VAZ-21102 - 1999 - 4D 110 SEDAN "Vihervarpunen"
Re: VAZ-21102 - 1999 - 4D 110 SEDAN "Vihervarpunen"
Vaihteiston öljyvuoto oli tiedossa jo ostovaiheessa.Tänään tarkistelin ja vaihdoin anturin joka vaikutti vuotavan läpi.Kaksinapainen anturi öljytilan keskivaiheilla,mitähän tuo mitannee?
Et tarkoita peruutusvalokytkintä? Se on lootan kupeessa.. nopeusmittarin anturi onkin jo lootan päällä.
No sehän se sitten on.
Pakkivalokytkimen vaihdoin.Siihen taisi öljyvuoto loppua.Flekti käynnistyy nyt manuaalisesti valokytkimen päältä.Katsastus vähän mietityttää.Muuten Varpunen on kuljettanut tyylikkäästi koko kesän.
Nyt flekti käynnistyy kytkimen päällä ollessa ja moottorin ollessa käynnissä.Taidanpa käyttää katsastuksessa...
Katsastettu on! Etuvalon säätö ei pelannut mutta ei aiheuttanut hylkäämistä.
Etu-umpio vaihdettu,ei vielä säädetty.Bensamittari alkaa seota kuten aiemmassakin sedanissa.
Valot säädetty silmämääräisesti.Öljynpainevalo säikytti mutta nyt kaikki ok.Talvi ei vielä varoittele mutta nelitoistatuumaiset nastikset odottaa nurkassa. Niin,apparin selkänojasäädön muovimutteri hajosi.Muistelen että semmoinen löytyisi jostain lootasta.
Ukkomiehenä kun elän niin "mimmikipin" saa kyllä kaadettua jakoavaimellakin.
Varpunen on pelannut mainiosti.Annoin sen lainaan nuorehkolle neidolle ainakin jouluun asti.Odottelen palautetta.
Eilen iltapäiväpimeydessä tumputteli uroshirvi Varpusen suuntaan vasemmalta Ilomantsintiellä.Kuskineito reagoi,jarrut toimi("kovasti piti polkea")ja sarvipää tallusti takakautta asioilleen.Tuuria oli ettei hirvi ollut tuon kiireisempi.
Valot(parkit) jäi päälle yli vuorokaudeksi ja pakkasta 19-22 astetta.
Niin vain käynnistyi,vieläpä suht. nöyrästi!
Tänään olisin yrittänyt pyörittää bensapumppua OBD -pistokkeen avulla mutta kehno,tässähän olikin vanhempi pistoke jossa nastamerkinnät on kirjaimilla! Onko tämmöisessä 11- ja 16-nastaa vastaavat nastat?
Boschilainenhan tämä oli? Nastasta G menee pumpulle harmaa johto. +12v löytyy taas H-navasta, siihen pitäisi tulla punainen johto.
Boschipa Boschi! Kiitokset!
Nyt toimii bensapumppu painokytkimellä!
MUTTA semmoinen juttu että tietokoneen signaalisyöttö taisi katketa lämppärikennon vaihdon myötä.
Mistä löytyisi helppo paikka läheltä keskusyksikköä josta voisi irtokaapelilla kokeilla?
