Samara 02 nykiminen ja tukehtuminen
Ruiskusamara tässä noin kk sitten pakkasella nyki eikä meinannut vetää, laiton tankilliseen pullon jäänestoa ja nykiminen hetkeksi helpotti.
Nyt taas välillä nykäsee tasakaasulla ja kun kaasun laittaa pohjaan auto niinku meinaa tukehtua ja pitää pintakaasulla lähtä kiihdyttämään.
Keli oli eilenkin plussan puolella ja samanlain hyytyy, niin ei kai se jäässä pitäs enään olla?
Re: Samara 02 nykiminen ja tukehtuminen
Palaako moottorin häiriövalo?....Jos palaa, niin vikakoodien luku......Toki voi sen vikakoodien lukemisen tehdä, vaikka moottorin häiriövalo ei palaisikaan.
joo se on palanut aina, jotain asentotunnistinta aina herjannut mutta ei ole vaikuttanut ajoon, katsastuskin läpi aina kun vaan muisti käyttää akunkengän poisvirtain kirjoitti:Palaako moottorin häiriövalo?....Jos palaa, niin vikakoodien luku......Toki voi sen vikakoodien lukemisen tehdä, vaikka moottorin häiriövalo ei palaisikaan.
pitänee tutkia ei tuo nyt taas äsken kun ajoin nykiny, oisko nämä säät kun humpaa ees taas +-
Jos ei vikakoodeista välitä, niin tarkista moottorin lämpötilatunnistimen johdot. Ota ja pura sitä kangas sukkaa 15 cm matkalta ja tarkista ettei ole eriste murentunut tai johto poikki. Kannen päällä kuumenee ja kovettuu aikaa myöten.
kiitos pressa, tämä pitää tutkiapressa kirjoitti:Jos ei vikakoodeista välitä, niin tarkista moottorin lämpötilatunnistimen johdot. Ota ja pura sitä kangas sukkaa 15 cm matkalta ja tarkista ettei ole eriste murentunut tai johto poikki. Kannen päällä kuumenee ja kovettuu aikaa myöten.
Mikä niistä johdoista on lämpötilatunnistin?pressa kirjoitti:Jos ei vikakoodeista välitä, niin tarkista moottorin lämpötilatunnistimen johdot. Ota ja pura sitä kangas sukkaa 15 cm matkalta ja tarkista ettei ole eriste murentunut tai johto poikki. Kannen päällä kuumenee ja kovettuu aikaa myöten.
Ja kuuluisko samarassa olla jossain välissä polttoainesuodatin?
Termostaatin vieressä vasemmalla, osoittaa suoraan ylöspäin. Polttoainesuodatin löytyy auton alta, keskeltä autoa taka-akselin tuntumasta.
Ilmansuodattimen ja ruiksun välinen kumitötterö oli löysällä, sen kun kiristin ja lisäsin polttoaineen sekaan jotain mitä paikallinen tarvikemyyjä suositteli X-1 tai joku sinnepäin moottorin puhdistusaine, niin nykiminen tuntuu pikkuhiljaa loppuneen.
Onko muuten polttoainesuodatin vaihdettu koska viimeksi? Jos ei muista tai on kauan, niin se kannataa vaihtaa.
meni tänään jarruremonttiin niin samalla vaihdetaan polttoiainesuodatin.pressa kirjoitti:Onko muuten polttoainesuodatin vaihdettu koska viimeksi? Jos ei muista tai on kauan, niin se kannataa vaihtaa.
