Lada 111 käynnistyy huonosti
pensalenkkari
Viesti Kirjoittaja pensalenkkari »
Terve, noviisi tarvitsisi hieman neuvoja. Auto käynnistyy mutta joutuu starttaamaan melko pitkään ja joskus tyhjäkäynnin kierrokset n. 2000rpm. Kun tyhjäkäynti on noin 800rpm niin se on hieman epävakaista. Moottorin merkkivalo palaa. Mitenkähän tuollaisesta voi vikakoodit lukea kun ei sellaista OBD-pistoketta taida olla?
Lada-Vaz 5D LADA 111 STW-1.5I-211100/249
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20010919
Alustan nro: XTA21110010070441
Sylinteritilavuus: 1499
Moottorin koodi: 2111
kW: 56
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: -
Rengaskoko: -
Kori: PB
Vuosimalli: 2001
Tuotu yksityisesti: Ei
Tyhjäpaino (kg): 1120
Kokonaispaino (kg): 1550
Pituus (mm): 4290
Re: Lada 111 käynnistyy huonosti
Löytyy ihan perus obd-pistoke siitä ratinpylväästä alhaalta oikealta. Vikakoodit voi lukea millä tahansa obd-lukialla. Tyhjäkäynnin säätömoottori saattaa olla jumittaa. http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... -2110-2112 eikä asentotunnistimenkaan uusiminen välttämättä turhaa ole http://www.mansemotors.fi/kaasulapan-asentotunnistin kun ei ajomäärää tiedä. Onhan polttoainesuodatin vaihdettu huoltohjelman mukaisesti sekä sytytystulpat (ja johdot jos ajettu yli 150tkm).
pensalenkkari
Kiitokset nopeasta vastauksesta! Juu tuoltahan se pistoke löytyykin, huomenna käyn lukemassa vikakoodit. Ajoa 73000km, missä välissä tuo polttoaineen suodatin pitäisi vaihtaa kun huoltokirja on kadonnut vuosien saatossa? Tulpat ja johdot on vaihdettu mutta eivät vaikuttaneet mitenkään.
pensalenkkari kirjoitti:missä välissä tuo polttoaineen suodatin pitäisi vaihtaa kun huoltokirja on kadonnut
nyt olisi sitten hyvä aika vaihtaa http://www.mansemotors.fi/polttoainesuo ... big-gb-302 Yleensä käytettyyn autoon johon huoltohistoriaa ei ole, tai se epäilyttää, vaihdetaan kaikki suodattimet sekä öljyt.
pensalenkkari
Laitetaahan vähän päivitystä, eli luettiin vikakoodit (ei muuten onnistunut motonetissä, piti käyttää kaverin omaa lukijaa) ja antoi vikakoodin kampiakselin asentotunnistimesta. Vaihdettiin antura mutta tilanne ei muuttunut. Mikä tuossa säätää seosta käynnistettäessä onko sekin tyhjäkäyntisäätimen tehtävä? Kuullostaisi mielestäni jotenkin loogiselta, että tyhjäkäynnin jumiutuminen ja huono käynnistyvyys liittyvät toisiinsa.
