Kokemuksia halvasta Samarasta
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ostat vähän uudemman Samaran vanhan tilalle jos ei mene enää katsastuksesta lävitse. Vielä niitä on myynnissä. Mitä sitä enää merkkiä vaihtamaan.
Näinhän se on varmaankin tehtävä, kyllä se on erittäin hankalaa itselle Samarasta luopua. Ei oikein edes pahemmin kiinnosta mikään muu tilalle. Kai sitä on tosiaan jo tullut vanhaksi, veli tosin pitää jo hullunakin. :)
Katsastahan ensiks itketään sitten.. Ehkä sieltä taas yksivuosi miettimis aikaa irtoaisi..
Ei tarvitse yhtään itkeä, Samarahan teki jo miltei "Trumpin jytkyä" vastaavat ja meni heittämällä leimaan.
Repikää siitä!
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Revitty. Vieläpä ihan kelpo arvoin, eikä mitenkään rimaa hipoen. Kelpaa taas kurvailla :D
Hyvä homma.. Ei tarvitse välttämättä kalustoa uusia...
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Täällä yksi uusi halvan samaran omistaja.
Vuosimalli -98
Entisen kerholaisen lada näemmä kun kerhotarratkin valmiina löytyy.
Hinta oli sopiva, päältäpäin ruman värinen ja parivuotta koivun alla seisoskelua jättänyt oman jälkensä. Ruosteita löytyy hieman, toki paikkailtuja mutta uudelleen jo ruostuneista. Käy ja kukkuu hyvin, siirtokilvillä ajelin kotiin. Matkaa kertyi noin 160km ja hyvin pelasi ,jarrutkin rupesi vaikuttamaan hyvältä alku rohinoiden jälkeen.
Tämän koeajon perusteella käyn näyttämässä konttorilla enempiä tutkimatta heti kun vain kerkiän.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 42472e.jpg[/img]
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
voimasika
Suositteletteko palovakuutuksen hankkimista vai onko "ominaisuus" että kun valokatkaisimesta on valot päällä ja puhallin päällä, jää puhallin pyörimään vaikka virta-avaimen ottaa pois. Puhallin sammuu samalla kun valokatkaisimesta nappaa valot pois. ??
Lada 2107 1300S -91
Jouska
Moi,
Olikohan ominaisuus? Itsellänikin tekee tuon.
innov
Viesti Kirjoittaja innov »
Tuttu toiminnallisuus, mutta jotenkin tuntuu vialliselta kun tuuletin ei aina jää itsellä tuossa tilanteessa päälle (:
Jouska
Moi,
Mistähän moinen ominaisuus johtuu? Liiityykö se jotenkin ajovalo automatiikkaan?
voimasika
Tänään katsastusmies myös hieman moitti kun parkkeja ei saa päälle auton käydessä, vaan ajovalot palavat kokoajan, se taitaa olla jo vika?
Lada 2107 1300S -91
Ei ole vika jos on tehty jälkeempäin ajovaloautomatiikka joka sytyttää valot auton käydessä, joissain kytkennöissä se ohittaa valokatkaisijan...
Jouska kirjoitti:Moi,
Varmaankin juuri siihen liittyy. Omasta on tuo automatiikka poistettu ja kokeilin niin virta-avainta kääntäessä puhallin sammuu ja ajovalot kytkeytyvät parkeille.
Ukon Samara Käytetty Katsastuksessa ohi mennen kun oli ajoa sinne päin,, Niin menihän se katsastuksesta läpi ihan heittämällä.. Katsuri ei löytänyt mitään huomautettavaa.. että Katsastusremontointi nolla euroa. eli Katsastuksen hinta oli joku 54 eur. Että halvaksi on tullut Ukin Samara.. Jo 16 vuotta.
