2107 1300cc '90 ei käy tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä+ pitkät.
leposima
Re: 2107 1300cc '90 ei käy tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä+ pitkä
Viesti Kirjoittaja leposima »
voimasika kirjoitti:
leposima kirjoitti: Voiskohan toi mokkula olla tukossa, jolta tuo alipaineletku tulee tuohon.. jos se ei anna ilmaa sitä kautta?
Itsellä ainakin tuo on laitettu niin että alipaineletku tulee suoraan inusarjasta, eli on ohitettu kokonaan se mokkula sieltä oikeanpuoleisesta lokasuojasta. Sehän ilmeisesti toimii "ohjainlaitteen" kautta mikä on siellä vasemmalla puolella lokarissa (Tämäkin boksi omasta autosta puuttuu kokonaan.)
Eiköhän tuo monesti ole poistettu käytöstä koko systeemi kun ei tahdo toimia.
Aa okei, mitähän sillä ohjataan?
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Mun käsityksen mukaan pitäisi katkaista polttoaineen "syöttö" moottorijarrutuksessa. Eli ilmeisesti tuo osa mikä sulla tuossa kuvassa kaasarista irti oli tukkii jonkun kanavan. Tähän järjestelmäänhän vaikuttaa siis ainakin se mikrokytkin siinä kaasuvivuston yhteydessä.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
leposima kirjoitti:Tämmöiseltä näytti, kun avasi tuon kannen:
https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... hoto%2cjpg
Nyt avaat vielä nuo mokkulan pari ruuvia niin näet onko se kalvo siellä ehjä. Sitä alipaineletkua ei kannata lokasuojan möhkylän kautta kiertää ollenkaan.
Jarrutehostimen letkukin on tunnettu vuotopaikka. Häviää kanssa tyhjäkäynti samantien.
leposima
Okei kiitoksia :) täytyy huomenna tsekkailla nuo ja kyselen sit taas tyhmiä lisää!
leposima
Aika muusinahan se kalvo oli. Oisko vinkkejä mistä uutta kalvoa/jousta kannattaa alkaa metsästämään?
Käviskö tää:
http://www.ebay.com/itm/2105-1107010-Ca ... f4&vxp=mtr
Tämäkin näyttäisi oikealta, mutta käyköhän
http://www.ebay.com/itm/CARBURETOR-ECON ... ee&vxp=mtr
voimasika
Ei tarvitse paljon metsästää, tuolta kaasuttimen korjaussarja: http://www.mansemotors.fi
Lada 2107 1300S -91
Mansemotorsilta saa myös vanhanmallisen tyhjäkäyntisäätimen, jossa ei ole kalvoa ollenkaan http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... lvoa-pieni
Taikka sitten tuollaisen missä on kalvo http://www.mansemotors.fi/tyhjakaynnin- ... lvolla-iso
leposima
Ookei kiitoksia :) Sattuipas sopivasta, itse kun mansesterissa asustelen :)
leposima
Jees, uudella säätimellä lähti pelaamaan tyhjäkäynti =) eikä kustantanut kuin muutaman euron. Pitää vielä säätää tyhjäkäynti sopivaksi, nyt ilman ryyppyä jää johonkin 1300-1500 tietämille.
Vaihdoin ajovalojen releiden paikkaa, nyt toimii pitkät, mutta toinen ajovalo ei pala. yleismittari pitää löytää jostain kätköistä niin pääsee tutkimaan lisää.
