Tuulilasin pyyhkijät
Kyllä
34
40%
Ei
39
45%
Ehkä
13
15%
Ääniä yhteensä: 86
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Elikkäs kun laitat tihkuasennon päälly, niin jäävätkö pyyhkijät välillä keskelle ikkunaa sun muuta mukavaa...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
ei jää... ehkä joskus ihan pikkasen ylemmäks siitä ala-asennosta mutta sitäkin harvoin. joskus kesän rankkasateissa sillä nopeella asennolla pitkään hangattua rele naksautteli vähän epätahtia mutta hyvin tuntu toimivan kuitenkin.
välillä linnussa toimii vähän tipoittain, mutta yleensä syy on oma ei auton. Joskus on kytkeny pyyhkimet ja ovatkin jäätyneet lasiin seuraavalla kerralla ne toimii vähän väärällä ajoituksella. useimmiten toimii ihan ok.
eräänä kesänä-syksynä jäi pyyhkijät aina keskelle lasia pystyyn ja muutenkin temppuili, luulin että jotain on ratkaisevasti pielessä, mut eipä hätää talven seisottamisen jälkeen keväällä toimi taas ihan ok. mitään korjaustoimenpiteitä ei tarvittu
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
mulla elää tihku ihan omaa elämäänsä ,väliin toimii, joskus pyyhkii parikin kertaa ja joskus pyyhkii jatkuvasti :lol:
tomi
normaalia?
Viesti Kirjoittaja tomi »
Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Pyyhkijät toimii kummassakin autossa moitteettomasti.
Nonnis
Re: normaalia?
tomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
On normaalia, siis kun kytkee tihkuasennon päälle niin ekalla kerralla se tosiaan pyyhkäisee pari kertaa ja sen jälkeen vaan aina kerran.
tomi
Re: normaalia?
Nonnis kirjoitti: On normaalia, siis kun kytkee tihkuasennon päälle niin ekalla kerralla se tosiaan pyyhkäisee pari kertaa ja sen jälkeen vaan aina kerran.
Onko tuo ominaisuus ollut aikoinaan muissakin autoissa, nykyään en ole muissa merkeissä siihen törmännyt?
Lada Kardaan
Viesti Kirjoittaja Lada Kardaan »
Jaa se onki ominaisuus et pyyhkäsee 2-3 kertaa kun tihkulle kytkee. :) Eli toimii normaalisti. Pyyhkijöiden vivustoa kyllä pitäs säätää, melkosesti klappia. vai lieneekö sekin ominaisuus....
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Hyvi toimii molemmissa autoissa, mitä nyt Rusinassa pyyhkijöiden rele pitää omaa napinaa montakin kertaa peräkkäin, mutta pyyhkii kuitenkin.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Veli Aapee
Re: normaalia?
Viesti Kirjoittaja Veli Aapee »
Joo. Se on Ladan tihkureleen ominaisuus. Rele ikäänkuin "lämpenee" parin pyyhkäisyn verran, ennen kuin rupeaa tosissaan "tihkuttamaan."
Omassa Ladassanikin käy joskus niin, kun käyttää jatkuvaa pyyhintää pidemmän aikaa, ja sen jälkeen vaihtaa tihkulle, niin pyyhkimet jatkaa kuten ennenkin... Vasta kun rupeaa jaksottamaan käsin, niin se tihkurele luultavasti sen verran jäähtyy, että rupeaa taas toimimaan oikein...
Toisaalta, sehän vain vähentää ilmanvastusta, jos pyyhkijät jää yläasentoon... :D :D :D
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Toistaiseksi pyyhkii hyvin.
R-J
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Mulla alko tekeen tota vähän aikaa ennen kun pyyhkijän moottorin rele hajos lopullisesti ja piti vaihtaa uus pyyhkijämoottori.
nivailija
Kyllähän välillä tuota tapahtuu... Molemmissa Ladoissa. Taitaapi olla tyyppivika tosiaan.
dJONY
nivailija kirjoitti:Kyllähän välillä tuota tapahtuu... Molemmissa Ladoissa. Taitaapi olla tyyppivika tosiaan.
Mielestäni tuo on enemmmänkin ominaissuus kuin vika... :lol:
Ja eihän se haitta, kun koko ajan joutuu vetelemään viikseä... :P
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
