Missähän mahtaa '07 Nivan valoreleet majailla ? Kuskin jalkotilassa muovien takana näkyisi muutama rele, ovatkohan siellä ?
Tänään huomasin, että kuskinpuolelta ajovalo oli kadonnut, pitkät toimii mutta lyhyille ei tule virtaa. Sulake on OK joten alkoi epäilyttämään josko vika olisi releessä.
Nivan valorele ?
Re: Nivan valorele ?
Löytyikin sähkökaavio ja molemmat lähivalot näyttävät olevan saman releen takana joten releessä ei pitäisi olla mitään vikaa. Pitää varmaan purkaa sen verran että pääsee kaikki sulakerasialle tulevat piuhat mittaamaan
Vika selvisi, sähkökaavio ja ohjekirjan sulake kuva ei sitten kohdannut todellisuuden kanssa. Autossa on vasen lyhyt vedetty tehtaalla pitkien sulakkeen taakse ja vasen pitkä on lyhyiden sulakkeen takana. Oli sitten tuo pitkien sulake juurestaan rikki niin ettei silmä sitä havainnut jalkotilassa kuikuillessa enkä pitkien sulaketta alunperin älynnyt edes epäillä.
Tulipahan purettua kaikki sähköt näkösälle kun niitä mittailin ja rikkinäiset mittarivalotkin vaihdettua
