Toyota Corolla 1.3 FX Linea Terra -99
Otsikointi vapaamuotoinen.
Jaska HKI
Re: Toyota Corolla 1.3 FX Linea Terra -99
Onnea valinnan johdosta koska testien mukaa Toyota on paras kylmäkäynnistyjä ja Saab huonoin.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Olihan se saab ennen talviauton maineessa, itse en kyllä saabista pitänyt, joskus oli 900 turbo -84 mallia.
warre 353w sedan,
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Katsastettu tänään hyväksytysti. Ainut merkistä tuli vasemmasta ajovalosta joka osoittaa liian alas, myös oikeassa on kuulemma varaa nostaa, mutta siitä ei tullut merkintää. Leimaa nyt helmikuun loppuun 2017 :)
mikko853
Apparin niskatuki pesty verhoilunpuhdistusaineella sekä höyrypesurilla. Oston jälkeen vaihdoin kuskin ja apparin omat ristiin kun tuossa oli jotain hiuslakkaa tms. tököttiä, tänään kun katsastuksessa hyppäsi apparin paikalle niin huomasi ja muisti tuon että törkyinen on.
Hyvin lähti puhtaaksi :) Auto on ollut ennen minua nuorella naisella, pitäähän sitä ajaessa laittautua :lol:
Pornotähden auto niin löytyy muutakin kuin hiuslakkaa ja kiillettä.
mikko853
Vaihteistoöljyt vaihdettu, kuuluu ihan huolto-ohjelmaankin, 105tkm tai 72kk välein vaihto. Motox 75w-90 gl4 meni laatikkoon, 1.9 litraa. Vanhat öljyt olivatkin melko tummat, milloin lie vaihdettu.. Kovilla pakkasilla tuntui keppi melko jähmeältä.
mikko853
Sisätilanlämmittimen ja sen kiinnityslärpäkkeen väliin laitettu fylliä, ei enää rämise kova muovi kovaa muovia vasten. Akku vaihdettu varmuuden välttämiseksi uuteen, Bosch S4024 60Ah/540A.. Vanha oli Toyotan orkkis 42Ah akku ja mikäli merkintöjä oikein tulkitsin niin vuodelta 98 :shock:
Jaska HKI
Jos akku on 17 vuotta vanha niin se voi kuolla kerralla.Muutenkin pienemmissä Toyotissa olen kuullut akun kestävän ihan tolkuttoman kauan,appiukolla se meni jo 13 vuodessa.
Jaska HKI
mikko853
190tkm pyörähti mittariin, ostohetkellä oli 183tkm. Tankilla tuli käytyä, keskikulutus 6,2l/100km.. kovilla pakkasilla pääsi 6,8l/100km asti. Tylsä vehje, ei oikein mitään raportoitavaa.. Pakoputken keskimmäinen pönttö vuotaa, siististi on koko pöntön sauma auki, paikkaustököttiä tuohon laitoin syksyllä, nyt on mömmöt rapisseet pois, katsastuksessa vielä kelpasi, vaihdetaan uuteen jahka lumet on sulaneet.. jakopääkitti tuli myös hommattua, vaihdetaan samalla kertaa :)
mikko853
Tulipa tuo pestyä kevään kunniaksi, viimeksi pesty lokakuussa :lol:
Vielä on jonkin verran ag:n punakullassa kiiltoa jäljellä :D Kohta voi alkaa miettimään kesäkumien vaihtoa kera orkkis alupallojen. Umpioiden maskarat on vuosien varrella kadonnut, mustat kumirinkulat pitäisi olla noissa, tuntuvat hankalilta löytää..
mikko853
Oikeasta etuvilkusta oli polttimo pimahtanut, vaihdoin molemmat uusiin. Kesärenkaat pyöräytetty alle.
mikko853
Käytetty ilmastoinnin täyttöhuollossa, 650g pitäisi aineita olla, 230g oli vanhoja tallessa.. nyt tulee kunnolla kylmää. Pakoputken keskiosa vaihdettu uuteen, myös takapönttö menee vielä uusiksi.
Vaihdettu öljyt + suodatin.
mikko853
Nyt on myös uusi takapönttö paikoillaan, hiljeni kyyti mukavasti kun pe-su mentiin ilman takapönttöä :lol:
Inspiraatioita odottelee vielä jakopää sekä vesipumppu joka kylläkin on moniurahihnan pyörittämä, mutta vaihdetaan kuitenkin samalla.
Jaska HKI
....alkaa olla Toyota myyntikunnossa?
