Kipinä katoaa välillä
kallevaan
Viesti Kirjoittaja kallevaan »
Semmonen ongelma että kun käynnistää niin pysyy hetken käynnissä ja kipinä katoaa? Missä mahtaa olla ongelma? Virtalukonpohja on tutkittu? Voiko vika olla hall anturissa vai mikä olikaan nimeltään kyseessä 2105 -92
Re: Kipinä katoaa välillä
Vahvasti viittaa sytkäboksi vikaan että lämmettyään heittää toimimasta. Ei mikään harvinainen vika.
kallevaan
Nyt äskön tutkiskelin niin lähti käymään ja pysyi vartin ja sammui. Mutta lähti aina uudestaan ja röpöttää. Ja kaasarista kuului pientä nakutusta? Itellä ei hirveesti perustietoo pidemmälle oo, niin vaikea ite vika löytää.
Syttyboksi (siitä kuljettajanpuolelta konetilasta) kuten jta mainitsi, toki puolakin voi olla syyllinen. Miten virtalukon pohja tutkittiin? Paras keino on laittaa suora sähkö puolan plusnapaan, tällöin virtalukon pätkiminen ei vaikuta. Kylmäspräy on yksi millä voit kokeilla jäähdyttää syttyboksia ja puolaa vuorotellen, se kumman kylmentäminen pitää auton pidempään käynnissä on viallinen.
Auto on axtec järjestelmällä ja siksi sammuessa solenoidisuuttimet kaasuttimessa jää naputtamaan, eli ihan normaalia että kuuluu ääni.
kallevaan
Uus puola löyty hyllystä ja pistin paikoilleen. Ja kokeilin lyödä siihen suoran virran eikä helpottanu.. vielä hyviä ehdotuksia?
Sitten se on se syttyboksi jota ensimmäiseksi jta jo epäili, sen vaihtaa niin pitäisi toimia (löytyy lähes kaikista autotarvikeliikkeistä kun tietää kysyä samaran syttyboksia, eikä välitä että liittimessä on yhden nastan ero, liitin sopii silti suoraan paikalleen ja toimii).
