Lada Samaran bensan paine
110 kuski
Elikkä otsikon mukainen auto 1.5 ja gm:n ruiskulla vm.98.
Mikä kuuluisi olla bensan paine jakotukin päästä kun mittaa paine mittarilla?
mush
Re: Lada Samaran bensan paine
Viesti Kirjoittaja mush »
Boschilaisessa vastaavassa pitäisi olla sama säädin ja sen paine on 2,8 - 3,2bar.
110 kuski
sitten mulla kyllä on liian vähän painetta kun on vaan 1 baria ja aina kun painaa kaasun pohjaan niin alkaa pooaamaan
ja autolla ei tahdo olla meno haluja ollenkaan. Pumpun olen vaihtanut mutta paine varmaan pääsee jostain vuotamaan pois.
Täytyy tutkia....
mush
Jos suodatin on kunnossa, niin sitten paineensäädin varmaan päästää läpi. Hyvin harvoin kai noita hajoaa, mutta mahdollista kuitenkin. Löytyy suutintukin päästä, sellainen lieriö, johon tulee yksi letku imusarjalta ja paluuputki lähtee takaisin tankille päin.
Osan voi myös korvata tarvikemallisella säädettävällä.
110 kuski
vika löytyi! Oli bensapumpun pää joka siellä telineessä on niin se kumi oli hieman pielessä siellä ja tämän takia ei polttoaineen paine noussut tarpeeksi ylös nyt taas toimii niin kuin kuuluukin :lol: Vähän huonosti selitetty mutta yrittäkää ymmärtää.
Kiitoksia avusta
