VAZ-21044-40 - 1996 - 1700i combi "Punainen ystävä"
AndiGrim
Viesti Kirjoittaja AndiGrim »
Ystävänpäivä 2016 jäänee hieman paremmin muistiin kuin aiemmat. Kävin hakemassa itselleni uuden Punaisen ystävän ja comeback Lada-maailmaan seitsemän vuoden tauon jälkeen on tosiasia. Lähitienoolta löytyi pitkän metsästyksen jälkeen sopiva farkku. Alkuperäisosilla huollettu yksilö, jonka historiakin on tiedossa. Meinasin ajaa jo testiajolla auton lepikkoon, kun on tullut ajeltua hyvän aikaa ABS:llä varustetuilla etuvetoisilla länsiautoilla :D Kun sai vähän tuntumaa takaisin, niin kyllähän se lähti Ladailukin taas sujumaan.
Vaikka hyväkuntoinen onkin, niin tokihan tuosta löytyy näitä "ominaisuuksiakin": Kerkesin tuonne teknisiin kysymyksiinkin yhdestä tarinoimaan. Eli pienillä vaihteella kiihdyttäessä ja moottorilla jarruttaessa kuuluu sellaista laahaavaa jurnuttavaa/rahisevaa ääntä. Nelosvaihteella ääni katoaa. Ei kuulu myöskään vapaalla tai kytkin pohjassa. Epäilyä neulalaakerin kunnosta on heitetty ilmoille. Mittariston valot on pimeänä, kierroslukumittari ja lämpömittari ei wörki. Keskikonsolissa kuulemma kosketushäikkää/jotain muuta sähkövikaa, joten check engine- ja se toinen valo välkkyvät ja palavat vähän miten sattuu. Uusi keskikonsoli on kuitenkin tulossa Venäjältä, josta saa vanhan omistajan kautta myös muuta osaa tarvittaessa. Voisihan nuo sulakkeet vaihtaa ja tsekkailla myös vikakoodit varulta. Takalasinlämmitin ei myöskään toimi.
Näistä huolimatta on kyllä tyytyväinen olo. Ihan ku olis kotiin palannut, kun pääsi taas Ladan rattiin. Tekninen osaaminen on itsellä aivan olematonta, mutta tarkoitus olisi alkaa tämän Latukan myötä alkaa siihen puoleen perehtymään. Yhden kuvan kerkesin vasta nappaamaan. Pölykapselinkammotukset revin irti ja verkot lamppujen edestä heti kuvan oton jälkeen :) Täytyy räpsiä lisää kuvia, kun kerkiää ja päivitellä tilannetta.
PS. Kerhon jäsenmaksun maksoin myös tänään 8)
Re: VAZ-21044-40 1700i combi -96 "Punainen ystävä"
Täydet pisteet ja Papukaija merkki... Hyvä että Tyytyväinen.
Samza
Viesti Kirjoittaja Samza »
Katos, limusiini 1700i ja vielä -96 ja saman värinenkin (tumman punainen?) :D
Miten mulla on sellanen tunne että se mikä mulla on hyppyjohdolla oikastu keskikonsolista niin on sullakin rikki, eli mittarivalojen himmennin? Mutta iloisia kilometrejä kuitenkin, minullakin on ollut jo 9 vuoden jälkeen omalla sedanillani!
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
AndiGrim
Re: VAZ-21044-40 - 1996 - 1700i combi "Punainen ystävä"
Laitetaas muutama kuva tästä vielä, kun satuin olemaan valoisan aikaan liikkeellä. Vieressä oleva Saabi muuten on myynnissä ;)
Onnittelut! Antenni on onnistunut sijoittaa paikalle johon yritin asentaa aikoinaan omaan Combiini (turhaan).Vaihdekeppi lienee sedanista(itse vaihdoin kun alkuperäinen oli ohkaista mallia)
Ne oli hienoja aikoja! :D
2112,-07,tummanvihreä
TsarBomba
Hieno Lada! Onnittelut!
matomaukka
Viesti Kirjoittaja matomaukka »
Onneksi olkoon, sama auto itellään.
Kokeile noihin rahinoihin ensiksi sitä, että vaihdat Lootaan ja perään kunnon öljyt.
Itte koittanu metsästää samankaltaiseen ongelmaan ratkaisua, aloitin tietenkin vaikeimman kautta. Taka-akseliin on ostettu kaikki mahdollisest osat. Paitsi tuo öljyn vaihto ei ole käyny mielessäkään.
Noh, eilen sitten suutuspäissäni vaihdoin öljyt perään, niin vot sie kun rutinat katosi samantien. Öljyt oli niin huonossa kunnossa, että oikein hävettää. harmaata vetistä Skiittiä.
ostin motonetistä redlinen perä/vaihteistoöljyt 2purkkia, 1 jää vajaaksi. sekä öljyruutan. tuotekoodi 80-3200
oisko menny tuntiakaan mokomaan hommaan ja nyt on kiva ajaa.
Vaihteisto vielä niin härmän reissu on lähtöä vaille valmis.
"älä lyö kiinni sitä, se on paskana"
AndiGrim
Lisää ominaisuuksia: ajelin tuossa ensimmäisen pidemmän matkan Kuopioon ja huomasin, että meinaa tuo keskikonsolin tienoo kuumeta aika tavalla. Pitempään kun ajelee, niin alkaa tuntua siltä, että kaasujalka alkaa kiehua saappaassa :) Tämä ei liene ihan normaalia? Sellainen outo läpätysääni alkoi myös kuulua siinä pidemmässä ajossa. Alkuun kuulostelin, että liittyisi jotenkin lämmityslaitteeseen, mutta vaikuttaisi elävän auton nopeuden mukaan tuo ääni. Ideoita?
Niin ja jos tässä Jyväskylän tienoilla on kerholaisia, niin tervetuloa toki koeajolle ja tekemään vikadiagnostiikkaa!
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Läpätysääntä on minun Samarastakin aina kuulunut jos on kylmempää, nopeusmittarin vaijeri se siinä ääntä pitää. Tai kyllähän se varmaan sitten kuuluisi enemmän mittariston suunnilta, jos tuossa olisi sama
matomaukka
Lämmityslaitteesta johtuvaa lämpöä. 0,5 litran pullo sinne luukun alle niin pysyy jotenkin kurissa ja vuotaa sen verran ettei tennarit kohmene.
kannattaa tarkistaa samalla maadoitukset katkaisimilta jos sitä keskikonsolia aukoo, suli 1 kpl valokatkaisimia maanantaina paskaksi.
AndiGrim
Nyt kävi, niin että jätti ensimmäistä kertaa Lada matkalle. Olin itse juuri lähdössä reissuun, niin ei ollut mitään mahdollisuuksia muuhun kuin hinauttaa korjaamolle. Viaksi paljastui bensapumpun sulake joka oli kyrvähtänyt. Ei ollut korjaamon ukollakaan mitään tietoa siitä, mikä tuon oli aiheuttanut. Olivat bensapumppuakin käyttäneet irti ja se toimi ihan ok. Minkähänlaista sulakearsenaalia sitä kannattaisi kanniskella mukanaan vastaavien tilanteiden varalta? Itse on näiden asioiden kanssa ihan totaalinen tumpelo edelleen ja tuo Ladan kevätremontti odottelee vielä hieman vähemmän hektistä aikaa. Nyt siellä oli ollut 15A sulake ja korjaamon kaveri sanoi, että korkeintaan 20A voi sinne laittaa. Ei ollut Lada-miehiä, joten ei osannut oikein mitään muuta sanoa :D Tuolla apukuskin jalkatilan huudeilla olevassa sulakerasiassa (jossa tämä bensapumpunkin sulake on) napsuu joku rele, jota en ole vielä kerennyt tarkastamaan. Voikohan sillä olla jotain tekemistä tuon sulakkeen kärähtämisen kanssa? Lähden nyt tsekkaamaan ne vikakoodit, joka olisi pitänyt tehdä jo kuukausia sitten!
(edit. antoi vikakoodin 13 "Happitunnistimen signaalijännite alhainen yli minuutin ajan, kun moottori on lämmin; mahdollisesti katkos virtapiirissä."
AndiGrim
Eli se on joku näistä joka naksahtelee ja on varmaan leviämispisteessä:
Pystyisikö joku valaisemaan, että mitä nuo ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle?
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
AndiGrim
Tuhannet kiitokset!
AndiGrim
Otin akun irti ja lähdin irroittelemaan releitä. No eihän niihin näillä työkaluilla pääse käsiksi mokomiin. Huomasin kuitenkin, että imusarjan lämmittimen rele oli löysällä ja kun työnsin sen takaisin oikealle paikalleen, hävisi ainakin tuo vikakoodi 13. Joku noista releistä kuitenkin naksahteli pariinkin otteeseen kesken ajon. Toivottavasti kestäisi nyt kotimatkan ainakin...
