1200s --> 1500 tai 1700 koneenvaihto
Ladanautti
Re: 1200s --> 1500 tai 1700 koneenvaihto
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Kattipakko 92 ja uudemmat. Oma 91 vainaa ilman kattia 1700.koneella ja seuraavaksi menossa tuohon 76 malliseen 4 pisteellä
jiri
Viesti Kirjoittaja jiri »
Kiitos tiedosta. Irrotin laatikon ja tipautin koneen paikoilleen saako laatikon vielä suht helposti paikalleen ?
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
jiri kirjoitti:Kiitos tiedosta. Irrotin laatikon ja tipautin koneen paikoilleen saako laatikon vielä suht helposti paikalleen ?
Helpoinhan tuo on juuri tuolleen kasata että moottori ensin ja sitten laatikko. Toki onnistuu koko paketin kanssakin heittämään, mutta itse olen aina tuota ensimmäistä keinoa käyttänyt.
Ja hallitunkki ja tasainen lattia niin onnistuu helposti yksinkin. Yksi kuva löytyy Nivan laatikon asennuksesta, takavedon kanssa hieman helpompi kun siinä laatikon pohjassa ei ole tuota voiman ulosottoa niin saa paremmin tasapainoon siihen tunkin päälle
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Sitä lootaa kannattaa hiukan avittaa jotta saat koneen laskettua sen lootan eteen ja suorassa linjassa uitettua koneen laatikkoon kiinni.
Jos kytkimen keskitystyökalua ei ole, hanki se. Säästää aikaa, hermoja, tupakkaa ja kaljaa.
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
