E10, E85 ja muut etanoliseosbensiinit LADASSA
matomaukka
Re: E10, E85 ja muut etanoliseosbensiinit LADASSA
Viesti Kirjoittaja matomaukka »
Näähän on mutuja sitten mun osalta. mutta kaikki autoiluun liittyvä mitä tulee katottua niin kyllähän sitä e85:sta kehutaan, haukkuja en o nähny missään.
"älä lyö kiinni sitä, se on paskana"
Lattarauta
matomaukka kirjoitti:Turbottajat taitavat suosia E85:sta. tuo mukanaan moottorin kestoon liittyviä positiivisia juttuja. BTU on pienempi kuin normibensassa, eli tavaraa menee enemmän mutta nakutusvaara pienempi, sylinteri jäähtyy paremmin jne. Youtubesta katteltua. Ylistetäänkö sitä nyt uutena edullisena rallibensana.
Itte meinasin ihan vaan sen viheraatteen takia käyttää viinaa. Kouvostoliitossa alkaa noita asemia putkahtelemaan enemmän ja enemmän niin miksei. Eikös tällä saavuteta pienemmät paastötkin?
Päästöt pienenee, lienee kokonaan kotimaista tuotantoa ja vähän säästää rahaakin.
Hieman useammin joutuu tankilla käymään ja asemia ei ole joka paikassa, joten flexifuel vaihtoehto on tavan autoilijalle paras.
Lattarauta
Kokemuksia kertynyt?
Hinta ero bensaan on nyt kohdallaan. :)
Ladamiäs
Viesti Kirjoittaja Ladamiäs »
Pistin pelkkää viinaa (E85) tankin täyteen 112 Ladassa. Toimii samaan tapaan kuin ennenkin, aavistuksen laiskempi motarille lähtemään. Pitäisikö tässä vikavalo syttyä vai meneekö tämä ihan tälläisenäänkin? Edellinen kokemus on samarasta ja siinä check engine loimotti (laiha seos) aina kun tankkasi viinaa.
Jos seos menee riittävän laihalle vikavalo syttyy, mutta jos korjauskerroin ja tuotto riittää niin ei syty.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ja ilmeisesti se E85 ei ole "pelkkää viinaa", vaan siinä on maksimissaan 85% etanolia, voi olla varsinkin vuodenajasta riippuen paljon vähemmänkin. Vai olenko ymmärtänyt oikein?
Ainakin 95E10 ja 98E5 kohdalla 5 ja 10 ovat vain maksimimäärät, mitä saa etanolia olla, sitä voi olla paljon vähemmänkin.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kai se 85 % on sentään bensaa?
Ethanol85% eli etanolia on maksimissaan tuo 85%, joten bensaa on vähintään 15% ja vuodenajat sekä sekoituserät vaihtelee...
Ladamiäs
No syttyhän se laihasta seoksesta. Pitää säädettävä paineensäädin ostaa. Meni siin kyl +100km.
Suurempi paine rasittaa järjestelmää enemmän kuin suuremmat suuttimet, eli jos jostain saat edullisesti suuremmat suuttimet niin parempi.
Ladamiäs
pressa kirjoitti:Suurempi paine rasittaa järjestelmää enemmän kuin suuremmat suuttimet, eli jos jostain saat edullisesti suuremmat suuttimet niin parempi.
Muuten ladojen kanssa aika näppärä olen, mutta suuttimista ei ole mitään hajua kun ei ole koskaan tullut tarvetta kyseisiä himmeleitä näprätä. Mikähän napakympin orkkis koko on? Passaako jonkun muun merkin mahdollisesti öbaut sopivasti isommat? Saako jostain tilattua halvalla isompia? Tarkoitus on alle 100€ selvitä vikavalosta, jos suuttimet sen yli menee niin nostan paineen. Eihän nuo biltemapumput ole kun 50€/kpl jos porsii.
JohnDoe
Itseltäni pitäisi jostain löytyä Ladaan käyvät suuremmat suuttimet... Mutta en enää muista, mistä autosta peräisin. Ostin yhdeltä Ladailusta luopuneelta foorumilaiselta, joka oli noiden kanssa aikanaan ajellut E85:lla onnistuneesti. Ei tullut koskaan niitä omaan autoon asennettua, ja tuskin koskaan tuleekaan. Vai löytyyköhän noita edes enää... Voi olla, että olen hävittänytkin. Hinta suuttimilla ne ostaessani taisi olla 20 euron luokkaa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Lattarauta
JohnDoe kirjoitti:Ja ilmeisesti se E85 ei ole "pelkkää viinaa", vaan siinä on maksimissaan 85% etanolia, voi olla varsinkin vuodenajasta riippuen paljon vähemmänkin. Vai olenko ymmärtänyt oikein?
Niin sitä sanotaan, että talvella etanolipitoisuus on pienempi, jotta kylmäkäynnistyvyys olisi parempi.
95E10 ja 98E5 taitavat käytännössä sisältää lähes maksimimäärän etanolia, koska ilmastotavoitteet.
Lada Scandinavia
pressa kirjoitti:Jos seos menee riittävän laihalle vikavalo syttyy, mutta jos korjauskerroin ja tuotto riittää niin ei syty.
Olen tankannut E85:sta nyt enempi ja vikavalo syttyi. en ole huomannut mitään eroa kulkemiseen.(1.5 viikkoa) Poika katsoi viime lauantaina ja P0171 kuittasi pois. Eilen illalla töistä tullessani kotiin vikavalo taas syttyi.
Onko huono asia tämä laihaseos.?
Liian laiha seos kovassa kuormituksessa voi sulattaa jopa männän! Mutta Pieni laihaseos kevyellä tai normaalilla kuormalla ei ole kovin vaarallista. Itse ajoin juuri jollain 40% etanoliseoksella sjk-Lahti-sjk, keksikulutus oli kuusilitraa satasella eli ei paha. Suuremmilla etanolipitoisuuksilla en ole testaillut (tällä autolla) mutta kesän edetessä varmaan tulee testailtua.
