2107 Hylkynä katsastuksessa
Laaada90
Viesti Kirjoittaja Laaada90 »
Käytiin kokeilemassa saisko Terijoen porchee pitkän leiman, yksi paikka hitsattava ja takajarruissa liikaa eroa. Ei oo paljoa kokemusta noista rumpujarruista, milläs konstilla niitä herkistellään vai onko mitä ehdotuksia mikä aiheuttaa jarrujen eron. CRC,tä männälle ja mäntää painamalla sisään ja polkimella painamalla ulos? Muutama viikko sitte availin jarruja eikä niissä ainakaan sillon mitään poikkeavaa näkynyt. Ehdotuksia?
Re: 2107 Hylkynä katsastuksessa
Jarrukumit turpoavat öljystä, eli sillä saat jarrut varmasti epäkuntoon (vaikka hetkellisesti auttaisikin). uusimalla molemmat takajarrusylinterit ja nesteet vaihtamalla pääset nopeiten hyvään lopputulokseen. Sylinterit eivät paljoa maksa: http://www.mansemotors.fi/jarrusylinter ... 2112-k2056
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
Jos huomaat itse eron takajarruissa ja olet varovainen rahojen kanssa, niin voisit kokeilla vaihtaa jarrurumpujen paikat. Minulle kävi näin Fiat Unon kanssa, kun en muuta keksinyt. Meni läpi katsastuksen uusilla jarrrurumpuilla.
Muistaakseni vain yksi jarrruputki menee takajarruihin (kuten Nivassa). Jos kahdet piirit menee eri takapyörille saattaa oli kumiletkua tukossa. Kumiletku oli pojan 2107:n etujarruissa ongelmaa.
Lattarauta
Säätää sen jarrurummun lähemmäksi jossa pitoa ei ole tarpeeksi jos mahdollista?
Warre 1000 kirjoitti:Jos huomaat itse eron takajarruissa ja olet varovainen rahojen kanssa...
Mikäli kolmenkympin osat: kaksi uutta sylinteriä ja nesteet ovat liian suuri uhraus auton korjaukseen niin ehkä auto ei ole silloin oikea liikkumisväline, polkupyörään saa sillä hintaa jo uudet renkaat tai halpahallista uudet lenkkitossut.
Lattarauta kirjoitti:Säätää sen jarrurummun lähemmäksi jossa pitoa ei ole tarpeeksi jos mahdollista?
2105 mallin sylinterissä on automaattisäätö eli itse ei voi kenkien etäisyyttä säätää kuten 2101 mallissa vielä oli mahdollista.
Itse olen vieläkin sitä mieltä että jarrujen kannataa olla kunnosaa koska niiden pettäessä on ihmisten henki vaarassa (eli ilmeisesti olen jo vanha, kun tälläisiäkin ajattelen...).
ps. tässä kuva pyöräsylinteristä: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... s/6-20.jpg
ja tässä miltä rummun sisällä näyttää: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... /6-15s.jpg
Laaada90
Taidan suosiolla laittaa uuden sylinterin. Vai laitanko molemmille puolillle uudet?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Vika voi olla vain toisessa, mutta itse uusisin molemmat saman tien jo niiden edullisuuden vuoksi. Toiseksi viallisen sylinterin diagnosointiin menevä vaiva ei ole uuden sylinterin arvon väärti. Kannattaa myös tarkistaa, ovatko jarrukenkien kitkapinnat kuluneet epätasaisesti eri puolilla ja sama koskee rumpuja. Toki automaattisäädön pitäisi poistaa käsittääkseni tuollaiset erot.
Toki tässä vielä varoituksen sana. Kun tuo vuosimalli ilmeisesti (auton tai omistajan) -90 niin varaudu siihen ettei ne jarruputkien ruuvit aukea pelkäällä taiwanilaisella kiintoavaimella ja myös siihen että jarruputket katkeavat eli voit joutua uusimaan jarruputket ainakin siihen t-haaraan saakka siinä takasillan päällä, ja voihan sekin murentua kun siitä putkia irrotat. Ostos lista voi siis pidentyä, kunnollinen kuumentaminen helpottaa putken irrottamista sylinteristä ja vältä taivuttamista.
Paljon helpottaa putken avaamista kun hommaa sen oikean jarruputkiavaimen.
Venäjällä näin tämäntyyppisiä avaimia, toimiikohan käytännössä.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/8317/0001.jpg
Uaz 3741 -87
Näilläeväillämennään
Voisi kuvitella, että toimisi hyvin, tuollainen Flaimanin esittämä jarruputkiavain. Yleensähän ongelmana lienee ainakin halvoissa avaimissa ja myös vähän kalliimmissakin avaimen leukojen myötääminen. Tuolla pulttiratkaisulla tuo leukojen myötääminen on eliminoitu. Tiedä sitten miten työläs tuollainen avain on käyttää, koska tuo pultti pitää jokaikinen kerta avata kokonaan pois kun avain pitää saada paikoilleen tai pois jarruputkesta. Ahtaissapaikoissa ainakin lienee hankala. Käytettävyyttä saattaisi parantaa huomattavasti tuonhon varren kiinnityspisteeseen lisätty nivel ja vielä jos se olisi lukittavaa tyyppiä eli avain olisi nivel lukittuna jäykkä ja lukitus auki "taipuisa".
Oliko muuten kallis avain, muistatko Flaiman yhtään?
Netistä katsoin jälkikäteen niin jotain neljä euroa hinnat.
Uaz 3741 -87
Eiköhän se hinta ole kuitenkin lähempänä euroa kuin neljää?
https://pilotra.ru/catalog/instrument/k ... ?PAGEN_1=1
Ostin jokunen vuosi sitten Tartossa kyseisiä avaimia, tulikohan niitä kolme vai neljä kpl erilaisia kokoja, taisi olla täällä jotain pari euroa kappale.
Näyttäisi olevan "Vazile" tuollainenkin avain:
https://pilotra.ru/catalog/instrument/klyuchi/109331/
Laaada90
Joo elikkäs sylinterihän se siellä oli sökö. Ei tohtinu jarruputken mutteria kääntää tai olis pääsy uusimaan putkistoa. Siltä vaivalta säästyi kun avas ensin sylinterin kiinnityspultit ja pyöritteli sylinteriä jolloin mutteri pyöri auki. Ja uusi paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Mutta ompahan nyt pitkä leima!
Warre 1000
Hyvä että löisit vian ja autoasi tuli katsastetuksi!
Olet ruuvannut ennestään, kuin väänsit sylinteria eikä mutteria. Sitä minä olen tuskallisen kokemuksen kautta oppinut.
