Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Ladaa ei myyty siten että asiakas olisi varusteita rastittanut, delta toi mitä sai ja ostajien oli niihin tyytyminen. Värinkin sai valita jois liikeessä oli useampi auto, jos halusit erivärisen samoilla varusteilla niin sitten olikin ongelma, kun koskaan ei tiennyt millä varusteilla seuraavat tulee...
Re: Pikkukysymykset
Joo..
Re: Pikkukysymykset
Mitä tarkoittaa ainakin nappiscombeissa rekisteriotteessa oleva tilaa tavaralle 45kg?
Re: Pikkukysymykset
Kun kokonaismassasta vähennetään omamassa ja siitä vielä henkilömassat niin saadaan tavarakantavuus, toki tuo kirjoitettu rajaus on siitä "väärä" että kun luetaan kuin piru raamattua niin autolla ei saa kuljetaa tavaraa kuin tuon 45kg oli henkilöitä kyydissä yksi tai viisi. Sama "kirjoitusvirhe" on myös monissa muissakin tuon aikakauden autoissa.
Re: Pikkukysymykset
Niin ja en ole lähdössä Tallinnaan. Kunhan mietin mitä ongelmia tuo voisi aiheuttaa matkustellessa taikka ihan suomipoliisinkin kanssa
Re: Pikkukysymykset
Flaiman kirjoitti:Niin ja en ole lähdössä Tallinnaan.
Siis HÄ?? Mistä joku Tallinna tähän pomppasi?? Otat ja päätät ostaa kolme betonilaattaa (40x40cm) ja tuot niitä kotiin, poliisi pysäyttää sinut ja toteaa ylikuorman (3x19kg= 57kg) josta seurauksena sakko. Näin menee jos kirjaimellisesti tekstiä tulkitaan.
voimasika
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Mahtaakohan rikkinäinen nopeustunnistin sytyttää moottorin vikavalon? Ohjainlaitehan tarvitsee ilmeisesti nopeustiedon. Ladahan oli 112 ja 1.5 16v
Selviää toki vikakoodit lukemalla mutta kun en ole vielä omaa vikakoodinlukijaa hommannut, minkämoista laitetta muuten suosittelisitte?
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
mush
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mush »
Manuaali sanoo seuraavaa:
A faulty VSS circuit will set a DTC and illuminate
the MIL to indicate the fault.
Eli kyllä, vikakoodi tulee ja valo syttyy.
Tuo on ollut ihan toimiva lukija, jos jokin älylaite löytyy kaveriksi:
http://www.dx.com/p/elm327-wireless-obd ... ool-112586
AI
Tööttirasvaa
Viesti Kirjoittaja AI »
Minkälaista rasvaa ratin tööttirenkaaseen kuuluu laittaa? Rahisee kun on kuiva. Alkuperäisessä on jotain valkoista möhnää mutta sitäkään ei ole enää jäljellä. Pitäisi kai sähköä johtaa, toimiiko joku laakerirasva. Kysyn ennen kuin kokeilen ettei tarvitse tinnerillä alkaa pesemään...
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Re: Pikkukysymykset
Toimisiko akkunaparasva tuossa?
AI
Re: Pikkukysymykset
Löytyi varastosta yli 40 vuotta vanha ratti johon oli tehtaalla vetäisty oikein kunnolla tuota rasvaa. Siitä sain tikulla laitettua rahisevaan rattiin ja rahina poistui.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Re: Pikkukysymykset
^On nämä Ladat jänniä, kaikennäköistä vikaa sitä sitten voikin tulla.
pressa kirjoitti:Kun kokonaismassasta vähennetään omamassa ja siitä vielä henkilömassat niin saadaan tavarakantavuus, toki tuo kirjoitettu rajaus on siitä "väärä" että kun luetaan kuin piru raamattua niin autolla ei saa kuljetaa tavaraa kuin tuon 45kg oli henkilöitä kyydissä yksi tai viisi. Sama "kirjoitusvirhe" on myös monissa muissakin tuon aikakauden autoissa.
pressa kirjoitti:Otat ja päätät ostaa kolme betonilaattaa, poliisi pysäyttää sinut ja toteaa ylikuorman (3x19kg= 57kg) josta seurauksena sakko. Näin menee jos kirjaimellisesti tekstiä tulkitaan.
Jäin vielä miettimään mistä tuo 45kg on keksitty. Googlellä yllättävän vähän löytyi tietoa mutta ilmeisesti tulee näin, matkustajien keskipainona on käytetty 68kg. Se kerrottuna viidellä plus tuo 45kg niin tulee 385kg, joka on lähelle Ladan kantavuutta hieman mallista riippuen.
En kyllä edelleenkään tajua mitä järkeä tuommoisia laskelmia on tarpeen autoille tehdä. Vai liittyisiköhän tuo henkilö- ja pakettiauton luokittamiseen.
Re: Pikkukysymykset
Kuski painaa 75kg ja tuo maininta kantavuudesta on monen vanhan pienikantavuuksisenauton otteella mainittuna (siis näiden vanhempien autojen). Toki itse kun on satojen (ehkä jo tuhansien) autojen rekisteriotteiden kanssa (työn puolesta) pelannut niin on tuokin teksti tullut nähtyä, naurettavimmalta se tuntui isossa (siis nivaan verrattuna) jenkkimaasturissa.
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
pressa kirjoitti:
Minulla lukee kanttiskombin otteessa: Tilaa tavaralle 100 kg.Kumminkin Tallinnassa käydessäni poliisi pysäytti satamassa ja tutkittuaan otetta sitä kiinnosti ainoastaan kokonaismassan ylittyminen. Autossa oli kaksi henkilöä ja muuten täynnä juotavaa. Tuo 100 kg rikkoutui heittämällä sen lastin kanssa.
Re: Pikkukysymykset
pressa kirjoitti:poliisi pysäyttää sinut ja toteaa ylikuorman josta seurauksena sakko. Näin menee jos kirjaimellisesti tekstiä tulkitaan.
degen kirjoitti:Tallinnassa käydessäni poliisi pysäytti satamassa ja tutkittuaan otetta sitä kiinnosti ainoastaan kokonaismassan ylittyminen.
Eli toimittiin kuten kuuluu, eikä alettu kirjaimellisesti tavarakantavuudesta väittelemään.
