VAZ-2104 - 1989 - Huolttis
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Uusin perheenjäsen, Juukan kunnan entinen huoltoauto.
Rekkarissa huoltoautona
Komeus itse
Pitääkö tällä ajaa 80km/h vai 100km/h :?
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
Re: VAZ-2104 - 1989 - Huolttis
Paljon onnea toivotan Ostoksesta. Mulla Oli Sininen Aika lähelle Samanvuotinen.
Rh-
Kyydissä ollut Ozon paikalleen, sytty silmämääräisesti kohalleen ja kappas, se pyörii.
Tässähän on 2101 paikallaan hajonneen 2105 koneen tilalle.
VAZ-2104 89
Näilläeväillämennään
No jopas. Ei sillä pidä ajaa vaan voiko/saako ajaa 80 vai 100km/h. Ihan mielestäni voisi tyytyä 80km/h 80 ja 100 ja 120 nopeusrajoitusalueella. 100 / 120km/ teknisesti varmasti mahdollinen mutta laillisuudesta en tiedä.
Onko tuo pakettiauto? Mikä on ajoneuvoluokka? Jos on niin pitää olla kuljettajan turvatyyny ja alle 1800kg omapaino muistaakseni niin saisi ajaa sataa. Pakettiautolla ei sitten kannata ajaa lujempaa kuin 100 vaikka tuo olisi luvallinen max. koska silloin syyllistyy vähintää ajoneuvokohtaiseen ylinopeuteen yms.
Ns. Ojalan luvalla saa ajaa sataa vaikka taajamassa, kaikki ei vain saa ns. Ojalan lupaa...
Eli en tiedä.
Rh-
M1 on luokassaan, eli saanee ajaa sen mitä pääsee...
Ei tuolla mukana tulleella 2105 (1300) koneen Ozonilla suostu käymään nätisti, täytyy kaivaa jostakin 2101 koneessa ollut Ozon ja nakata kiinni.
Pakosarjassa halkema... Vaihettava toinen.
VAZ-2104 89
Rh-
Kait se on hypättävä sillalta...
Ei muista enää ulkoa kuinka Ozonin letkut menee.... :(
VAZ-2104 89
=Shiguli=
Viesti Kirjoittaja =Shiguli= »
Ilmaruuvin viereen jakajan alipaine, huohotus siihen vivuston puoleiseen. Saitko viestini lauantain kokoontumisesta?
VAZ 21013 -88
Nissan Primera P11 SE -98
Rh-
Sain viestin, arvaat varmaan, muistinko sen sitten...
Kulkee ja pyöri, sotkee nesteitään, laturin heräte pätkii jostain, puhallin on mykkä.
Kyllä tämä tästä kasautuu. Talvi, mahollinen laanin siirtyminen toiseen paikkaan yms hidastaa.
VAZ-2104 89
Rh-
Purkamalla kaikki patentoinnit, tultiin tulokseen että sulakepesän alta puuttuu liittimestä W11 pinni 3, tämähän olisi heräte.
Entiseltä latauksensäätimeltä tulevasta oranssista löytyikin kätevästi heräte.
VAZ-2104 89
