VAZ-1117 - 2009 - Galina -punaverikkö
Re: Galina -punaverikkö (117 STW)
Rikama on käsitelty.55 euroa se vaati.Illalla Sortavalaan.
2112,-07,tummanvihreä
Suht mukavaa menoa.Lämppäri ei ole tullut sinuksi.Mm.tuulilasin puhallus tai lämpötila ei pakkasilla tyydytä.Toisaalta vasta äsken tajusin että ajotietokonekin tässä on!Voe mahoton! :lol:
Galina rupesi ämpyilemään! Ajoin parikymmentä km ja parin tunnin seisokin jälkeen starttasin - hiljaisuus. Merkkivalot paloi normaalisti mutta ei himmentymistä,naksetta... ei mitään! Kokeilin monta kertaa,otin avaimen välillä pois,avasin ja suljin oven...
- ei tulosta.Temppuilin viitisen minuuttia ja kyselin ja etsiskelin hinausapua vaan eihän semmoista löytynyt.
JOS olisi takaveto niin virtalukkohan se epäilyttäisi. Käynnistysesto.. se ei kai estä starttausta?
Muistelin Galinan käyttäytyneen pari kertaa vähän tuohon malliin mutta pian kuitenkin startanneen.
Ajan kuluksi lueskelin ohjekirjaa joka kuitenkaan ei tuonut ratkaisua.
Kääntelin taas virta-avainta niin kolmannella kerralla --- KÄYNTIIN!!! :shock:
Sitten taas ajoa ja mmutama starttauskin,eikä ongelmia! :o
110 kuski
Voiskohan sielläkin olla startti rele? en ole varma mutta tuli sellainen mieleen
Tänään sama juttu! Hinaamalla käyntiin. Kostea sää kuten aiemminkin. Rele... mistähän semmoista etsisi...?
Ota ja seuraa startin herätejohtoa niin rele löytyy. Ja puhdista ja kiritä samalla tuo solenoidin liitinkin.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Ja tietysti nuo perusjutut, akun navat, miinus johto akulta moottorin kylkeen, plusjohto akulta startille, (mulla oli tuo vika Nivassa,oireet samat).
Aina on selvitty!!!
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Joen musikka kirjoitti:Galina rupesi ämpyilemään! Ajoin parikymmentä km ja parin tunnin seisokin jälkeen starttasin - hiljaisuus. Merkkivalot paloi normaalisti mutta ei himmentymistä,naksetta... ei mitään! Kokeilin monta kertaa,otin avaimen välillä pois,avasin ja suljin oven...
Terve tuloa kerhoon. Priorassa sama ongelma. Käynnistykseneston vapautus ei aina mene perille. Katso merkkivaloja. Se keltainen ajoneston merkkivalo, joka yksinään vilkkuu auton ollessa parkissa, ei sammu niin kuin pitäisi.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Itsellä oli aikanaan 119:ssä samanlainen ongelma. Tai oireet samat, ei mitään starttaukseen viittaavaa avainta starttiasentoo käännettäessä. Korjaantui startin vaihdolla. Tosin irtonaisena ei siinä vanhassa startissakaan tuntunut vikaa olevan, mutta niin kauan kuin ko. auton omistin, niin ongelmia ei tullut startin uusimisen jälkeen. Ja tuossa autossa kyllä ajonesto kuittaantui normaalisti.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Re: Galina -punaverikkö (117 STW) luukkua nostettaessa.
Kevät saapui Öllöläänkin joten innostuin näpelöimään talven aikuisia rästihommia.
Ensiksi vaihdekepin nahka joka irtosi aina kun käytti pakkia.Peltiruuvi kehyksen kulmaan.
Sitten takaluukku jota avattaessa piti käyttää voimaa sekä nappia painettaessa että luukkua nostettaessa.Puutarhaletkun pätkä painonapin haittaa paksuntamaan.
Kuskin turvavyö joka ei juuri kelautunut sisään.Puneen poisto verhoilun sisältä sekä alakiinnityksen löysäys ja puneen poisto myös alhaalta.
Kesärenkaiden vaihtokin juohtui mieleen.
Innostuin hifistelemään 15 tuumaisilla Pirelleillä jotka olivat aikoinaan olleet Samarassa.Vastoinkäymisiä siunaantui niin että eto homma vei kolmatta tuntia.Sattuneesta syystä koeajo jää huomiseen. :oops:
195 -levyiset Pirellit eivät vakuuttaneet vastikään lanatulla hiekkatiellä.Kestopäällysteellä menettelivät toistaiseksi.Ilman ohjaustehostinta en olisi edes yrittänyt.Aika nätit ne ovat kylläkin.
Rämisevät takakaiuttimet kiinnittelin myöskin.
JohnDoe
Se vaihdekepin nahkan tai ennemminkin sen kehyksen irtoilu on ilmeisesti oikein tyyppivika näissä. Ongelma ollut kahdessa kolmesta Kalinastani. Edellisessä 117:ssa sitä ei ollut, kun edellinen omistaja oli korjannut ongelman liimalla. Toinen äryttävä piirre on, että vaihdekepin nupissa vaihdekaavio pyörii milloin mihinkin asentoon. Toki vain ulkonäöllinen juttu, tuo nahkan irtoaminen taas tuo vaihteensiirron ääniä ärsyttävästi sisälle.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Starttauksen ämpyily on pysynyt poissa pari viikkoa kun viilailin ja kiristelin herätepuolen liitintä .Toivotaan että vika oli siinä.
Re: VAZ-1117 - 2009 - Galina -punaverikkö
Nyttemmin Galina on ruvennut sammuilemaan.Esim. liikennevaloihin seisattuessa.Vikavalo ei syty.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Koitas puhdistaa tyhjäkäynttimoottori. Usein ei kuitenkaan auta ja pitää ostaa uusi. Mutta onneksi asut lähellä itärajaa :)
