Auto on mallia 91 vuoden 2105 1500.
Perus ongelmaa startin kanssa eli:
Kylmänä auto starttaa normaalisti ja käynnistyy.
Kun auto on ajettu lämpimäksi ja sammutettu niin kuuluu vain vaimea naksahdus avainta kääntäessä. Ei siis ole solenoidin ääni.
Startin solenoidi putsattu ja liitokset tarkistettu. Huomasin että apukuljettajan puoleisessa lokasuojassa sijaitseva rele lyö kipinän sisässään kun kuuluu tuo naksahdus..
Eli voisiko olla vika tässä releessä ja voiko tilalle vaihtaa jonkun yleisreleen? Entäs virtalukon pohja? Ja vielä mietin jos lämmetessään startti ei vaan jaksa pyörähtää että voisiko startin hiilissä olla jotain vikaa?
Vika siis poistuu itsestään kun auto jäähtyy ja ei ole tehnyt kylmänä samaa.
Myös latausvalo palaa vaikka laturiin vaihdoin hiilet ja lataus on 14,10 kierroksilla.. Lataus tippuu sitä mukaan mitä enemmän laitteita on päällä. Vaikuttaako lataussäädin vai onkohan laturi vain väsähtänyt?
Pari sähköongelmaa 2105
Re: Pari sähköongelmaa 2105
Apukuskin lokasuojassa on startin rele eli se vaihtammalla tulee kuntoon.
Vkek
Minkäslaisilla arvoilla oleva rele pitää olla että toimii? 30A vai 40A? Vanhasta releestä ei oikein selviä mitään arvoja. Onko joku vaihtanut joskus tuon releen vai pitäiskö etsiä ladan oma rele
Normaali 30A sulkeva rele käy.
