Kokemuksia -89 Opel Kadetista 1,6S
Otsikointi vapaamuotoinen.
Jaska HKI
Re: Kokemuksia -89 Opel Kadetista 1,6S
Laiton lohkolämmityksen päälle,yöllä -3 Helsingissä.Onneksi kaikkien autojeni lohkolämmitin on ollut Defa ja roikka on ties mistä kulkeutunut.Pitäisi taas askarrella sisätilan lämmitin paikoilleen.Auto on tosiaan aika tiivis kun kuljettajan ovea avattaessa lämmityslaitteen puhallinnopeus nousee.Keskikonsolissa ilmaläpät ei mene aivan kiinni ja se viheltää.No ääni ainakin indikoi,missä asennossa se on.
Jaska HKI
Sisälämmitinkin on asennettu.Hattuhyllyn alta löytyi valmis silikonilla tulpattu reikä syöttökaapelille.Lämmitysroikan sukopistokkeen uitin konetilaan johon tuli 2-haarainen roikka,se tuli taas konetlasta ulos.Näin säästi ostamasta Defa-haaroittimia kun näillä budjeteilla mennään.
Jaska HKI
Maalasin talvirenkaan vanteet vannemustalla sen jälkeen kun olin hionut pintaruosteet porakoneeseen asennetulla teräsharjalla.Yksi paukkupullo Biltemasta riitti kun on pienet 13" vanteet.Renkaat on ihan lopuun ajetut.Uudet nastarenkaat meinaan hankkia.
Jaska HKI
Nyt on talvirenkaat noudettu.Vanteille laitettiin Good Year Ice Arctic.Joskus testivoittajat,nykyisin 3. parhaat 352€.
Jaska HKI
Jaska HKI kirjoitti:Ostin tuollaisen 15kk:n leimalla 520€.CD-radio ,vetokoukku,kahdet renkaat ja lohkolämmitin.Auto ollut samassa perheessä 26 vuotta.Autosta löytyy kansiollinen dokumentointia,jopa auton keskikulutuksesta on pidetty kirjaa 20vuotta josta on printit paperilla.Kulutus vaihtelee 7litran molemmin puolin mikä on kohtuullista kun on kysymyksessä kaasuttimella varustettu auto.
Auto on jo 5 vaihteinen,teho 84 hv joten se kuljettaa 950kg:n koppaa suhteellisen kevyesti.Autosta on pidetty huolta,peräluukku ruosteeton.Pohja massattu 2 kertaa.Kilometrejä on noin 250TKM.Moottori on Skoodaani verrattuna lähes äänetön.Suurin ääni tulee pyöristä kun toppauksia ei paljon ole ja suuremmilla nopeuksilla ajoviimasta.Hanskalokerossa kannatta tavarat pitää pehmustetulla alustalla resonoinnin välttämiseksi.Penkit siistit,ainostaan kuskin selkänojan reunassa perintein puhkihiertymä.Lämmityslaite on ilman sekoittavaa mallia keskikonsolista tulee vihellys jos läpät on kiinni ( ei sulje kunnolla).Lämpömittari ei toimi mutta lämmityslaite hyvä,samoin puhallin.Koska lämmityslaitteessa ei ole suodatinta niin roskia tulee suuttimista (koivun siemenet ym).Ohjaus keskittää hyvin mutta on jäykkä ilman tehostusta parkkipaikoilla.Ajoasento Audimainen (Audi 80 joka on minulla ollut) Peräkontti yllättävän suuuri,jopa pyörätuoli mahtuu taitettuna sinne.Tankki 54 litraa,jolla pääsee yli 700km.Auto on 5 hengen mutta takana 3 suurta aikuista tuskin viihtyy pidempää matkaa.Olen ajanut täällä 100km joten hyvät kutinat on.
Katsoin papereita tarkemmin.Autolla ajettu ostessani 350TKM,eli nyt mittarissa 358 TKM.
Jaska HKI
Talvirenkaat alla.Nastoina nykyaikaiset 3-kulmaiset nastat,jotka eivät lähde pyörimään koloissaan.Näillä mennään sitten kevääseen ja mitään huoltoja ei sitten tehdä kuin öljyn tarkistus ja pissapojan nesteen lisäys.
Jaska HKI
Takaa alkoi kuula kolahtelua peräkonttiin.Totesin että takimmaisen päntön kannatin oli irtoamassa (kumi kyllä ehjä).Se vääntää putkea kieroon ja aiheuttaa kolinan.Koska korjaus tarvitsisi luultavasti pöntön irroituksen korjaan sen irto-osalla ja ajan takapöntön loppuun.8200 km ajettu-Tasaisen matkan taulukolla 22tkm/v.
Jaska HKI
Auton taru loppui eilen.Töistä palatessa 60 alueeella yksi tuli kolmion takaa ja ajoin sen kylkeen.Vastapuolelta laukesi kaikki turvatyynyt.Poliisi puhallutti nollat ja tekee vastapuolesta rikosilmoituksen,itsellä kaularanka murtui ja rintalasta vaurioitui.3 kk kaulurin kanssa ja saman verran sairaslomaa.
N nyt vain katselemaan uutta kulkupeliä. Tuo Ooppeli olikin aika tylsä seurattava.
Otan Osaa... Kivun kautta on pohjalta noustava... Etköhän Jaska Etsi uuden(käytetyn) vai oletko jo alkanut etsinnän.
Ikävämpi juttu kun tuli henkilövahinkojakin, hyvä kuitenkin ettei pahemmin käynyt, tuossa oli aineksia varmaan vielä pahempaankin. Toivotellaan Jaskalle paranemisia.
innov
Viesti Kirjoittaja innov »
Pikaista paranemista, ja hyvä ettei käynyt tuota vakavammin. Vuosia sitten myymäni Kadettin taru loppui miltei samalla tavalla, kuskikin joutui sairaalaan: http://aijaa.com/7ZO1N2
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Jaksamista ja voimia, tulevana kesänä warrekyytiä luvassa.
Harmittaa, tuo opel oli hyvä auto.
warre 353w sedan,
Jaska HKI
Kiitos kaikille kannustuksesta!
Jaska HKI
Kohta viikko kolarista eikä mitään kuulu.En tiedä mihin romu on viety-Soitin omaan vakuutusyhtiöön jossa tiedettiin kolarista ja liikennevakuutus on päättynyt.
