21013 1200L -85 laturin valo palaa
LaDurak
Kyllä, ukk ja kaikki nuo yritin käydä läpi tiedoksi niille jotka ei muuta osaa vastata. Laturi on G221-3701000 14v 42A. Läskelässä yöllä aloitti valo palaa. hyvin pääsi n.100km kotiin. Onko kyseessä jännitteensäädin vai koko laturi? Säädin lienee (?) jossain piilossa laturissa? Kulkine on tuttu, mutta tätä vikaa ei ole esiintynyt. Helpoin lienee tietämättömälle vaihtaa koko laturi Sortavalassa, mutta upeaa olisi avustuksellanne itsekin korjata moinen vika. Kiitokset etukäteen.
LaDurak
Re: 21013 1200L -85 laturin valo palaa
Niin lisäykseksi, että kaikki toiminnot autossa on ihan normaalit. Lataus/akun virta on 12,5 volttia eikä nouse auton ollessa käynnissä.
Edelleen Virran mittayksikkö on ampeeri ja jännitteen yksikkö on Voltti, eli missään ei ole 12 Volttia Virtaa. Jännitteen säädin taitaa olla erillään 221 mallissa, kun 222 ja 224 latureissa on kiinteät säätimet.
LaDurak
No onhan se niin vaikeaa näin kesäkuumalla... ymmärtää vinoilematta tyhmän kysymystä tai jopa kertoa, missä jännitteensäätimen voisi löytää tai jopa tarkastaa VIRRAN määrä.
Seuraamalla sitä laturilta lähtevää johtoa niin rintapellissä tai lokasuojassa on, ei muista kun ei ole pitkään aikaan tarvinnut. Virtaa kun tarkistat niin kytket mittarin siihen paksuun johtoo eli johto irti, mittarin + laturiin ja mittarin - lähtevään johtoon, kuormasta riippuen pitäisi 1-30 Amppeeria olla.
Jännitteensäädin on kuljettajanpuolella sisälokarissa kiinni.
Hiilet nyt on melko nopea katsoa laturista, etenkin mikäli hiekkapelti ei ole tiellä. Jos oikein muistan niin saattanee saada irti laturia irrottamatta.
