Varusteita
- Täysnahkaverhoilu sähköpenkeillä
- Vakionopeudensäädin
- Sähköpeilit lämmityksellä
- Sähköikkunat x4
- Automaattinen ilmastointi
- Jälkiasennetut Etu- ja takatutkat, jotka ei toimi, johtoja katkottu
- Ikiaikainen hands-free Nokialaisille, jostakin 2000-luvun alusta. Otin pois.
- Sitte normaalit vakiot, ohjaustehostin, penkinlämmittimet, keskuslukitus, automaattivalot jne.
- Automaatti
+ Onhan se automaatti mukava
+ Mukava maantiellä
+ Iso, huomaa kun matkaa välillä pienemmällä autolla, että kuinka kaukana se vierustoveri istuukaan camryssa. Taaksekin mahtuu. Peräkonttikin on suorastaan valtava.
+ Joko on huonot renkaat tai sitten menohaluja on, ehkä ensimmäinen
+ Kaikki (alkuperäiset) varusteet toimii
- Takapäässä väljää, melko kolinaa huonoilla teillä. Toinen koiranluu ainakin väljä.
- Käsijarru pitää vetää tappiin että pitää.
- Huonot valot
- Matkaa on taittanut, 350tkm mittarissa, vähemmän kuitenki ku carinalla (565tkm)
- Pakoputkessa oli reikä, mutta paikattu nyt.
- Sähköantennin johdot (5kpl) katkaistu liittimen vierestä
- Meneehän sitä bensaa...
Nyt on parisen tuhatta ajeltu. Öljyt, tulpat, jäähdytinnesteet vaihdettu. Ei merkkaa paikkaansa, eli pysyy sisällä. Vielä en uskalla sanoa, paljonko putkesta menee ulos. Lohkolämmitin puuttuu, on siis lämpimien kelien auto. Automaatti-ilmastointi välttämättä haluaa puhaltaa jaloille lämmityksen aikana, sieltähän se lämpenee, mutta kosteutta kertyy lasiin. Pitääkin kääntää puhallus lasille ja jaloille, hoidelkoot automatiikka puhaltimen nopeutta, jonka se osaa.
Edit 27.01.2015, muokattu otsikko.
