Tietokoneongelmat - KYSY TÄÄLLÄ!
paavon
Re: Tietokoneongelmat - KYSY TÄÄLLÄ!
Viesti Kirjoittaja paavon »
Tuo Nokia 610:n selain lienee hieman vanha. Mutta ei se niin kivikautinen ainakaan ikänsä puolesta pitäisi olla etteikö sivut toimisi ja mitä pikaisesti googlettelin niin kyllä sen nyt teorissa tosiaan pitäisi toimia. En osaa kyllä varmasti sanoa pitäiskö sen toimia vai ei. mutta voit sen virheilmoituksen ohittaa suosiolla tässä tapauksessa ainakin. Jos muualla tulee samaa virhettä, lienee samasta ongelmasta kyse.
Voisin kuvitella että enenevissä määrin ongelmia tulee jatkossa olemaan aika monella muullakin sivulla kun kiihtyvällä vauhdilla yleistyy nämä uudenmalliset salaukset verkkosivuilla joilloin se voidaan toteuttaa ilman erillisiä kustannuksia (ei tarvita dedikoitua IP-osoitetta eikä myöskään ostaa varmennettua sertifikaattia).
Toimiikohan tuo Radiohullujen foorumi https://www.radiohullut.net/foorumi/ esimerkiksi? Kun se nyt aikaisemmin tuli puheeksi.
Paavo & Lada 1200L
Ehkä noin 5päivää on ollut näin tässä puhelimessa ja huomannut vain tässä virhettä olevan..
AI
HTML ääkköset
Viesti Kirjoittaja AI »
Muutama vuosi sitten nettisivuni alkoi näkymään väärällä tavalla, ääkköset muuttuivat kysymysmerkkisalmiakeiksi:
https://lada1970.1g.fi/
Aikaisemmin varmaan kymmenen vuoden ajan ä:t ja ö:t näkyivät oikein. Sivut on siis tehty ihan tavallisella tekstieditorilla. Onko mitään koodiriviä olemassa jonka voisi sivun alkuun lisätä että nykyisetkin selaimet (vai mikä tuon muutoksen sitten tekikään) näyttäisi tuon tekstin oikein? Tiedän kyllä että korvaamalla ä-kirjaimen ä-koodilla se näkyy oikein mutta pidempään tekstiin noita ei oikein jaksaisi alkaa muuttelemaan. Eli tarkoitus olisi tekstieditorilla selkeäkielisesti tekstiä kirjoittaa ääkkösineen päivineen jatkossakin. Tai onko tekstieditoria joka automaattisesti ääkköset muuttaa koodeiksi?
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
AI
Etusivun ääkköset muuttelin käsipelillä kahdessa minuutissa koodeiksi ja nyt näyttää oikealta. Googlettamalla löysin tällaisen sivun jolla pidemmänkin tekstin voi muuttaa selaimella ymmärrettävästi näkyväksi:
http://www.textfixer.com/html/convert-text-html.php
Vielä kun tuollaisen saisi koneelle asennettavana ohjelmana kun ei noista nettisivuista niin varmaa ole toimiiko ne vielä ensi viikolla tai jopa ensi vuonna.
On tuo sivuston ylläpitö viime aikoina ollut luvattoman kehnoa kun on kaikenlaista muuta projektia ja tekemistä ollut. Nyt pitäisi ottaa itseä niskasta kiinni ja vähän panostaa tuohon muutenkin kuin maksamalla 36 euron vuotuinen käyttömaksu.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Helppo ratkaisu:
Monista editoreista löytyy etsi ja korvaa toiminto, jolla muuttaa koko tiedoston ääkköset kirjain kerrallaan.
Vaiekampi ratkaisu (joku joka näiden kanssa puljaa voinee kertoa tarkemmin ja korjata jos tuli puuta heinää):
Itse en noiden kanssa puljannut pitkään aikaan (=moniin vuosiin) ja kaikkea en muista, mutta ongelma lienee siinä missä muodossa editorisi tallentaa tiedoston ja missä muodossa selain olettaa sivun olevan (UTF-8 tai ISO-8859-1)
Voit toki kokeilla laittaa tiedoston <head> tägin jälkeen jomman kumman (riippuen kumpaa sorttia tiedostosi sattuu olemaan):
Koodi: Valitse kaikki
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
tai
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
Mitä editoria muuten käytät?
AI
mush kirjoitti:
Tuo toimi siten että koneelta näkyi oikein selaimessa mutta kun sen laitoin palvelimelle niin eipä enää näkynyt.
Etsi ja korvaa toimintoahan en todellakaan hoksannut kokeilla, näkyy toimivan:
https://lada1970.1g.fi/ohjekirja_menu.html
Tuolta aukeavat sivut taas korjasin merkki kerrallaan kun oli neljää eri merkkiä ja vain yksi jokaista.
Tekstieditorina on ollut vuosikaudet Notepad++.
Mutta näillä eväillä nyt mennään, tai ainakin yritetään.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lattarauta
Ei oo ehkä ongelma, mutta laitetaan kuitenkin: Commodore 64 -fanit huomio! Ultimate-64-emolevy on lähes valmis
- AfterDawn
Siitä harrastamaan! :D
dalailada
Viesti Kirjoittaja dalailada »
Osaisikohan joku auttaa tällaisessa ongelmassa: Ostin pelikoneena toimivaan macbook pro:hon (late-2010) uuden akun, mutta tuntuu ettei kone osaa kalibroida sitä ollenkaan, vaan akku kuluu todella nopeasti tyhjäksi, ja menee ikuisuus sen lataamisessa. Koitin kalibroida ohjeiden mukaan sen tyhjentämällä kokonaan ja lataamalla ihan täyteen mutta ei auttanut. Ei auttanut myöskään SMC-reboot. Nyt alkaa olla keinot lopussa ja edes nettipelien pelaaminen koneella ei onnistu ollenkaan... pitääköhän viedä vaan huoltoon suosiolla?
Viimeksi muokannut dalailada, 8.2.2021 15:28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Onko uusi akku ihan euroopasta vai jotain ebay kiinan akkuja? Joskus ostin johonkin läppäriin kiinan akun jossa piti olla paljon shelliä tai essoja, mutta eipä ollut kun alkoi käyttämään.
AI
Vuosia sitten pähkäilin helppoa konstia saada kovalevyn tms. kansion tiedostoista tekstitiedosto. Täältä apu löytyi helposti, Directory List & Print -ohjelmaa tulee aina silloin tällöin käytettyä tarkoitukseen edelleenkin. Mutta nyt pitäisi saada vastaava systeemi rar/zip/7z -paketeille. Eli siis jos minulla on esim. ladapictures001.rar-paketti niin jollain näppärällä apuohjelmalla pitäisi saada sen sisältö tekstitiedostoksi.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
AI
Näköjään tietokoneihmiset hävinneet tältä foorumilta. Ahkera googletuskaan ei auttanut. Niinpä tänään päätin Directory List & Print -ohjelman tekijältä kysäistä suoraan. Seuraavassa päivityksessä on sitten tällainen ominaisuus.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
