Samaran lämmityslaite ongelma.
Jouska
Re: Samaran lämmityslaite ongelma.
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Joskus suunnittelin, kun oli oikein kylmiä talvi ilmoja, Samaraan tuloilman esilämmitystä. Ajattelin sen olevan suhteellisen helpon toteuttaa. Otetaan moottoripyörän puhdas varmaankin uusi öljynjäähdytin. Kiinnitetään se raitisilman kopan aukkoon tai vähän sen sisäpuolelle. Tehdään läpiviennit ainakin tulipeltiin.
Kaasuläppäkotelosta otetaan kuuma neste sisään ja paluuletku varmaankin kaasuläppäkotelon paluuputkeen. Tuloletkuun sitten vielä mahdollisesti venttiili jolla esilämmitys voidaan tarvittaessa poistaa.
Koska esilämmityskenno on moottoria korkeammalla, kuumin jäähdytysneste nousee aina sinne. Ajattelin lopuksi tällaisen ratkaisun tekevän auton matkustamosta liian kuuman. Jossain lapissa se voisi olla hyväkin ratkaisu.
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Lada Scandinavia kirjoitti: Jos avaan keskisuulakkeen luukkua, niin sieltä tulee yhtä lämmintä, kuin jalkatilaan.
Ratkaisu. Teen itse kanavat keskisuulakkeesta tuulilasille, kojetaulua tarvii kyllä vähän muokata.
Jos keskimmäisistä ilmakanavista puhaltaa hyvin lämmintä, niin kyllä sitä sitten pitäsi riittää tuulilasille myös. Ennenkuin laitat sahan soimaan, niin tarkasta vielä ettei se lämmin ilma karkaa johonkin kojetaulun uumeniin. Itse ihmettelin, kun auton radio kuumeni kättä polttavaksi ajossa. Syynä oli keskimmäisen ilmakanavan ja ilmasuulakkeiden välissä ollut noin sentin rako. Kun keskimmäiset ilmasuulakkeet olivat kiinni, niin lämmin ilma lämmitti lähinnä radiota ja kojelautaa.
En tiedä että puuttuiko välistä joku osa, vai oliko kysessä vaan vähän suurempi toleranssi. Pikakorjauksena tukin koko keskimmäisen ilmakanavan, ilman virtaus ja lämpötila tuulilasille paranivat kertaheitolla. Tässä tapauksessa oli kyseessä siis korkea kojetaulu.
Otin tilapäiskäyttöön 2109/-03.Sama juttu,tuulilasille ja sivulle tulee pelkkää kylmää.Öllölässä yöllä -22celsiusta.Oletan 8-läpän jumittavan.Siis lämpövipu liikuttaa ymmärtääkseni läppää joko kennon kautta tai sitten ei.Luultavasti yritän rassata yläkautta läppää ylös tai sitten pitää sukeltaa jalkatilaan.(surkea vaihtoehto) :(
Köyhiä patentteja sivu 106 on Samaran Lämppärin Viritys ohjeita... Tallesa on myös Sammun Lämppärin laitteisto jos kysyttävää on.niin voi muistin virkistykseksi katella jos tarvetta ohjeille on.
Sovelsin hieman "patentteja". Tulos on vähintäänkin välttävä. :)
Huva että edes vähän muutosta.
