Kysymys 2105 1.5 vm 91 korkeapäästöisen kaasuttimesta
Kyseinen alle 100.000 km ajettu 10v seisonut lada tuli minulle viime kesänä. Kaasutin oli auki ja kiihdytys pumpun kalvo paketti uusittiin ja pestiin kaasutin. Ongelma on bensan puute, lähtee käymään hyvin, mutta pilkkii pikku kierroksilla jos rikastin ei ole vähän päällä ja isoilla kierroksilla voimaton ja paranee ryyppy päällä. Pitäisikö paikallaan kaasutellessa tulla 2 kurkun suutin putkesta ainetta kuinka paljon kun ilman putsari on pois ja katselee. Mietin jos 2 kurkku ei anna ainetta isoilla kierroksilla, mutta millä pilkkimisen saa pois pienillä kierroksilla?
Re: Kysymys 2105 1.5 vm 91 korkeapäästöisen kaasuttimesta
Purettiinko kaasutin heti ennen mitään koeajoa, eli oliko vika jo ennen kaasarin avaamista vai tuliko vasta sen jälkeen.
Eipä ole kaasuttimet vahvinta aluetta, mutta onko alipainevuodot tutkittu? Etenkin se jarrutehostimen alipaineletku osaa murtua huomaamattomasti.
Tyhjäkäyntisuuttimen kalvo jos on rikki niin katoaa tyhjäkäynti, mutta sitä auto ilmeisesti käy hyvin?
Onhan auto oikeasti korkeapäästöinen ja rekisteriotteesta katsottu, ettei ole mainintaa katalysaattoreista tai vähäpäästöisyydestä. Vuosimalli ja moottorin koko vaan viittaa axteciin, mutta näitä kai tämän vuotisia on molempina.
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
Vika löytyi, joutokäynnin seos oli niin pielessä kuin voi olla, yli 7 ja kakkoskurkun suutin tukossa. Nyt toimii kuin ajatus.
