Välitetty: Tuulilasinpyyhkijä ei palauta
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Välitetty kysymys kerhon FB-sivuilta->
Lada 2111 vm.2005
"Mistä johtuu onko vaikea korjata pyyhkiän sulat jää nykyisin aina yläasentoon ei lepoasentoon laittakaa vastauksia miten toimia mikä vika"
Re: Välitetty: Tuulilasinpyyhkijä ei palauta
Yogi kirjoitti:sulat jää nykyisin aina yläasentoon ei lepoasentoon
Saivarrellaan vähän, pyyhkiät pysähtyvät aina "lepo asentoon" mutta nyt tämä kohta on siirtynyt. Syynä on pyyhkiän moottorin päässä olevan vivun löystyminen ja siirtyminen. Käytä pyyhkiöitä ja anna moottorin palautua lepokohtaan, ota virrat pois, avaa mutteri pyyhkiän moottorin akselin päästä, löyhdytä vipua, käännä pyyhkiät ala asentoo (siis minkä halua "lepo asennoksi", kiinitä vipu ja kiristä mutteri kunnolla.
Toki jos katsot tiukkoja kisapelejä niin pyyhkiät ovat pystyssä koska silloin niiden ilmanvastus on pienin...
tässä mutteri lähikuvassa: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 14a_06.jpg
ja tässä ohjeet mistä löytyy:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... tekla.html
Näilläeväillämennään
Jaahas 2111 Ladassa on "sulake" myös pyyhkijöissä. Tuohan säästää monesti pyyhinmoottorin talvella jos suti on jäätynyt lasiin kiinni ja tarkoituksella tai vahingossa kytkee sutit päälle.
On noissa kaikkien pyyhkiöiden moottoreissa palautuvat lämpösulakkeet, eli jos ei pääse liikkumaan niin ei pala moottori kun lämpösuoja aukeaa.
EI pyyhkiä! PYYHKIJÄ! :)
2112,-07,tummanvihreä
Eikös kieliopillisesti oikea ilmaisu olisi kuitenkin" pyyhin" ja "pyyhkijä "on puolestaan lauseessa subjekti joka pyyhkii?
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulilasinpyyhin
Samoin kuin autossa on "virranjaotin" eikä "virranjakaja". Virranjakaja on henkilö, joka jakaa virtaa, kuten lehdenjakaja jakaa lehtiä. Esim. tuontisatamissa on "virranjakajia" antamassa virtaa autoille, joiden auton akku on hyytynyt pitkällä laivamatkalla.
"pyyhkiä " on ko. verbin perusmuoto ja nominaalimuodoissa 1. infitiivin lyhyempi muoto
https://www11.edu.fi/ymmarra/index.php? ... na=pyyhkia
Viimeksi muokannut Zapsky, 5.10.2018 11:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Syy: Jos pidät sarkasmista, niin muista kohdistaa se lainauksilla.
Tulee mieleen Amiska aika. Kaasutin ja kaasuttaja..
toktornivako
t tulppu kirjoitti:Tulee mieleen Amiska aika. Kaasutin ja kaasuttaja..
"Amiskasta" en tiedä mutta eikös näitä kaasuttajia ollut -40luvulla Saksassa :(
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
toktornivako kirjoitti:
OLI.....Ja ihan hyvä, että oli :-P
Viimeksi muokannut Zapsky, 5.10.2018 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Off-topic keskustelu riittää tältä osaa. Pysykää siis aiheessa.
Yogi
Kerhon tavaroissa ollut 2104:n takalasinpyyhkijän varsi ja se oli Deltan selitteessä "kuivaajan varsi".
Jaa ei se ylläpito poistanutkaan tuota virheellistä ohjetta, zapsy vain jotain muokannut muista viesteistä. Välititkö Yogi vastausta tuonne vasen ja korjaantuiko? Ja jos olisin tuon varren tiennyt olevan, niin olisin tuon ostanut.
Viron puhekielessä tuulilasinpyyhin on "kojamees", mikä tarkoittaa varsinaisesti "talonmiestä".
Se tulee ilmeisemmin venäjänkielestä, missä sille on samanlainen ilmaisu "дворник".
Toivottavasti tästä ei kukaan pahoittanut mieltään.
Viimeksi muokannut samarai, 8.10.2018 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se Hitleri olisi sanut alottaa ne kaasutukset mustalaisista!! Seuraavana olisi voinut olla muslimit, eli silloin olisi meillä vähemmän haitta ainesta. Tästä saa kaikki suvakit pahoittaa mielensä.
Yogi
pressa kirjoitti:Kyllä se Hitleri olisi sanut alottaa ne kaasutukset mustalaisista!! Seuraavana olisi voinut olla muslimit, eli silloin olisi meillä vähemmän haitta ainesta. Tästä saa kaikki suvakit pahoittaa mielensä.
Ei kommentoida tätä enempää, menee foorumin käyttösääntöjen vastaiseksi jo, vaikka joku suvakki pahoittaisikin myös mielensä.
Tässä tuote: https://www.ladakerho.fi/kauppa/kuivaaj ... -takaveto/
Annoin alkup-kysyjälle linkin vaan tähän topiciin ja käskin seurata mahdollisia vastauksia. Ei ainakaan oo mitään kiitellyt, että apu olisi löytynyt.
