VAZ-11173 - 2009 - Lada Kalina farmari
JohnDoe
Re: VAZ-11173 - 2009 - Lada Kalina farmari
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Laitoin akun paikoilleen toissapäivänä ja ajoin auton ulos tallista. Lähti välittömästi käyntiin ja kaikki tuntuu toimivan muuten, mutta lämmityslaitteen lämpätilansäädintä kääntäessäni kuului rasahdus ja nyt sitten säätö liikkuu todella kevyesti pientä rahinaa pitäen, eikä säätö luonnollisesti enää vaikuta puhaltimen ilman lämpötilaan. Täytyy alkaa purkuhommiin ja tutkia, mikä tuolta on murtunut tai katkennut. Kaikissa kolmessa Kalinassa mitä mitkä olen omistanut, tuo lämpötilan säädin on kieltämättä ollut hieman turhan raskaskäyttöinen ja ilmeisesti muoviset osat eivät tätä pidemmän päälle kestä. Tietysti jos jostain löytyisi räjäytyskuva systeemistä, niin voisi olla apua... Ei ole tarvinnut vielä Kalinan keskikonsolia purkaakaan. Ilmeisesti tuo säätimet sisältävä paneeli aukeaa saumoista talttapäisellä ruuvimeisselillä kampeamalla, kuten Daciassakin, kun mitään kiinnitysruuveja siinä ei näkyvillä näytä olevan?
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Olikohan lämppärin nuppien takana ruuveja, en muista varmaksi mutta se iso muovinkappale jossa ilma räppänät ovat on ihan metallisilla klipseillä kiinni, irtoaa vetämällä ja naksahtaa kiinni painettaessa. Suosittelen kampeamiseen kuitenkin muovisia verhoilutyökaluja joita saa biltemasta ja motonetistä sarjan kympillä, näillä ei saa rumia kampeamisvekkejä muoveihin kuten meisselistä monesti jää..
JohnDoe
Ruuveja löytyi hätävilkun katkaisijan molemmilla puolilla olevien neliskanttisten muovinappien alta. Muuten tuo irtosi kampeamalla. Otin riskin ja käytin kahta suurta ruuvimeisseliä, eikä mitään näkyviä jälkiä tästä tullut. Vika oli onneksi todella pieni: vaijeri oli vain pompannut irti lämmönsäätimen pyörässä olevasta tapista, tappi ei ollut poikki eikä muutenkaan vaurioitunut. Pitää nyt varovasti vähän herkistellä vaijeria, ettei pomppaa uudelleen. Jostain syystä toisessa ääriasennossaan liikkuu hyvin tahmeasti ja riski pois pomppaamiselle on olemassa. Tuossa ei ole ainakaan nyt mitään lukitusta, mikä pitäisi vaijerin paikallaan. Vai olisikohan siinä jokin lukkoprikka alunperin ollut?
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Eivät nämä autot liikenteestä pois pidettyinä paremmiksi muutu, vaan ennemminkin kärsivät.
Tänään oli tarkoitus putsata takajarrut ja tutkia syy toisen puolen jumittamiselle. Aloitin kuskin puolesta, ja siellähän oli etummaisesta jarrukengästä hina puoliski irti, liimaus pettänyt. Ajattelin, että eihän tässä ongelmaa, kun minulta löytyy yksi uusi kenkäsarja Samaraan hyllystä. Tässä olikin vain ABS-tunnistimen vuoksi eroa Samaran kenkään, tunnistimen kohdalla on suuri aukko ja kenkä on siitä kohtaa leveämpi (pelkän aukon kanssa varmaankin rakenteen kestävyys kärsisi liikaa). Päätin, että vaihdan taaemman kengän etummaisen paikalle ja taaemman tilalle uuden Samaran kengän, koska ABS-tunnistimia on luonnollisesti vain yksi, ja taaimmaiseksi kengäksi sopii myös vanhempi malli sen vuoksi. Kun olin saanut jarrut kasattua, aloin ihmetellä, miksi taaempi kenkä kuitenkaan ei ollut linjassa etummaisen kanssa, vaan pyrki olemaan alempana... Onhan näissä näköjään ABS-anturin reiän lisäksi toinenkin ero: kenkää kilpeä vasten vetävän jousen kiinnitysreikä on Kalinan kengässä eri paikassa. Eli piti vielä purkaa jarrut uudelleen ja porata Samaran kenkään reikä oikealle kohdalle. Sitten sopi paikoilleen. Täytyy tilata Kalinaa varten uusia kenkiä, ellei sattuisi ManseMotorsilla olemaan ihan hyllyssä. Apukuskin puoleinen takajarru vielä kuumenee, eli on otettava paremmalla ajalla se auki, tänään aika loppui kesken.
Lisäksi tuli vielä autoa testatessani kaksi erikoista lisävikaa: MIL-valo syttyi, eikä ajon aikana sammunut. Moottori kävi kuitenkin kauniisti. Testeri löysi vikakoodin kakkoslambdasta, kuitenkin taas toimintatestissä se oli ok. Poistin koodit muistista, eivätkä ilmestyneet ainakaan tänään vielä takaisin. Sen sijaan airbagin vikavalo alkoi palaa ja virtojen pois käyttäminen ei tätä vikaa poistanut. En tiedä pitäisikö säästää rahaa ha ManseMotorsilta ostaa se Ladan merkkikohtainen testeri, maksaa vain useita satasia. Kallis monimerkkitesterini ei Ladaa tue muutakin perus OBD2-tilassa, eli merkkikohtaisia vikakoodeja se ei tunnista, eikä pääse käsiksi ABS- ja airbag-järjestelmiin.
Viimeksi muokannut JohnDoe, 3.5.2019 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Galinan vikavalo syttyi eilen.Mistä obd -pistoke löytyy?
2112,-07,tummanvihreä
Vaihdekepin etupuolelta aukeaa luukku
Niinpä tietenkin,kiitoksia!
Oire on haihtumishöyryjen tms. systeemissä.Oiskohan koodi ollut 0441 tai niillä main.
Valo syttyi kun pidin ajotaukoa ja annoin käydä tyhjäkäyntiä.Satakympissä aikoinaan oli juuri samanmoinen häiriö.
JohnDoe
Näkyy Mansella olevan hyllssä sopivia jarrukenkiä. Hinta tosin tuplaten ei-ABS-jarrullisen mallisiin nähden. Toisaaltahan tuo perinteinen malli on pysynyt samana Samaran ensiesittelystä lähtien, joten pienemmistä valmistuseristä johtuen varmaankin tuo uudempi kalliimpi. Kerhon kaupassa näkyi olevan myös edullisesti 2 kpl Samaran kenkiä 6 euron parihintaan, niin tilasin ne samalla kuin Kalinen lämmityslaitteen nupin (vain 0,50 eur hintaa, tuon pikkunapin olin itse hukannut, kun purkin kojelautaa lämmityslaitteen irroneeen vaijerin kiinnittmäisen yhteydessä).
Niin täytyy siis toimia tällä penninvenyttäjän taktiikala, eli käyttää jarruissa aina paria 1 kpl uuden mallisia kenkiä ja sen kaveriksi Samaran kenkä yhdellä poratulla lisäreiällä. Näin saa vähän kuoletettua uudemman mallisen kengän lisähintaa. Hyvänä puolena on se, että uudemman malliset kengät käyvät myös vanhempiin malleihin (niitä kiinnitysjousen reikiä on niissä sen takia 2 kpl, toinen sillä vanhalla perinteisellä kohdalla).
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Kävin vaihdattamassa jo viime kesänä ostamani Ässän kesärenkaat alumiinivanteille. Ostin jo muutama vuosi sitten alkuperäiset Lada-logolla varustetut ilmeisesti alunperin 110 Festivalissa olleet Melberit edullisesti foorumin myyntipalstan kautta. Pääsevät vihdoin käyttöön. Putsasin apukuskin puoleiset takajarrut, mutta vieläkin vähän lämpenevät, oikeastaan parempi uusia sylinteri tuonne puolelle ja samalla kyllä voisi tehdä tuon kenkien vaihdonkin, mistä kirjoitin. Manselle olisi asiaa, kun pitäisi lukea tuo airbagin vikakoodi ja selvitellä, mistä johtuu. Ehkä voisi osat hakea samalla, tai sitten tilattava ne jo aikaisemmin. Nyt seurannassa, kuumenevatko takajarrut liikaa, vai uskaltaisiko niillä ajella Pirkkalaan asti.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Vika on vikakoodin perusteella matkustajan airbagissa, johto poikki tai irti. Kuulemma hieman haasteellinen homma päästä airgabiin ja liittimiin käsiksi, ahtaasi onnistuu kuitenkin hansikaslokeron pois purkamalla. Yksi todennäköinen vikamahdollisuus on liitin - itse asiassa juuri tänään vikakoodien luvun jälkeen on auto toiminutkin pitkän matkaa niin, ettei airbagin vikavalo pala, mutta sitten se saattaa taas syttyä. Kun näitä kuoppaisia sivuteitä ajelee, niin on hyvinkin mahdollista, että liitin on löysällä ja sopivassa tärähdyksessä tulee häiriöitä. Täytyy tutkia johdot ja liitokset itse ja mikäli en onnistu vikaa löytämään ja korjaamaan, niin sitten auto Manselle korjaukseen. Siellä on varastossa ehjä airbag tähän, niin saa senkin vaihdettua, jos vika osoittautuukin olevan johtojen ja liititen sijaan siinä. Ostin samalla Mansella käydessäni uudet osat takajarruihin sekä raikasilmasuodattimen. Täytyy katsoa, jos viikonloppuna ehtisi asentelemaan paikoilleen. Lisäksi näyttäisi kakkoslambdan lämmitysvastus olevan poikki, ehkä syy siihen, miksi sainkin yleistesterillä luettua pari kakkoslambdan vikakoodia: toinen niistä merkkikohtainen ja tuntematon, ilmeiseti oli tuo tarkennus rikkinäiseen lämmitysvastukseen liittyen. Ykköslambdastakin oli vikakoodi muistissa, se on kuitenkin vaihdettu juuri ennen auton tuloa omistukseeni, vika oli tallentunut muistiin, muttei ollut enää nyt koodien luvun yhteydessä päällä, eikä tietenkään Mil-valoa polttanutkaan.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Airbagin kanssa ilmeinen kosketusvika, johon ehkä kosteuskin vaikuttanut. En ole saanut aikaiseksi purkaa hanskalokeroa, jotta pääsisi tutkimaan liittimiä, mutta nyt häiriövalo on pysynyt poissa, virtojen kytkemisen jälkeen syttyy ja sammuu normaalisti. Täytyy seurata tilannetta. Ehkä vielä vien ManseMotorsiin korjattavaksi, jos alkaa jälleen oireilla.
Tänään reilun 300 km matkalla syttyi taas Mil-valo ja esiintyi muutaman kerran nykimistä. Todennäköisesti vanha tuttu vikakoodi sytytyskatkoksista, mitä tässä on aiemminkin ollut. Täytyy tarkistaa viimeistään viikonloppuna vikakoodi ja sitten tarkistaa tulpat. Onkin mietittävää, missä vika, mikäli taas jokin niistä on taas kuumentunut liikaa ja vaurioitunut. Nykyisillä tulpilla ajettu nyt vielä reilusti alle 10 000 km ja vaihtoväli vasta 30 000, lisäksi niiden kyllä pitäisi kestää yli senkin. Tai sitten on jälleen jossain puolassa vikaa. Öljyä tämä syö edelleen. En sitten tiedä, voisiko juttunut männänrengas aiheuttaa sellaista, että öljyää tulppia ja siten aiheuttaa sytytyskatkoksia...
Investointeja olen tekemässä autoon myös lisää, kun olisi saatavilla ilmastoinnin jälkiasennussarja hieman inhimillisempään hintaan kuin 1000 euroa, millä sitä on yleensä tarjottu. Tietysti olisi hyvä olla tällaista investointia tehtäessä muu tekniikka iskussaan. Jotenkin vain kun on ilmastointiin tottunut, niin ikävä ajella kuumemmilla keleillä ilman sitä. Uusia Kalinoita ei tällä hetkellä Suomesta saa, eikä tietoa, milloin edes tulisi ilmastoitua käytettyä tarjolle, niin ehkä paras ratkaisu on ilmastoida tämä nykyinen. Lisäksi rahanmenoa on lapsen sekä asunto- ja remonttilainojen myötä sen verran, että parasta edelleen lykätä täysin uuden auton ostoa ja mennä näillä vanhoilla - onpahan sitten varaa harrastaa ja pitää useampaa autoa yhden uuden sijaan.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
110 kuski
Onhan vielä vaihto ehto hakea saksasta 2 kalina vähän käytettynä tai vesta
JohnDoe
Vestaa ei kannata hakea, mallina Kalina1:stäkin vanhempi ja vanhahtavaa muotoilua. Olen katsellut noita vaihtoehtoja, mutta toisaalta taas taloustilanne muistutteli vaimon muodossa itsestään tänään. Eli lainat pois ja sitten harkintaan jopa täysin uusi auto. Jospa olisi siinä viaheessa taas Suomen maahantuojaltakin saatavilla muuta kuin 4x4 mallia. Itselleni se kelpaisi hienosti tänne haja-asutusalueelle, mutta vaimolle ulkonäön puolesta ei. Ja toisaalta taas pitkän työmatkan taittamiseen ei ole paras mahdollinen kulkine.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Olikin kampiakselin asentotunnistin, mistä tullut vikakoodia...
Harmi kun en enää yhtään muista, mitä kävi aikanaan 112 malliin hankkimalleni tunnistimelle. Oletettavasti Kalinan tunnistin sama. Oli siis silloin 7 vuotta sitten 112:ssa tunnistimen johto ottanut pakosarjaan kiinni ja eristeet sulaneet ja vikakoodi johtui siitä. Ehdin jo ostaa silloin uuden tunnistimen ja asentaa paikoilleenkin, vanha ehjä tunnistin jäi varalle. Pyöri pitkään eteisessä, mutta eipä siellä enää ole, eikä ole enää mitään muistikuvaa, mitä tuolle tein. Kaivelin varaosalaatikkoja, mutta niistä en löytänyt. Aikanaan ostin yhden Bosch-Samaran johtosarjan yms. purettuja osia, mutta ei siinäkään laatikossa ko. tunnistinta ollut...
Vikakoodin nollauksen ja tunnistimen liittimen aukaisun ja tarkistuksen jälkeen ajoin lyhyen koeajon ilman ongelmia, mutta se ei tarkoita, että kaikki olisi vielä kunnossa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Dacia tuotti tänään töitä, niin ehdin vain hakea Mansesta tilaamani asentotunnistimen Matkahuollosta. Kiitettävän nopeasti kyllä saapui. Ei siis pysynyt vikakoodi kauaa kanssa ja tuli käynnistysongelmiakin, niin kyllä on tunnistin vaihdettava. Huomena jos vaikka sitten ehtisin asentaa sen paikoilleen, kunhan saisin Dacian raidetangon kuntoon ensin.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
