lata puoltaa.
kuukkeli
lata puoltaa.
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
Moro! Mikähän mahtaa olla vikana kun lata 112 haluaa koko ajan kääntyä ojaan jos ei piä ratista kiinni kaikin voimin? Renkaat on lähes uudet ja vetonivelet kunnostettu ja pyöränlaakerit vaihdettu. Onko ainoa korjaus kuusakoski oy?
Re: lata puoltaa.
Raidetanko mutkalla?
Re: lata puoltaa.
kuukkeli kirjoitti:haluaa koko ajan kääntyä ojaan jos ei piä ratista kiinni kaikin voimin?
Jos noin lujaa vääntää niin eihän ole jarru jumissa? Toki nelipyöräsuuntaus olisi se millä lähtisin asiaa korjaamaan (jos ei jarru laahaa). Toki pelkästään jo rullamitalla tarkistaminen antaa tietoa jos heittää oikein paljon. Toki kiinnostaisi tietää alkoiko puoltamaan yhtäkkiä, vai onko vaiva tullut hitaasti pahenemalla pitkän ajan kuluessa?
äölkjhgf
Re: lata puoltaa.
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Tosiaankin kannattaa pyöränkulmat tarkistaa vaikka vesivaakalla ja rullamitalla.
Iskarin alapään säätö jos on pielessä, vaikuttaa camperiin ja auraukseen. Ja puoltaa varmasti jos tuo iskarin alapää on päässyt liikahtamaan.
Myös kannattaa tarkastaa että alapallonivel on kiinni kunnolla.
Re: lata puoltaa.
Tuli tässä mieleen, että itselläkin on joskus aikoinaan kahdessa autossa (ei Lada) ollut todella voimakas puoltaminen ojaa kohti. Etupäästä haettiin kovasti ensin vikaa, molemmissa se johtui kuitenkin taka-akselin kiinnityksen pettämisestä ruostevaurion seurauksena. Tallainenkin mahdollisuus on siis olemassa. Kannattaa ainakin tarkastaa ne korin korvakkeet mihin taka-akseli tulee läpipultilla kiinni.
Re: lata puoltaa.
pressa kirjoitti:nelipyöräsuuntaus olisi se millä lähtisin
Pyörän suuntaushan lähtee taka-akselilta.
kuukkeli
Re: lata puoltaa.
Täytynee vielä tutkia asiaa. Tuli mieleen että voisko pyörännapa olla kulunut väljäksi?
Jarkko_I
Re: lata puoltaa.
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
kuukkeli kirjoitti:Täytynee vielä tutkia asiaa. Tuli mieleen että voisko pyörännapa olla kulunut väljäksi?
Pyörännavassa oleva laakeri kyllä paukkuisi oikein kunnolla ennen kuin edes alkaisi puoltamaan. Ja mistäkö tiedän.... :lol:
Re: lata puoltaa.
Laakerithan ovat viestisi mukaan vaihdettu?
pressa kirjoitti:Toki kiinnostaisi tietää alkoiko puoltamaan yhtäkkiä, vai onko vaiva tullut hitaasti pahenemalla pitkän ajan kuluessa?
Alkoiko puoltaminen laakerien vaihdon jälkeen?
kuukkeli
Re: lata puoltaa.
Alkoi vähitellen laakerien ja renkaitten ym vaihon jälkeen. Voi olla että uudet laakerit alkaa jumittaa.
kuukkeli
Re: lata puoltaa.
Löytyhän se vika viimein. Oikean puolen etupyörä oli liikaa kallellaan oikealle. Kiitokset hyvistä neuvoista!
