talvikokoontuminen -05
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
Moi
Mites tuo talvikokoontuminen, Onko mitään ohjelmistoa tiedossa että tuota miten siellä edetään mihkäkin aikaan jne...
Osaa sitten suunnitella omat juitsut kondiksee...
Ja olisko paha idea sellain et laittas vaikka tuulilasille tai johkuu oman Foorumi-nimimerkkinsä?
Tunnistaisi sitten paremmin myös näitä keskustelijoita siellä kokoontumisessakin, livenä...
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
veli alexei
Re: talvikokoontuminen -05
Hellraiser kirjoitti:Moi
Ohjelma/aikataulu on ainakin Lada Pravdassa ollut. Eli makkaraa, ajelua ja vuosikokousta. Mut ajelu vähän epäilyttää kun jäät on mitä on. Siis ainakin vielä, mutta voihan ne muuttua.
Tuo foorumin nimimerkkien ilmottaminen on mullakin ollut monasti mielessä. Sitä saa aina sitten miettiä että kukahan on kuka ja koittaa kysellä että jos joku tietäs että minkähän näkönen tyyppi se sellanen ja sellanen nimimerkki on. Tuo autojen merkkaus ei niinkään ole oleellista, kun monella on tuossa avatarina se oma kiesi, mutta jos se auton omistaja ei istu siellä autossa koko ajan kun kumiukko niin paha se on sanoa että minkähän näkönen ukko sillä autolla tuli.
Kaikkein ikävin juttu tämä on silloin jos yhteystietoja ja/tai tuntomerkkejä ei olla annettua ja kokoontumissa pitäs olla vaikka jotan kaupantekoa. Että sitä on kai vähän nolo sitten alkaa sitä nimimerkki 'Kuraperse ladistia' alkaa huhuilla siellä paikan päällä. Ja näin sitä sitten varmaan monet kaupat menee myttyyn.
Että ei muuta kun nimilappu rintaan. :D
ladamaster
...no niin!
eräänlainen "ohjelma" on viimeisimmässä Pravdassa. Jutun kun lukee voi "bongata" erilaisia ohjelmanumeroita. Tarkempaa aikataulua ei tällä hetkellä ole kuin, että klo 11 aloitellaan.
Jäällä ajetaan mikäli sellaista on; voi olla että vaan kiihdytellään museon ohitse kulkevalla tiellä. Yläilmakehän suihkuvirtaus on jumiutunut pohjolan ylle ja imuttaa tänne matalapaineet; ei tästä kunnon talvea taida tulla...
Hellraiser
Niinhän se on ettei auton luona kokoaikaa jumiteta mutta olishan se parempi ku ei mitään, koska kyllä siellä auton luona kuitenkin välillä käydään (tai luulisin ainakin) niin jos jotain tärkeää on niin luulisi että pitäs vähän silmällä että jos ko.henkilö käy autolla niin hyökkää sitten tekemään niitä tärkeitä kauppoja tms...
Niin kun pravdaa en saanut eikä kyllä laskuakaan ole näkynyt vaikka mielestäni pyysin niin ei aikatauluista ole tietoa...
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
TOVERI NIVA
Viesti Kirjoittaja TOVERI NIVA »
Sama vika ei näy pravdaa eikä laskua!
Martigan
nimimerkit
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Tuon mukanani sinne Mobiliaan kelan valkoisia tarralappuja ja useita tusseja. tarkoituksena, että immeiset kirjoittavat niihin jonkun nimen (nimimerkki, tms.)
Nuita tarroja voi sitten mielensä mukaan lätkiä vaikka rintapieleensä. Testasin nuo tarralaput ja ne ei jätä jälkiä asusteisiin. Tarrojen materiaali on paperi. Autoihin saattaa jäädä liian kovasti kiinni.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
mä sain joululahjaksi Lada-Jussi t-paidan, mutta ei oikein hyvä asuste talvikokoontumiseen, mutta josko sitten kesällä...
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Lada-Jussi kirjoitti:mä sain joululahjaksi Lada-Jussi t-paidan, mutta ei oikein hyvä asuste talvikokoontumiseen, mutta josko sitten kesällä...
No jos saavun paikalle, niin huomaat että t-paita ja auki oleva takki riittää, jos siis pakkasta ei ole yle 30 astetta... 8) Harmi vaan että joku on nussinut miun lippiksen... :( Tosin aurinkolasejakaan en omista... :? Mutta muuten olen aina kesä tunnelmissa... Palelkaa puolestani... :lol:
Harmi että sieltä Kuvapussista, vai mikä nyt olikaan. Niin ei vissii saa sellaseta paitaa missä olisi "Lada kerho Suomi" ja sitten oma nick foorumilla paitoja, ainakaan kympillä...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Mosse-Aksu
Onhan niitä painoja, jotka tekevät asiakkaan omia kuvia mm. paitoihin. Kuvan voi tehdä tietokoneella. Jotkut painot tekevät kuvasta jotkut vaikka CD:lle tallennetusta tiedostosta. En nyt tiedä yhtään firmaa, kun en ole sellaista tarvinut, mutta olisin sitä mieltä, että Kouvolastakin löytyy.
Mutta se on ikävää, jos joku on nussinut lippalakkiin, eikä huomaa sitä sitten ennen päähän laittoa. :wink:
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Perskules, kun yleensä joskus pääsis noihin kokoontumisiin. :roll:
R-J
dJONY
R-J kirjoitti:Perskules, kun yleensä joskus pääsis noihin kokoontumisiin. :roll:
Nimenomaan... Miulla vähän sama ongelma... :(
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
niin... jotenkin arveluttaa lähteä täältä jumalan selän takaa jonnekkin etelään päin sahaamaan kun ei oo pörsänmäkeä kauvempana latalla käyny... ei siinä että lada jättäs jonnekkiin tienvarteen kun ei oo vielä kertaakaan jättäny... muuten vaan ei ole seikkailumieltä tarpeeks... muutenkaan en noita suolateitä pahemmin käytä kun en autooni talvella voi pestä... ym seli seliä
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Aina kerhon virallisiin tapahtumiin yritetään päästä, mutta epävirallisiin on osallistuminen hieman nihkeämpää. Tämä yleensä johtuu siintä että viralliset tapahtumat tiedetään aikaisemmin ja voi toivoa työvuorot niin että pääsee lähtemään. Epäviralliset taasen yleensä tulee niin nopeasti, ettei kerkeä työvuoroja toivomaan.
Mutta helposti uskallan Ladoillani lähtä kokoontumisiin, koska molemmilla tehty monta pitkää reissua ilman huolen häivää. Luotettavuuteen tottakai vaikuttaa se, että molempien autojen edelliset omistajat ovat pitäneet hyvää huolta autoista ja tottakai pidän minäkin jatkossa.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
R-J
Jaakkima kirjoitti:Aina kerhon virallisiin tapahtumiin yritetään päästä, mutta epävirallisiin on osallistuminen hieman nihkeämpää. Tämä yleensä johtuu siintä että viralliset tapahtumat tiedetään aikaisemmin ja voi toivoa työvuorot niin että pääsee lähtemään. Epäviralliset taasen yleensä tulee niin nopeasti, ettei kerkeä työvuoroja toivomaan.
Joo, ei sitä matkaa kyllä pelätä, ainakaan siinä mielessä, että Lada tielle jättäis. Mutta pitkä matka vaatii paljon aikaa, siihen kun yhdistää yleensäkin epämääräiset työ- ja vapaa-ajan + mahdolliset yllätyskeikat, niin ainakaan toistaiseksi ei oo niin hyvä tuuri käynyt, että ois onnistunu kokoontumisiin osallistuminen. Mutta jospa sitä vielä joskus...
R-J
LydååPower
Viesti Kirjoittaja LydååPower »
Nyt on päässy käymään sillä lailla että tuo kaikille tuttu Alfred von Nussu on käyny kylässä ja lehti otti ja hävin joten jos voisitte kertoo millon se kokoontuminen on vai joko se oli...?
