Lada-asiantuntijaa Joensuussa?
Pitipä ihan rekisteröityä tänne kun on lähimmäinen hädässä, joten siis asiaan: appiukon 110 on maannut Delta-autossa Joensuussa jo 3vko kun ajonesto ei toimi. Ilmeisesti vaikeuksia varaosien saannin kanssa, tai sitten korjaamoa ei vaan kiinnosta. Onko tuolla suunnalla jotain vaihtoehtoista korjaamoa joka tajuaisi ton ajoneston päälle jotain?
Re: Lada-asiantuntijaa Joensuussa?
Vaihtaa Yksikön ja lutikan niin luulis lähtevän. Delta Delta Se kirosana ai ai.
Myötätuntoa ainoastaan voin tarjota.
Palstalta löytyy "Ajoneston Puukotusta" ym. tietoa mutta toimeenpanijasta en tiedä.Omien satakymppien ajonestopompulat olen teipannut kojelautaan ja pärjännyt hyvin.
Joensuun Deltassa kävin aikoinaan Axtec-takavedon kanssa pari kertaa mutta eipä juuri kehuja ole antaa.
Viikkoja ei kannattaisi kyllä siellä makuuttaa.
Ukk:stä löytyy ohje tuohon puukotukseen. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=32887
Kiitokset vastauksista!
Sen verran tutkailin asiaa että ajoneston voi koodata pois päältä (huoltotilaan), mutta onnistuuko se enää kun on vialla? Sais ainakin ton kulkineen pois tuolta "huollon" pihasta.
Paljonko toi uusi yksikkö maksaa?
Pois koodaaminenkin onnistuu vain vanhoista, tietyn vuosimallin jälkee ei saa enää huoltotilaan. Tässäkin kysymyksessä on paha kun autosta ei tiedä kuin että 110 lada (eikä sekään ole varmaa).
Joo siis auto on 2000 tai 2001 -mallia. Ilmeisesti ajoneston kokonaan ohitus ei ainakaan ole sallittua enää noin uudessa. Ei tohon korjaukseen tietenkään kehtaisi montaa satasta sijoittaa kun siinä ylittyy jo koko laitoksen arvo. Ajettuhan tuolla ei ole vielä edes 100tkm, joten siinä mielessä ei liene vielä elvytyskiellon paikka. Tosin mm. lämmityslaitteen säätöläpät on jumissa, joten olisihan tuossa muutakin askarreltavaa. Se ei toki ole aivan näin fataali vika kuin tuo ajoneston ongelma.
No tuosta pitäisi vielä onnistua huoltotilaan ohjelmointi, jos punainen pampula on tallella ja saa siihen reagoimaan. Ajoneton ohitus ei ole luvallista mutta sitä ei pysty testaamaan. Toki jos katsastuksessa ihmettelevät ettei tarvitse pampulaa niin kertoo että on vaihdettu prioran/kalinan virtalukko ja siru on jo avaimen sisällä kuten muissakin autoissa. Harvassa on ne katsastusmiehet jotka tuota pampulaa osaavat kaivata, jos sitä avainnipussa ei ole.
Tai liimaa 2 puoleisella teipillä tyhjän lutikan.
Pitää kokeilla onko systeemissä sen verran eloa että toi huoltotilaan kytkeminen onnistuisi.
Kiitokset!
Kiitokset!
huomenta ihmiset kyselisin vähän mikä vaivaa lada samara 1500I vm 2002 saattaa hörähtää mutta ei käynnisty moottoritilan lämmitys pitää olla moottorissa päälä ja sisälämmitys päälä miten saa ajoneston pois kun ei näytä tietävän bensasuodatin ja tulpat on vaihdettu eikä mitään vaikutusta missä voisi olla vika ja jos auton saa käymään niin ei kestä sammuttaa jos sammuttaa sen niin ei käynnisty
Mikä vika voi olla
Mikä vika voi olla
Peruskoulun äidinkielen opetuksessa.
Jos tuosta jotain katsoisi niin ensimmäisenä lämpöanturin johdot, eli pura sitä kangas-sukkaa ja tutkit johdon kunnolla 20cm matkalta. Katkos tai oikosulku sotkee lämpötunnistuksen eikä siksi käynnisty.niko90090 kirjoitti:Mikä vika voi olla
No Delta sai vissiin "kuntoon". Tai auto lähtee nyt käyntiin mutta vilkuttaa ajoneston merkkilediä. Vaihtoivat kuulemma ajoneston ohjausboksin sekä ruiskuboksin - osat purkuosia toisesta autosta.
Riittäisikö nyt katsastukseen ton ledin disablointi?
Olisko jatetty ajonesto huoltotilaan, mulla on nivassa sama juttu, piippa kyllä kun hipaisee palikalla ja lakkaa vilkkumasta' mutta käyntiin
lähtee ilmankin. Katsastusmies ei ollut kiinnostunut enkä itsekään sitä kaipaa.
Aina on selvitty!!!
