Nappis hyytyi
majupi
Re: Nappis hyytyi
Viesti Kirjoittaja majupi »
Joo täytyy sitä ruveta kartottamaan kans vaikkei nekää montaa sataa ajetut ole....
Re: Nappis hyytyi
Onko katkojan kärjet vaihdettu muutama satakilometriä sitten?? Voideltiinko laahaimen huopa? Ei olisi ensimmäinen katkojan laahain joka hioontuisi huonosta voitelusta muutamassa sadassa niin että kipinä heikkenee/katoaa. Säädä kärkiväli 0,6 niin toimii.
Re: Nappis hyytyi
Juuri muuten huonon käynnin takia vaihdoin Combiini katkojan kärjet. Minulla uusien jakajien huopatyyny on ollut aika onneton, Varmaan se meikäläisellä syynä, että kärkiä saa olla koko ajan säätämässä.
Re: Nappis hyytyi
Kärkien vaihdon yhteydessä pitää tuo huopa öljytä ja uusien kärklien asennus välys 0,6mm. Uusi laahain varsinkin pakeliittinen kuluu alussa hivenen nopeammin ennen kuin pinta kovenee. Isommalla asennusvälyksellä tuo kuluminen on kompensoitu (ettei tuhannen päästä tule käyntihäiriöitä). Perus juttuja kärjellisessä...
majupi
Re: Nappis hyytyi
Päivitystä tilanteesta eli vaihdoin kondensaattorin ja kärjet niin johan rupes toimimaan ainakin vielä......aika outoa et antaa tulpille kipinät vaikka ne nyt ilmeisesti oli rikki.Samalla tuli sit vaihettua puola ja jakajankansi sekä pyörijä mut vika oli kuitenkin kärjissä sekä kondensaattorissa.Ni tuli nyt sit samalla kaasarikin putsattua ja vanha puola oli kyl sen näkönen et mahtokohan olla alkuperäinen auto siis vm.73 mene ja tiedä.....
Re: Nappis hyytyi
Puola harvoin hajoaa. Minä joskus kanssa taistelin noiden kondensaattorien kanssa ja juuri samat oireet, että välillä pääsi kymmenen kilometriä kun hieman jotain osia vaihtoi. Joku puhui, että nykyään kondensaattoreissa laatu huonontunut, että saat varautua niitä vaihtamaan.
