Pesuautomaatti
Ronkoteus
Pesuautomaatti
Viesti Kirjoittaja Ronkoteus »
Hei
Pesuautomaatit ovat mukava ja nopea tapa saada puhdasta aikaan, ei tarvi kun kaivaa kuvetta.
Automaatteja on erilaisia: yleisin lienee sellainen, jossa auto ajetaan sisään, pysäytetään kun
punainen valo palaa ja sen jälkeen härveli soutaa ja huopaa auton yli pesuohjelman määräämien
kertojen verran, sitten joko peruutetaan tai ajetaan hallin läpi.
Eräässä paikassa operaatio tapahtuu kahdessa paikassa, välillä pitää autoa siirtää.
Kolmannessa paikassa auton etupyörä pitää ajaa liikkuvan hihnan loveen, joka siirtää autoa hallin läpi.
Pesuvaiheet tapahtuun auton liikkuessa eteenpäin.
Onko arvoisilla kanssa kärsijöilla :) muunlaisia kokemuksia ?
Mielestäni kovin pas...... autoa ei kannata automaaattiin viedä, pesu käsin on parempi ja suosin
harjatonta pesua. Joskus kun vahaan, käytän automaattia esipesuna käsin pesulle.
Onko kerholaisilla muunlaisia, omia tapoja ?
Tänään, kun yritin sto i dvanatsat saada vappukuntoon tapahtui kummia:
Kun menin ensinnä mainitun tapaiseen tomaattiin, pyrki pesupalkki ensimmäisellä, pesuaine-
kierroksella tulemaan tuulilasista läpi, rutina vain kuului ja lasi meni säröille, onneksi pysyi kasassa,
olisi ollut sisällä märkää ja lasista :cry:
Onko kerholaisilla kokemuksia tai tietoa, kuinka yleistä tuollainen on ?
Kuinka on korvauksien laita ollut ?
Klara vappen
Re: Pesuautomaatti
Riippuu aika paljon paikasta, miten on ohjelmat säädetty. Kaveri käyttänyt harjallisessa pesussa missä pesupaineet tuntuu olevan aika kovat, etten itse ole viitsinyt siellä käyttää, vaan suosinut itseä lähempänä olevaa ja halvempaa harjatonta pesupaikkaa Palokassa, missä tuntuu pesevän miedolla paineella, niin pysyy kilikalimaalitkin paremmin kiinni.
Jämsässä käynyt kahdesti ja molemmilla kerroilla sama tulos.>> https://youtu.be/3G-Oxm0Em5Q
Ei kummallakaan kertaa särkynyt mitään, että siinä mielessä turvamekanismit toimii, mutta pitänee käydä joskus kolmannen kerran, josko jo hajoaisi naarmuinen tuulilasi.
Eka kerralla olisivat tarjonneet uutta pesua, mutta kun tapahtuu vasta kuivausvaiheessa niin turhaan autoa on uudestaan pestä, ja oli vielä kiire kerhokokoontumiseen niin ei olisi ehtinytkään, kävin sitten ilmatteeksi ottamassa kahvin ja leivän kahvion puolelta.
Toisella kertaa sama homma, että kokoontumiseen matkalla. Jälleen sain ilmatteeksi kahvin.
Aioin kyllä pyytää korvausta jälkikäteen, mutta tuli kirottua paikalla niin paljon, etten enää kehdannut soittaa myöhemmin asiasta ja pyytää pesusta rahoja takaisin. :?
Kiroilu alkaa siitä, kun kone stoppaa, ja ovesta ei mahdu kunnolla pihalle, kun se pilari on tiellä ja pilarin takana on ainoa puhelinnumero mistä hälyttää apua.
Jäitkö itse paikan päälle heti selvittämään lasivauriota, jälkikäteen saattanee olla vaikeampaa? Oliko mikä auto kyseessä?
edit: oli joskus Palokan toisessa pesupaikassa myöskin osuma, mutta se oli niin mieto, että kone otti pykälän taaksepäin ja jatkoi ongelmitta loppuun. Siellä käynyt joskus uudestaankin, eikä uusia osumia ole tullut, mutta tosi läheltä lasin yläreunaa se edelleen menee.
Uaz 3741 -87
Re: Pesuautomaatti
Uaz 3741 -87
Ronkoteus
Re: Pesuautomaatti
Hei
Kyllä asiaa selviteltiin. Kaara: "sto i dvanatsat" = sata ja kaksitoista. :)
Vappuja
Uitukki
Re: Pesuautomaatti
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Flaiman kirjoitti:Ei pääse Saabitkaan helpolla.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=4477
Og900 on yleensä ongelmallinen näissä kun ilmeisesti tunnistavat vain a-pilarit mutta tuulilasi on niin kaareva että tuulilasin etummaisin osa on paljon edempänä kuin a-pilarit. Itse tosin pysäytin aina pyyhkijät pystyasentoon niin tätä ongelmaa ei ollut. Kuuleman mukaan og-satkun tuulilasi on ainoa joka pysyy itsekseen lattialla pystyssä.
Käyttis Saab 900 S -97
