Lasinpyyhkijät pätkivät
buenofin
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Olen koittanut paikallistaa vm 2002 Samarassa seuraavanlaista vikaa:
- lasinpyyhkijät toimivat vain ajoittain
- vika on etupyyhkimissä, takalasin pyyhin toimii normaalisti
- pissapoika toimii normaalisti sekä edessä että takana
- pyyhin voi pysähtyä myös kesken pyyhinnän eli jäädä keskelle tuulilasia
- tekee tätä aivan satunnaisesti, mutta viime aikoina sen verran säännöllisesti, ettei viitsi lähteä liikenteeseen
Auton uudelleenkäynnistys tms. ei auta. Olen myöskin rompannut sulakkeita (laittanut myös crc:tä). Pyyhkijöiden moottori siis toimii, mutta mistä tällaista ongelmaa kannattaisi lähteä paikantamaan?
Re: Lasinpyyhkijät pätkivät
Muistini mukaan siinä vivuston kotelossa on lämpösulake, eli jos vivusto ahdistaa lämpösulake aukeaa. Joskus kun tuo hapettuu niin katkoo omia aikojaan eli en tarkistaisin ja toki muutenkin pyyhkiänmoottorille tulevat johdot. Voi toki hiiletkin olla lähellä loppua tai huono kosketus.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Sulakeboksin kyljestä lähtevän virtajohdon kumisen suojan alle on päässyt usein vettä joka sitten siellä muhittuaan hapettaa virtakiskoja liittimessä. Tämä on yksi mahdollinen vikakohta.
110 kuski
entäs rele
Itselle oli joskus vuosia sitten vastaavaa pätkintää Samaran pyyhkijöissä. Kesken matkaa Helsinkiin jouduin sateessa ajamaan Lahden moottoritiellä ennen Korson liittymää levähdysalueelle kun pyyhkijät pysähtyivät. Siellä vikaa paikallistaessa huomasin, että se johtui pyyhkijänmoottorilta tulevasta liittimestä jota heiluttemalla pyyhkijät lähtivät päälle. Hieman yrittelin puhdistaa kontakteja mutta se ei juuri auttanut. Hätäpäissäni työnsin löytämäni 2 tuuman naulan sinne liittimen väliin ja väänsin sillä liittimen vinoon liitoksessaan. Siellä se naula on vieläkin. :)
buenofin
Kiitokset hyvistä vinkeistä. Ladoissa usein juuri liittimet tai maadoituspulmat tuottavat tällaisia on/off -vikoja. Sulakerasiaa putsaamalla sain aiemmin mm. satunnaisesti toimimattomat kaukovalot ja puhaltimen pelittämään. Nyt ajoin auton talliin ja käytin runsaammanpuoleisesti crc:tä rasiaan ja kaikkiin liittimiin. Ja taas toimii. Se voi olla hyvinkin se, että vettä on päässyt väärään paikkaan/on hapettumaa/liittimet eivät pysy tiukasti.
jote45
Viesti Kirjoittaja jote45 »
Minun ladassa 110 farkku vm 2006 lasin pyyhkijät toimi nopeella asennossa mutta tihku pyyhin toimi joskus ja joskus ei samaten kerta pyyhkäisy,rele oli viallinen vaihdoin uuden releen ja pelittään alkoi .
