Samaran lämppärin puhallin
Samarajeltsin
Viesti Kirjoittaja Samarajeltsin »
Terve taas!
Otinpa irti tuon rikkoutuneen lämppärin puhaltimen irti ja tilasin mansemotorsilta uuden. Kun aloin kiinni laittamaan sitä, niin se ei niin helppo homma ollutkaan. Jotenkin moottori ei tahdo upota tarpeeksi syvälle koteloon, jolloin kinnitysklipsitkään ei ylety moottoriin. Joten mitenkä olette muut vaihtaneet sen puhaltimen ja olisiko joitain neuvoja kiinnitykseen. Nyt alkaisi olla tarpeen tuo puhallin näin kylmällä ilmalla!
Kiitoksia paljon vastauksista jo etukäteen!!
Re: Samaran lämppärin puhallin
Onko puhallin varmasti saman lainen ja sitten jos on niin katsot sen oikeaan kohtaan, muistini mukaan siinä oli jokin muoviohjuri joka piti oikeaan koloon osua. Voitelemalla kaikki osat vaikka "sinisellä" rasvalla niin menee helpommoin. Itse en ole samaran puhallinta vaihtanut mutta satakympin puhaltimeen vaihtanut hiilet joka on periaatteessa sama...
Samarajeltsin
Puhallin loksahti pienen taistelun jälkeen kohdalleen. Nyt taas pelittää!
Kiitos neuvosta.
4d sedan
Viesti Kirjoittaja 4d sedan »
Samaran puhaltimesta alkaa olla hiilet finaalissa. Saakohan tuohon vielä hiilet jostain ihan merkkikohtaisena varaosana? Ei viittis turhaan vaihtaa koko puhallinta, koska laakerit vaikuttaa vielä hyväkuntoisilta.
www.mansemotors.fi voi kysyä jos heidän kautta vielä saisi, itse viilasin jostain hiilistä sopivat.
Netistä vähän katselin, niin ainoa mikä sieltä osui haaviin, niin oli tämä 20kpl satsi:
http://auto-zapchast.com.ua/vaz-2108-21 ... 2108-20sht
mitat näkyisi olevan 7х7,5х10,5 мм
4d sedan
Kiitos.
Pitää noiden mittojen perusteella metsästellä sopivat aihiot.
Kohtuuhintainen on koko puhallin Mansemotorsilla.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Hiilet pitää sitten lyhentää niin että sopii pitimeen, oli yllättävän lyhyt. Itsekin liian pitkiä ensin sovitin eikä mahtunut.
Kuvan olisin laittanut mutta kun latasin tiedostoa tuli tälläinen teksti: Tiedoston tunniste jpg ei ole sallittu Mihinkään formaattiin piäisi muuttaa??
