kerran satakymppiin. Pitää joku päivä irroittaa viiksi ja tutkailla vähän lähemmin että voiko sitä korjata.
TsarBomba
Minulle tuli tämän auton mukana huoltovihko mutta ei käyttöohje vihkoa. Kuuluuko näissä normaalisti olla käyttöohje vihko vai ei? Jos kuuluu niin olisin valmis ostamaan mikäli jollain ylimääräisenä löytyy.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
119 mukana on tullut sellainen ihan oikea ohjekirja vihkonen, 117 puolestaan epämääräinen A4 nippu. Minulla pitäisi olla jossain ylimääräinen 119 vihko, saat sen jos vain löydän sen.
Mielesäni 110:n viiksi ei sovi Kalinaan, koska Kalinan viiksi on paljon suorempi. 110:ssä viiksi tulee reilusti enemmän kúljettajaa kohti. 110:n viiksestä saattaa kyllä saada ne tarvittavat osat viiksen korjaamiseen (pieniä valmistajakohtaisia eroja myös 110:n viiksissä).
TsarBomba
mush kirjoitti: 25.7.2021 10:49 119 mukana on tullut sellainen ihan oikea ohjekirja vihkonen, 117 puolestaan epämääräinen A4 nippu. Minulla pitäisi olla jossain ylimääräinen 119 vihko, saat sen jos vain löydän sen.
Ois kyllä hyvä jos löydät sen 119:sän ohjekirjan! Otan sen mielelläni ja voin siitä jotain maksaakin. Kiitos muutenkin vastauksesta tuohon vilkun viiksi asiaan.
