ovet pysy kiinni
veli samara
ovet pysy kiinni
Joo eli apparin ovi ei mene kiinni enää. Lukko(ei lukkopesä vaan linkku oven päästä) rasvattu ja vastakappale säädetty oikein. Ei vaan meinaa linkku joka lukitsee oven vastakappaleeseen liikkua tarpeeksi nopeasti. Jolloin ei pysy ovi kiinni. Onkos sisäpuolella jonkin näköistä jousta jossa vikaa vai pitäneekö vaihtaa koko systeemi uuteen?
Tietäis että pitääkö pahvi purkaa pois vai selviäsikö tästä jotenkin muuten.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: ovet pysy kiinni
Voit yrittä ovea purkamatta pestä lukkomekanismia jopllain kliinerillä ja sen jälkeen voidella. Mutta paras on jos ovipahvin purka niin pääsee koko mekanismin puhdistamaan ja voitelemaan kunnolla.
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
Mitenkähän ratkasis ongelman.
Ovi kiinni, lukitus nappi alas, ulkopuolelta kahvasta kiinni ja aukaisu, ovi aukeaa.
Tällä hetkellä ovipahvit irti. Toimiva ja ei toimiva pelittää samalla tapaa, mutta tää yks ovi on ongelma.
MINI Cooper S Caprio -06
Lada 2101 -86 (Projekti)
Audi A4 -08
Micra 1.3 -00
FAT Rambler -15
Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee.
Tarkista että tuo lukituskynsi (2) ottaa kunnolla tuohon avausvipuun (3) ja lukitsee sen.
Rh-
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Ite pitäs kehitellä noiden lukkonappien kehyksille jotakin, hiekkatiellä olo on kui istuis helistimen sisällä.
Pikkutippa liima tai kumimaton palasta väliin?
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
