Virrat katoo yllättäen ja tulee takas
Eli on tässä muutan kerran jo käyny tolleen. Ajelen kaikessa rauhassa ja kun odottelen vaikka liikennevaloissa valojen vaihtumista niin Ladasta katoo virrat tyystin. Ei pala mikään lamppu edes himmeästi.
No vaikka teet mitä niin virrat ei takaisin tule. Kun sitten kiroilet siinä parikertaa ja uhkaat Ladaa Kuusakosken kierrätyslaitoksella niin virrat ilmestyy taas itsestään. Ja meno jatkuu.
Olen nyt tarkastanut akun navat ja tarkastanut johtojen liitokset navoista. Samoin maajohdon liittymisen koriin.
Olisiko liitokset laturin päässä seuraava kohde. Entäpä sitten??.
Lada on siis 2105-95 kunnon asteekki.
Lada rules
Virtalukko voisi olla aiheuttaja, tai paremminkin sen pohja.
Isäni 2105 oireili juuri samanlailla; alkuun häipy virrat kun laittoi vilkun päälle. Jonkun ajan päästä virrat häipy ihan koska tahansa. Hetken odottelu, tai napakka nyrkinisku virtalukkoon yleensä auttoivat... Virtalukon pohjan vaihto auttoi vähäksi aikaa. Mutta kun rupesi jo kolmas pottuileen samalla tavalla, niin tekivät sinne sitten autosähkökorjaamolla semmoisen relepatentin, että päävirta kulki niiden kautta ja virtalukon kautta tuli vain heikko herätevirta.
- veli alexei
- Moderaattori
Eli kun alkaa oireet nii koittaa vähän vemputella avainta virtalukossa jos oire poistuu nii ei muuta ku uus pohja ostaan virtalukkoon. Kannattaa se vanha pohja muuten ottaa mukaan. Meinaan jos ostaa esim. Motonetin ohjeiden mukaan niin väärä voi tulla. Meinaan kerran kävin sen siä vaihtamassa kun oli väärä määrä nastoja.
No nyt on sitten tehty seuraavaa: Vaihdettiin uusi maakaapeli. Tarkastettiin akulta laturille tuleva piuha ja muut laturilta lähtevät piuhat (näemmä hyvät hiilet laturissa ja tulipahan toi hihnakin kirittyä). Vaihdoin sen virtalukon pohjankin (edellinen näytti kuitenkin olevan ok).
No samalla vaihdoin öljyt ja öljyn ja ilmanputsarin (edellisillä olikin kaahattu jo 12 tuhatta, olisko siitä ottanut jo ihteensä??).
Kiitokset taas Ladamasterille Vinkeistä ja muusta
Nyt jos hyytyy niin.... Noh, etsitään vikaa muualta.
Lada rules
Ja TAAS se teki sen. Kun virrat häipyy niin ne häipyy totaalisesti. Jopa radio, jonne virta tulee koko ajan sulakerasialta sammuu.
Edellisen korjauksen jälkeen ajettu vain 1200 km.
Tälläkertaa virrat oli poissa vain muutaman sekunnin. Juuri kun jarrutti liikennevaloihin pysähtyessä. Kun pysähtyi niin tuli virrat takas.
Voisko akku perskules mennä oikoseen niin jottei anna virtaa hetkellisesti, vai mihin ihmeeseen ne oikein katoaa??
Lada rules
Kyllä voi mennä. Itsellä ekassa nappiksessa samantyyppisiä vikoja, jotka häipyi kun vaihdoin akun.RTJN65 kirjoitti:Ja TAAS se teki sen. Kun virrat häipyy niin ne häipyy totaalisesti. Jopa radio, jonne virta tulee koko ajan sulakerasialta sammuu.
Voisko akku perskules mennä oikoseen niin jottei anna virtaa hetkellisesti, vai mihin ihmeeseen ne oikein katoaa??![]()
No nyt se simahti liikennevaloihin. Ei sitten suostunut enään saamaan virtoja takaisin. Lopulta nappasin akun kengän irti ja paiskasin sen takaisin (EI HAPETTUMAA YHTÄÄN) ja simbsalabim: Virrat tuli takaisin.
Ajelin varovasti kotio ja sitten se alkoi käymään epätasaisesti. Volttimittari heilui jossain 10V ja 14V välillä. Lopulta sammui.
Taasen akunkenkä varovasti irti ja kiinni: ei virtaa.
Sitten akunkenkä irti ja hieman johdoista heilutusta ja kenkä kiinni: Virrat tuli takaisin.
Nyt vaihtuu muuten kaikki johdotukset akulta eteenpäin, SE ON VARMA!!
Lada rules
itselle meinas kanssa käydä tosdi ohraisesti ton virtalukon pohjan kanssa. (ei tosin Ladan vaan VW Paskatin). Auto lähti yhtäkkiä jäisellä tiellä noin 60 vauhdissa käsistä ja auto käännähti 180 astetta (heitti etupään "lukkoon") ja päätyi toiselle puolelle tietä ojaan. Jos olisi tullut joku "rahtari" vastaan niin se olisi sitten ollut siinä. Noi takavedot ei ilmeisesti ole niin vaarallisia jos virta katkeaa.Jaska HKI kirjoitti:....eräs tuttu kertoi,että ei paljon naurattanut kun rekkaa ohittaessa yhtä-äkkiä virrat hävis ja pakoputken päästä kuului vain BOOOoooo.......Syynä oli virtalukon pohja.
nojoo, nyt sitten tietää senkin , ettei se itäbensastakaan johtunutRTJN65 kirjoitti:No nyt on uusittu kaapeli joka menee akulta laturille. Nyt näyttää taas toimivan. Kävin heittämässä koeajolenkin Vantaa - Pietari - Vantaa tänään jossa tuli 920 km. Toimii edelleen.
