Sytytyksen säätöä 21053 (1500), vm-90
stahanov
Onko sytytys oikein, jos strobolla tarkistettuna ajoitus näyttäisi olevan 5-10 asteen merkkien välillä tyhjäkäynnillä alipaineletku kiinnitettynä? Oletan siis, että alimmainen pitkä merkki jakopään kopassa on 0 ja seuraavat ylöspäin 5 ja 10 astetta. Vai onko parempi säätää staattisesti lampulla 5:een asteeseen, tai hieman alle? Jossain manuaalissa oli mainittu ennakoksi 5-7 astetta, mutta ei kerrottu oliko staattinen vai käydessä mitattu. Katkojien kärkiväliksi lienee 0,4mm sopiva?
Re: Sytytyksen säätöä 21053 (1500), vm-90
Ohjearvohan on tuo 5-7 astetta @750rpm. Nuo merkit on noin niinkuin sanoitkin. Perusennakko säädetään auton käydessä ja ilman alipainetta ja katkojankärkien kärkiväli on tuo 0,4mm.
