Tuo suuri öljynkulutus taitaa olla aika yleistä vähän joka merkillä kun tehdään tehokkaammalla moottorilla oleva malli. Opelin 2.2 litranen esimerkiksi aika paljon huonommassa maineessa kuin 1.8 litraset.
Kännykällä jo kuukausia sitten yritinkin saada koodattua sadetunnistinta pois mutta en onnistunut. Nyt sitten innostuin ostamaan kannettavan tietokoneen heräteostoksena vaikkei sille paljoa tarvetta ollutkaan mutta sainpa sillä sitten sadetunnistimen poistettua käytöstä. Nyt saa tihkun nopeutta mukavasti säädettyä viiksestä.
Ja maskikin on saapunut korjaamolle, joten maanantaina pääsevät sitä asentamaan.
Tuulilasin halkeilut meinasi käydä toteen vaikkei edes sisätilat lämpiäkään :D
Torstaina huomasin särön tuulilasissa ja sitä jo loppumatkan harmittelinkin, että piti tuommoisenkin tulla ja että miten ihan varmasti särö tuosta kasvaa ja lasiakaan varmaan saa tähän mistään.
https://youtu.be/r_LbOth_vFY
Minkähän takia Pressa teki kiveniskemän korjaamisesta jutun Pravdaan jos sen näin helposti saa korjattua :D :D
Maanantaina vein auton korjaamolle ja ei mennyt montakaan tuntia niin sieltä tuli viesti että saa tulla noutamaan.
Tiistaina sen sitten ehdin noutaa ja lopputulos näytti olevan ihan hyvä. Eli olivat säätäneet nokkapellin asentoa ja ulompikin liimalla korjattu maski oli myös vaihtunut uuteen, sitä jo epäilin että jättävätkö vaihtamatta. Nyt on parempi kuin ennen kolaria, kun ei ole enää rumia saksan rekisterikilven jättämiä reikiä etupuskurissa.
Nyt kun loppui poutapäivät Jyväskylässäkin niin huomasin uusia ihmeellisyyksiä pyyhkijöissä.
Tämä ilmeisesti tuli sivuoireena sen sadetunnistin-koodailun jälkeen, sillä uskoisin huomanneeni tämän jo aiemmin sadetunnistimen toimiessa.
Eli siis pyyhkijät jää pyyhkimään vaikka auton sammuttaa ja avaimet nyppää virtalukosta poiskin.
Eli vähän niinkuin takavetoisissa mutta sillä erotuksella, että tässä virrantulo katkeaa noin minuutin kuluttua ja nopeimmalla asennolla pyyhkimet jäävät huoltomoodiin.
Ja sitten jos tahtoo uudestaan pyyhkiä niin riittää kun avaa oven ja liikauttaa viikseä niin taas saa sen minuutin pyyhittyä lasia. Eli virta tulee jostain samalta suunnalta kuin kattovaloon ja ikkunannostimiin.
Kätevä KGB-toiminto siis tässäkin.
Vuosipäivän kunniaksi vaihdoin moottoriöljyt, joskin oli kyllä jo vaihdon aikakin. 50386km nyt mittarissa.
Tyytyväinen olen kyllä tähän hankintaan ollut.
Pitää taas varoa ettei tule auto ylikuntoon ja taas tapahdu jotain ikävää, mutta lootaöljyt olen ajatellut seuraavaksi vaihtaa.
Vaihtohan ei kuulu huolto-ohjelmaan mutta vaihdetaan nyt, kerta nettipalstoilla niin on monet kertoneet tekevän.
Tässä kun on se rellun loota, niin valmistaja tietty käskee sinne laittamaan jotain Elf trans öljyä, jota vaan ei mistään Suomesta tunnu saavan.
Rellupalstalta luin, että joku Totalin öljy olisi vastaavaa mutta menin ja tilasin sitten netistä öljyä. Saa nähdä milloin saapuu.
Jarrunesteetkin pitäisi vaihtaa jossain vaiheessa.
Ja se mikä tässä pelottaa on jakohihnan kesto. Huoltokirja sanoo 90tkm mutta en sinne asti uskalla odottaa, kun nytkin jo hihnalla ikää muutama vuosi.
Nyt keväällä varmaan sen vaihdatan mutta minun tuurilla se ei kestä sinne asti jos nuo muut huollot teen ennen sitä :-? :D
Vesta-silliin sopien takaovesta oli tullut akvaario. Kiihdytyksissä kuului hassu ääni, ihan kuin joku jalkatilassa pyörinyt limsapullo, mutta pulloja ei löytynyt eikä peräkontissakaan näkynyt mitään äänen aiheuttajaa.
Ilmeni sitten, että oikean takaoven sisälle oli päässyt vettä joka tietty pakkasten aikaan oli jäätynyt ja nyt plussakelien aikana alkoi sulamaan niin että jääpala pääsi liikkumaan.
Silloin joskus ihmettelin vettä apukuskin penkin alla niin olisikohan se vesi tästä peräisin.
Kaikkien ovien alareunassa oli tulpat rei'issä jotka otin pois. Muissa ovissa ei ollut vettä ollenkaan mutta tämän verran tuli takaovesta.
Laatikkoöljy saapui jo ajat sitten mutta kovien pakkasten aikana en viitsinyt viedä autoa talliin. Enkä ollut päättänyt mitään tiettyä kilometrilukemaa milloin öljyt vaihtaisin. No nyt tuli lämpimät kelit ja mittarilukemakin 55tkm, joten aloin öljyjä vaihtamaan.
Ensin etsin täyttöpropun, jotta näin, että öljymäärä on maksimissa ja sehän oli. Sitten tyhjennysproppuun etsimään avainta.
Viime moottoriöljyjen aikaan sitä vilkaisin ja katsoin, että neliökanta. Joten luulin selviävän 3/8-koon hylsyjatkolla, mutta sellainen oli liian iso.
Sitten nettiä lukemaan, että 8mm olisi kannan koko. Kokeneimmat Renault-palstalla ovat avanneet asunnon ikkuna-avaimella. Sellaista minäkin kokeilin mutta oli vuorostaan millin väljä, joten en uskaltanut vääntää. Hain sitten kaupasta ihan oikean avaimen jollain 4 eurolla, joten sijoituksena ei ollut kallis, mutta tyhmältä tuntuu ostaa harvoin käytettäviä tavaroita talliin vastuksiksi. Lopulta ei se proppu edes tiukassa ollutkaan, että ihan hyvin varmaan sillä ikkuna-avaimellakin se olisi auennut ja mennyt tarpeeksi tiukkaan.
Kaupasta tarttui mukaan myös propun tiiviste, mutta se oli ilmeisesti tarkoitettu rellujen moottoriin, kun ulkohalkaisija oli niin iso, ettei mahtunut paikalleen, joten käytin sitten vanhaa kuparitiivistettä.
Öljyt sai käsipumpulla alakautta tosi kätevästi, ainoa että pohjapanssarin joutuu irrottamaan, Youtubessa näytti monet tekevän yläkautta, mutta en nähnyt sieltä katsoen koko täyttöreikää.
Lopuksi vaihdoin vielä ilmansuodattimenkin.
Niin ja pari viikkoa sitten tuli mukavia uutisia kun minulle tarjottiin peräkonttiin kaukalomattoa ja sellaista kun olen kaivannutkin niin tottakai sen sitten ostin.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ihan hyvä että vaihdoit vaihdelaatikon öljyt. Nykyään ei niin enää tehdä monessakaan merkissä näissä manuaalilaatikossa.
Autotehtaat lupaavat öljyjen kestävän vaihdelaatikon iän mainiosti.
Kokeneet mekaanikot taasen sanovat että kyllä ne joskus kannattaa vaihtaa. Kestää se vaihdeloota sitten pidempään.
Itse joskus vaihtanut öljyt Samaraan, niin kyllä se vaihtaminen hivenen meni kevyemmin kun uudet öljyt lootassa. Kyllähän öljyyn päätyy ainakin pieniä metallipartikkeleita jos siellä laatikossa kulumista tapahtuu.
Sitten vaihdelaatikossa lienee huohotinreikä jossain mitä kautta voi likaa päätyä öljyn sekaan.
Ainakin väheni se pieni laatikon ujellus. Vesta-keskusteluissa juuri tähän rellulaatikkoon kuulemma pääsee jostain vettä, joten ainakin venäläiset näihin on ahkerasti vaihtaneet öljylä. Kuulemma siinä Ladan omassa laatikossa tätä vesiongelmaa ei ole.
Ellen täysin väärässä ole niin tässä on Rellun JH3-laatikko ja kyllä siihen renault-palstallakin on öljyjä suositeltu vaihtamaan.
Koko ajan on ärsyttänyt betonoitu lämpömittari, eli että se näyttää aina tasan 90C lämpöjä. Nyt sitten vihdoin uskaltauduin alkaa sitä ohjelmoimaan kuntoon. Tällä kertaa läppärin kautta en saanut toimimaan mutta kännykän sovelluksella sitten onnistui eka yrittämällä.
Samalla valikossa selvisi sekin, että alunperin mittari on laitettu näyttämään tasan 90C lämpöjä aina kun lämmöt on 55-105 asteen sisällä.
Muutin arvoiksi 89-95C. Etenkin tuo yläraja on mielenkiintoinen, saa nähdä onko siihen liitetty vielä jotain summeria mikä alkaa hälyttää kesähelteillä kun menee tuon rajan yli. Olisihan sitä nytkin voinut kokeilla että laittaa ylärajan jonnekin 70 asteeseen ja katsoo mitä tapahtuu, mutta en nähnyt tarpeelliseksi kokeilla.
Nyt, kun näki lämmöt ajon aikana, niin 76-81 ne näytti pysyvän.
Vielä kun saisi takavalot palamaan aina päiväajovalojen kanssa. Siihen en ole löytänyt mitään ohjetta mistään.
Ja tässä vielä peräkontin matostakin kuva.
Onko takavalot releen kautta vai meneekö suoraan katkaisijalta suora sähkö? Diodilla päivänajovaloilta ohjaus takavaloille on helpoin.
110 kuski
Komialta matto näyttää :D
pressa kirjoitti: 7.3.2021 14:43 Onko takavalot releen kautta vai meneekö suoraan katkaisijalta suora sähkö? Diodilla päivänajovaloilta ohjaus takavaloille on helpoin.
Ilmeisesti ei ole relettä, ainoa valoihin liittyvä relemaininta minkä löysin koski sumuvaloja.
Eilen illalla löytyi vihdoin oikea hakusana googleen ja löytyikin juttua miten takavalot saa ohjelmoimalla toimimaan mutta kommentteja lukiessa siellä sitten ei kaikilla onnistunutkaan, joten Ilmeisesti uudemmissa Vestoissa joissa on led-valoja niin saisi ohjelmoimallakin valot päälle, elikkäs koskee jotain SW Crosseja tms.
Piti kuitenkin itsekin käydä kyseisessä valikossa katsomassa mitä näkyy ja eipä siellä ollut aktiivisena se kohta. Eli näillä näkymin se diodihomma varmaan olisi ainut tapa. No itse en sitä osaa tehdä, joten jääkööt vielä nykyiselleen, eli ajellaan normi ajovaloilla niinkuin tähänkin asti.
Muutama viikko sitten saapui Venäjältä paketti. Lähinnä Vestan pölykapselit talvirenkaisiin oli syy miksi lähdin sieltä osia tilailemaan.
Kapseleitten hinta tuntui vaihtelevan tosi paljon kalleimpien olevan 40 euron paikkeilla kappaleelta mutta Toljatista löytyi halvemmasta päästä oleva nettikauppa ja sieltä myös suostuttiin lähettämään ne Suomeen. Onpa ensitalveksi sitten kapselit olemassa, nyt en niitä enää lopputalven ajaksi paikalleen laittanut, kun sai melkein samantien vaihtaa kesärenkaisiin.
Raitisilmasuodatin ja sisälokareihin sumuvalojen suojakorkit tuli myös hommattua, nyt mulla on ollu kanistereista leikatut suojat.
Reilut 59000km nyt mittarissa. Musiikkia tulee kuunneltua muistikortilta ja nyt on alkanut toistumaan sellainen, että soitin hukkaa muistikortin jolloin alkaa kuulumaan radiokanavat ja tietty toisinpäin, että radiota kuunnellessa yhtäkkiä kortin löytyessä taas vaihtaa soittamaan musiikkia muistikortilta.
En ehkä pitäisi tätä vikana vaan ennemmin tai myöhemmin eteen tulevana ominaisuutena kun tällaisia hienouksia autoihin laitetaan.
Enkä ole toisella muistikortillakaan kokeillut että tekeekö sillä samaa. USB-paikkakin löytyy kyllä lisäksi minkä kautta voi kuunnella mikäli alkaa tympimään.
Apparin penkissä on hieman kuviointiompeleet nuhruuntuneet, Luultavasti kauppaostosten terävien maitopurkkien tms. takia, koska kuskin penkki on ihan virheetön.
Musiikkia olen nyt kuunnellut usb-tikulta joten muistikorttiongelmat pitää setvitellä sitten joskus myöhemmin kun huvittaa.
Öljyt, tulpat ja raitisilmasuodattimen olen vaihtanut hiljattain ja nyt käytätin ilmastointihuollossa. 160g meni sitä uudempaa ja kalliimpaa kylmäainetta ja 90€ maksoi huollattaminen. Ensiviikolle sitten jakopääremonttiin varattu aika. Eli hieman kallista taas vaihteeksi mutta sittenpä pitäisi päästäkin taas jonkin aikaa ilman huoltoja.
Eikös tuohon itse jakopään voi vaihtaa? Teethän sinä muutkin remontit ja korjaukset itse??
En mä oo kertaakaan 16-venttiiliseen tehnyt ni en mä tähän uskalla opetella. Ja nää mun remontit kun ei näemmä aina oikein suju tai ainakin ilmenee heti uusia vikoja.
Ja paloihan tästä ensimmäinen polttimokin. Takaa sisempi takavalo mutta en ole vielä ehtinyt asentamaan uutta paikalleen.
