Lada 110 ei lämpiä hyvin sisältä?
Lada 110 ei lämpiä sisältä kovilla pakkasilla juuri ollenkaan ja puhaltaa haaleaa vaikka moottorilämpötilä ja jäähdytysneste normaali lämmössä? Vaihdoin viime talvena lämmönsäätömoottorin ja lämmityslaitteen kennon, voiskohan kennossa olla kenties ilmaa?
Re: Lada 110 ei lämpiä hyvin sisältä?
Mul on sama juttu omassa Lada 112:ssa. Taitaa olla ominaisuus eikä vika. Takaveto Lada oli paljon lämpimämpi.
Samoja ongelmia juuri näinä aikoina.
Ota kojetaulun ilmasäleikkö pois,suuntausvipu vasemmalle ja katso taskulampun valossa kääntyykö perimmäinen läppä kun säädät lämpöjä minimistä maksimiin ja takaisin.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Auto on aikasemmin ollut lämmin ennen kennon ja lämmönsäätömoottorin vaihtoa
No jospa se moottori ei toimi tms.? Kun katsot läpän liikkeen niin tiedät.Ritilä irti!!!
2112,-06,musta
2111,-06,musta
2112,-06,musta
2111,-06,musta
Kyllä näissä on aina tarjennut kun ovat kunnossa olleet, kyseessä ei ole mikään ominaisuus.
Ei kai tuossa paljon vaihtoehtoja ole, joko se läppä ei aukea kunnolla auki asti tai sitten neste ei kierrä kennossa jostain syystä.
Vianhakuna voisi ensimmäisenä kokeilla tunnustella niitä lämppärin kennon letkuja, ja yrittää arvioida niiden perusteella. Jos neste palaa kuumana kennolta, lienee vika läpässä. Jos haalenee matkalla paljon, ei neste kierrä.
Kokeilitko että läppä liikkuu herkästi kun moottori oli irti? Joskus on läpän moottori ollut hajalla sen takia että läppä oli huomattavan jäykkä, tällöin tuskin uusikaan moottori on pitkäikäinen.
Läppä liikkui hyvin. Täytyy koittaa tarkistaa aukeaako se täysin kun laittaa lämmöt täysille ja niitä letkujen lämpöä tunnustella. Jossain vaiheessa kokeilin niiden letkujen lämpöjä ja olivat kuumat.
Aika usein syynä voi olla rikkinäinen lämmönsäätöyksikkö. Kannattaa kokeilla toisella (= varmasti ehjällä).
