1700i kierroslukumittari
tapanih
Viesti Kirjoittaja tapanih »
1700i:n kierroslukumittari alko temppuilemaan. Lyö välillä tappiin eli ääriasentoon oikealle. Välillä näyttää oikein.
Onko jollekin tuttu juttu?
joonas
Re: 1700i kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja joonas »
Hei. Minullakin samaa vikaa vähäpäästöisessä kaasariladassa, en ole itse vielä ongelmaa ratkaissut, mutta haulla täältä löytyi seuraavanlainen keskustelu:
https://ladakerho.fi//ladaboard/viewtop ... 27&t=34109
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
joonas kirjoitti:Hei. Minullakin samaa vikaa vähäpäästöisessä kaasariladassa, en ole itse vielä ongelmaa ratkaissut, mutta haulla täältä löytyi seuraavanlainen keskustelu:
Kannattaa varmaan irroittaa mittaritaulu ja kiristää mittareiden takana olevat pienet mutterit.
tapanih
Ei auttanut ruuvien ja muttereiden kiristely ja kontaktipintojen puhdistus. Vika oli kiekkamittaria syöttävässä painopiirilevyssä. En vielä tiedä mikä.
Auto on -96 1.7i Niva, johon oli jo vaihdettu 2007 vuosimallin mittaristo. Tilasin purkaamolta 2000-vuosimallin Samaran mittariston, jonka piirilevy, vaikka olikin kytkennältään hiukka erilainen, sopi paikoilleen ja alkoi toimia.
Laaada90
Viesti Kirjoittaja Laaada90 »
Niinno noista vinkeistä ei apua ollu..
Oliko Laaada90:lla mikä Lada kyseessä ja vuosimalli? Ruisku, kärjetön vai kärjellinen? Mittaristoa itse epäilisin rikkinäiseksi, mutta jos on ruisku niin taitaa kierroslukusignaali tulla jostain boksista, jolloin sielläkin saattaisi vikaa olla?
edit: aikaisemmista viesteistä kaivelin niin ilmeisesti -88 2107. Eli kallistuisin mittaristovikaan
Laaada90
Joo elikkä siis vuosimallia 1988 2107 kaasarikoneella.
En tiedä miten sulakerasiassa johdot menee, mutta kai sielläkin voisi vika olla, ellei sitten mittaristossa. Muuta en äkkiseltään osaa auttaa. :(
