2105:n lataus ongelma
v.vuorinen
Viesti Kirjoittaja v.vuorinen »
Tervehdys, minulla on tuollainen 2105 vm.-90 jossa on latauksen kanssa ongelimia. Eli vaihdoin siihen uuden laturin (mallia motonet) ja nytten kun auton käynnistää lataus jännite on 12.5v, kunnes nostaa kierokset n.4500rpm jännite hyppää 14.0v:n jossa se pysyy myös tyhjäkäynnillä. Mutta kun sammutaa moottorin ja käynnistää sen uudestaan, niin sama alkaa alusta. Lisäksi jännite saattaa ajossa pudota johonkin 13v:n tienoille, mutta palaa yleensä hetken päästä 14v:n tienoille. Tietäisikö joku missä mahtaa olla vika, itse en tahtoisi uskoa että uudessa laturissa olisi jotain vikana, mutta kaikkihan on mahdollista. Ai niin, lisäksi latauksen merkkivalo ei pala edes kun virratkytketään päälle (polttimo on ehjä), mahtaisiko tällä olla jokin yhteys asiaan?
Re: 2105:n lataus ongelma
Tarkista herätevirtajohto joka menee laturille, jossain on huono liitos ja siksi ei lähde heti lataamaan (kuin vasta sitten kun kierroksilla itsemagnetoituu). Myös latauksen sulakkeen kontakti kannataa tarkistaa ja vaihtaa koko sulake jos vähänkin päädyissä hapettumaa.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Onks tää 2105 1200S vai 1500S? 1200S:ssä ei oo ton ikäses latausvaloa.
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Nii ja tottakai tämä on yleismittarilla mitattu? Se auton oma jännitemittari elelee usein omaa elämää, sulakkeen vaihdolla hieman paranee
v.vuorinen
-Auttoi hieman kun puhdistin liittimiä, täytyy vielä katsoa sulakerasiaa tarkmmin jos siellä on jotakin häikkää, näyttäisi että herätekäämin sulakeen kohdalla olisi joskus käyty kuumana kun on "pannan" juuresta muovi hieman sulanut.
-1500:n tämä on.
-Yleismittarilla mitattu ja näytää samaa kuin auton oma.
