kierrosmittari heti 7500rpm kun kääntäää virrat päälle
rouveri
Viesti Kirjoittaja rouveri »
Nivan kiekkamittari hyppää 7500rpm heti kun kääntää virrat päälle... Kun käyttää vilkkuja neula sykkii ees taas... Mistä alkais vikaa ehtimään? Puolan päässä näytti piuhat olevan oikein.. Ainakin yksi piuha oli vain puolan + ja muut oli - navassa... Muut mittarit pelaa kyllä..
jannuli12
Re: kierrosmittari heti 7500rpm kun kääntäää virrat päälle
Viesti Kirjoittaja jannuli12 »
katoppa kaikki releet sulakeboksista! mulla teki sammaa mutta heiluttelin niitä nii rupes pellaamaa
rouveri
Eipä tuossa nivassa ole sulakerasiassa kuin sulakkeita... Ei oo releitä siinä
Eikös tämä oikeastaan pitäisi olla nelivetoisten osiossa eikä takavetoisissa? Mutta joo.. Nivan mittaristoa en tunne tarkemmin mutta yrittäiskö joku maadottua tuon mittarin kautta?
Ladanautti
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Signaali otetaan puolan - -navasta. Ota piuha irti jolloin mittari saa vain sähköt. Veikkaanpa että silloinkin näyttää 7500rpm eli mittarin transistori joka viisaria kääntää on sökö ja vuotaa... Viisarin pomppiminen vilkun tahtiin on normaalia jännitehäviötä piuhoissa. Yleensä jännitemittarikin tanssii vilkun mukana.
