VAZ-2110 - 1999 - Projekti
TsarBomba
Re: VAZ-2110 - 1999 - Projekti
On siinä paljon muutakin kun nuo sähkö ongelmat. Jäähdytin nesteet vuotaa pellolle kun putken pultti katkennut pahaan paikkaan sisään. Helmat ruostuneet pahasti, uutta peltiä kaipaa reilusti, helmojen ulommaisimmat pellit hommattu.
Säilytyspaikka ulkona taivasalla kinoksessa, kun hommassa rupee vuosia menemään niin happanee sitä mukaa uudestaan kun entisiä korjaa. Eli ei ole säilytystiloja, käyttöautokin ulkona aina. Niin paljon tekemistä palkkatyön ja kuuden lapsen kanssa että ei kerkeä. Yksi koettu Burnout riittää kun siitäkin jäänyt jälkiä loppu iäksi.
Äkkiseltään katottuna ei kovin huono projekti. Mikosta vain näyttää sille.
JOVAIN
Viesti Kirjoittaja JOVAIN »
Joo, ei noitten kanssa kannata stressiä ottaa eikä yöuniaan menettää.
olen nimittäin nähnyt metrin päästä.....silloin ainakaan ei kovin huonolta näyttänyt..
TsarBomba
Yksi kaveri sanoi tänään vaikken mitään autosta edes puhunut että hinataan hänen hallille ja korjataan yhdessä. Saa nähdä, olen monia kertoja eri tyypeiltä kuullut lupauksia avusta mutta kaikki yleensä jäänyt ikuiselle "sitten joskus" puheelle. Kaikilla niin kiire, siitäpä tuon sitten näkee.
laitettas jos välimatka ei olisi näin pitkä. mutta jos Kaveri haluaa auttaa niin vie ehdottommattomasti heti kun mahdollista.
TsarBomba
Voi poistaa
TsarBomba
Samat sanat tähän ketjuun, ei tarvitse poistaa. On hermoja lepuutettu.
TsarBomba
TsarBomba
Saman kaverin jonka kanssa käyttö autoakin rassattiin, kaivoimme tämänkin lumen alta esiin ja pistimme akun lataukseen. Mahdollisesti huomenna yritetään saada tämä hänen autotalliin niin päästään kokeilemaan korjaamista.
Hei,mikäs värikoodi tämä on? Näyttää niin erikoisharmaalta,vai lumihankiko tässä vaikuttaa?
Oliko kesäkuvia? :shock:
Taitaa olla samanvärinen Kuin herran Toinenkin Lada.
TsarBomba
En tiedä mikä värikoodi tässä on mutta kuten tulppu sanoi, samanvärinen kuin toinen autonikin. Vaalean ruskea.... tuo kuva vain vähän sumea ja lumikin varmasti hämää, pitää ottaa parempia kuvia kun kerkii. Nyt voi olla että jopa tämä ikuisuus projekti nytkähtää eteenpäin.
Tarjoaisin ainakin tuolle HB:lle värikoodia: " 257 бежево-сиреневый " (beesi-lila)
alempi on paremmassa valossa (ja kulmassa) otettu
Se oli mielestäni lähin mitä tästä löytyi:
http://лада2111.рф/spravka/1017-colors-vaz-2110.html
(linkki jää kyrillisten takia näköjään "kylmäksi", että toimii vain "kopioi liitä")
TsarBomba
