Laturien sopivuus 1700i
Tyttären 2107:n laturin vaihto on edessä.Katselin Motonetin latureita ja siinä oli tarinaa sisä- ja ulkojäähdytyksestä joista en saanut tolkkua.Aiemmin olen takavetoihin vaihdellut laturin kuin laturin kun vain ripustukset,hihnat ja kytkennät ovat sopineet.Nyt paikallaan olevassa näkyisi jäähdytyssiivet olevan siivassa.
Mielipiteitä/tietoa?
Re: Laturien sopivuus 1700i
Ihan perus laturihan tuossa on, eli 13-2027 toki tuo isompikin käy 13-2028.
55-ampeerisen tilasin paikallisesta varaosaliikkeestä venäläisperäiseltä myyjältä.Ensi viikolla tiedän sitten enemmän. :)
Re: Laturien sopivuus 1700i/ Eikä lataa vieläkään!
Vaihtolaturin sain ja toimitin asentajalle(ei autosähkö-).Äsken ilmoitti että paikallaan on muttei lataa!
Onko 2107/-97:ssä heräte mikä olisi latausvalossa vai mitä ihmettä voisi ajatella? Huomenna aion painua lumipyryyn asiaa tutkimaan. Neuvot ovat tarpeen.
Ladanautti
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Katsoo sähkökaaviosta miten pitää kytkeä. 2107/Niva... kai se sama vipstaaki on. Yleensä täyselektronisen (apudiodit syöttää sisäistä säädintä) laturin kytkentä on hyvin simppeli teko. Runko maana, paksumpi piuha akkuun ja ohuempi lampun läpi virtalukolle herätteeksi.
Ulkoinen siiva on ok, puhaltaa/imee ilmaa laturin läpi ja eikös tuommoinen ole yleisempi markkinoilla?
Kun en muista;onko tässä latausvalo? Ja jos lamppu sökö niin ei lataa? Niinkö?
Ladanautti
Jotkut laturit ei herää jos lamppu kärähtänyt ja roottorissa ei ole riittävästi remanenssia eli jäännösmagnetismia edellisestä magnetoinnista. Kyllähän 2107:ssa merkkilamppu on..
Kuitissa luki Laturi Samara... Eihän siinä piile joku ero..?
Satakympissä näyttää herätepiirissä olevan sulake.Miten lie 2107?
Testaa heräte lampulla, jos ei saa herätettä niin ei lataa. Ja jos heräte puuttuu niin oliko vanha laturi rikki?
Nyt lataa!! :D Ensiksi totesin ettei latausvalo pala.Sulake nr.9 oli ehjä.Irrotin mittaripaneelin ja kopeloin lampun irti;ehjä.Panin virrat päälle ja näpräsin lamppua paikoilleen: vilahti ja syttyi!
Kone käyntiin ja latasi.
Vanha laturikin saattoi siis olla kunnossa mutta viis siitä! :)
Kiitoksia kannatuksesta!
