nokan ajoitus myöhäiselmä
Motojeppe59
Viesti Kirjoittaja Motojeppe59 »
Vielä tästä aiheesta vaikka foorumia olen selannut.
Elikkä nokan ajoitusta ei onnistu saada just täsmälleen kohalleen, ehkä ketju sitten venynyt kantta ei laskettu.
Kysynkin vertaistukea jätänkö myöhäiselle vai onko järkevämpi hyppäyttää pykälä aikuiselle, jotenkin tuntuu että hampaan verran vaikuttaa aikapaljolta.
Kyseessä 1200 vakiokone.
Ulkomaalaisten kulkuneuvvojen isänmaallinen korvike, tekoälyvapaan tekniikan edelläkävijä.
Lada 1200S -88 "Magneettiperä", IC M49
Päästöt kompensoitu
Re: nokan ajoitus myöhäiselmä
Itse laittaisin sille hampaalle mikä on lähempänä oikeaa. Toki yksi mahdollisuus on porata uusi lukitusreikä nokalle joka on oikessa kohdassa. Yleisin vaihtoehto on olla välittämättä asiasta, kone toimii eikä mene rikki.
Motojeppe59
Kiitos vastauksesta, tähän hainkin kokeneempien mielipidettä, olkoon hieman myöhäisellä kun toimii ihan ok.
Päästöt kompensoitu
Tuntuu ettei tuota ajoitusta saa edes uusilla osilla täysin kohdalleen. Aina on sen vähintään puoli hammasta pielessä.
Jos haluaa harrastaa niin kannattaa kokeilla että kumpi sopii omaan ajoon paremmin eli onko myöhäsellä (kierroksilla vetävämpi) vai aikasella (alhaalta vääntävämpi). Ite olen nykyään laittanu aikasemmalle niin saa alavääntöä lisää kun ei sitä tuossa pikkukoneessa kovin runsaasti ole tarjolla.
Motojeppe59
moi,
Lieneekö päästöjen kannalta tuolla merkitystä, pitäs käyttää lähiaikoina katsastuksessa. Onko vinkkejä pakokaasutestiä silmälläpitäen. Sytkä säädetty lampulla ja ilmaruuvi nii että käynti paras. Kyseessä siis vakio 1200S - 88 Weberin kaasarilla org putsarilla.
Päästöt kompensoitu
Ei tuolla ole päästöihin oikeastaan vaikutusta oli ajoitus kumminpäin tahansa. Enemmän kaasarin säätö vaikuttaa. Vaan eipä sitä tuohon enää vinkkejä ole antaa. Jos sytkä on kohdillaan ja kärkivälit ja tulpat kunnossa ja kaasarin säätö kohdillaan niin tuskin tulee ongelmia.
