119 ei käynnisty
KalistenKalina
119 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja KalistenKalina »
Voiko -8 asteen pikkupakkanen oikeasti tyhjentää akun viidessä päivässä? Olen viikonloppuna neljästi yrittänyt käynnistää autoa, annoin jopa lohkolämmittimelle puolen tunnin lämmityksen, mutta sekään ei saanut autoa liikkeeseen. Välillä kuuluu surullista naksutusta käynnistyksenestolaitteesta, välillä on vain ihan kokonaan hiljaa. Mansemotorsin mukaan oli kuulemma akkukin kaksi kuukautta sitten aivan loistokunnossa 8) ... Valot syttyvät tauluun kyllä. Mielelläni tekisin yhden ajoreissun huomenna, mutta uskaltaakohan tällä koneella ajaa 40 kilsaa suuntaansa?
1119, vm. 2008
Näilläeväillämennään
Re: 119 ei käynnisty
Kyllä voi. Jo muutama tunti juhannuksenakin +25 asteessa voi tyhjätä akun.
Tarkastukset ja toimenpiteet:
Akku lataukseen ja mikäli mahdollista sellaiseen viileään tilaan, jossa kuitenkin jonkinverran lämpöasteita.
Kaikki mahdolliset virtalaitteet nollille, varsinkin käynnistysyritysten aikana, krammari ensimmäiseksi, myös valot pois jos saa katkaisijasta kytkettyä pois, ynnä penkinlämmittimet ja lasin lämppärit... Näitähän riittää.
Lohkolämppäriä riittävän kauan, mieluiten jopa tunti. Liian lyhyt aika voi jopa estää käynnistymisen, koska mahdollisesti jokin lämpöanturi kertoo moottorin olevan jo lämmin ja ruisku säädetään sen mukaisesti.
Kaikki kohteet tarkastus, joissa on jonkinlainen valo, sisävalo, hanskalokero, takaluukku, moottoritila mikäli siellä valo... kohteita riittää. Varmistus ettei jokin poltin jää killittämään.
Akunnavat tiukasti kiinni, johtojen kunto. Akunkenkien puhtaus ja akun yleinen puhtaus.
Moottorin maadoituksen kunto. Voi laittaa vaikka käynnistyskaapelin akun - navan ja moottorin nostokorvakkeen väliin ja varmistua maadoituksen kunnosta. Jos käyntiinlähtö paraneen niin sitten tutkimusta moottorin maajohdon suuntaan.
Nämä kaikki jutut voivat masentaa akun vaikka se vielä jonkinlaisessa kunnossa olisikin.
Tässä jotakin vinkkejä, toiset toki kaukaakin haettuja mutta kuitenkin. Hyvää joulua joka tapauksessa.
Kun starttaat,sammuuko kojetaulun valot?Miten kojetauluvalot käyttäytyy kun startti surullisesti naksuu?
Älä turhaan lämmitä konetta tässä vaiheessa.Starttimoottorin täytyy pyöriä reippaasti,se on ydinasia.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
KalistenKalina
Juu valot kyllä syttyy tauluun ja takalasin lämmitinkin näyttää lähtevän toimimaan. Puhaltimista kyllä saa pelkkää kylmää ilmaa. En tosin tiedä toimiiko tuossa masiinassa lohkolämmitin lainkaan. Lisäksi multa puuttuu tolpan avain ja johto, tänään naapuri lainasi omaansa, mutta kun piti lähteä asioille, niin kerkesi sen vain reilut puoli tuntia. Pohdin vaan, että onko kyseessä akku vai myös käynnistykseneston temppuilu, koska siis käynnistykseneston valo välillä jaksaa vilkkua ja hälytysääni naksuttaa. Ei siis lähde pyörittämään starttia ollenkaan, vaan on ihan hissukseen.
1119, vm. 2008
Käynnistyksen esto ei estä starttausta.Jos virta-avaimen käynnistysasennossa ei tapahdu mitään eikä edes valot himmene,epäilen virtalukon vikaa.Jos ajovalot palaa himmeästi,on akku ladattava.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
KalistenKalina
Kävi kyllä avainta käyttäessä mielessä, että onkohan siinä tai lukossa vikaa, koska liikkuu niin jäykästi lukossa. Valoja en ole testannut, mutta voisihan sitä tänään kokeilla.
1119, vm. 2008
KalistenKalina
Kyllä se akku laturilla heräsi käyntiin. Käytin testissä, ja oli kuulemma sekä akku että laturinsa ihan kelpokunnossa. Takaluukun ovi ei kyllä aukea, ellei autolla aja lähemmäs tuntia. Myös ovien lukot olivat niin umpijäässä, että tuli vahingossa väännettyä auton avain huonoilla hermoilla pakkasessa.... :? Huomenna soittaa suutari, saako tuota avainta korjattua. Tiesikös joku Helsingistä avaimen korjaajaa?
1119, vm. 2008
Nyt kun tulee seuraavat plussakelin eli luukut ja ovet aukeaa. Mene huoltoasemalle ja osta lukko öljyä ja silikoni suihketta. mene ilmakaapille ja puhalla paineilmalla lukkopesät, tiivisteet ja sarat kuiviksi, sen jälkeen lukkoihin ja saranoihin öljyä ja tiivisteisiin silikonia. Näi tulisi tehdä kaikille autoille aina enne talvea niin ei ole jäätymis ongelmia.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Tuo käynnistysongelma viittaa ajonesto-ongelmaan. Avain ja ajonesto ei aina keskustele keskenään.
